Autor Tópico: Escolha da Placa controladora de motor de passo  (Lida 4581 vezes)
Offline mauriciopittol
  • Cidade - UF: Passo Fundo
  • Nome:: mauricio
  • Profissão: Técnico de Manutenção
« Online: 03 de Fevereiro de 2013, 01:53 »
Buenas galera..
Minha primeira postagem. Venho acompanhando o furum há alguns meses, e consegui esclarecer muitas duvidas lendo as respostas das perguntas dos outros tópicos. Mas estou com duvida sobre o modelo de placa que devo utilizar.
Sou estudante de Engenharia Mecânica, por isso não tive problemas para construir a parte da estrutura da máquina. materiais:
-Guias Cilindricas de 16mm cromadas retificadas e temperadas por indução, e respectivos rolamentos.
-Fuso trapezoidal de 14mm temperado com castanha de bronze.
-pillowblock de aluminio, mancal com rolamentos nas duas pontas de cada fuso, acoplador e espaçador de motor de passo.
-Estrutura em compensado naval de 15mm
- Tamanho da màquina 900x600x250mm
-tupia makita de 550w
Vou utilizar esta CNC para cortar madeiras e chapas de mdf de até 20mm, diariamente, então gostaria de saber qual placa controladora e modelo de motor de passo seria indicado para essa máquina, pensei em utilizar a TB6560 com motores de 15kgf, alguem já utilizou esta placa? será que é ela é confiavel?
Desde já agradeço a ajuda
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Escolha da Placa controladora de motor de passo
« Resposta #1 Online: 03 de Fevereiro de 2013, 04:20 »
boa noite amigo
a TBXXXX segundo o vendedor chines, ela é tudo de bom...
segundo a maioria dos relatos na internet ela é a pior placa controladora do universo. kkkkkkk (mas há quem defenda!!)
se eu fosse importar compraria uma controladora da leadshine.
mas se for pra comprar por aqui mesmo, a cnc3ax é uma opção melhor do que a tb6560.
  • Nome:: mauricio
« Resposta #2 Online: 03 de Fevereiro de 2013, 13:54 »
Vou comprar por aqui mesmo.
Mas qual seria a vantagem da CNC3AX? pelo o que vi ela não funciona com motores bipolares.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #3 Online: 03 de Fevereiro de 2013, 14:30 »
Eu acho que a má fama da TB6560 , e de outras como as da hobby Cnc vem pq a maioria das pessoas que compram são iniciantes e nao sabem ainda configurar direito , a mecânica não é das melhores e acabam culpando a placa.
Eu nunca usei a cnc3ax , pq ela é unipolar e nao tem micropasso.
Eu já usei uma controladora da hobby cnc com tb6560 na minha maquina fundida , e funciona até hoje uns 3 anos depois a maquina esta em uma universidade em santa Catarina firme e forte .
A TB6560 chinesa estou usando em minha cortadora de isopor nao posso falar muito pois nao usei muito , mas nao vi nada de ruim nela ainda...
Não gosto de culpar os drivers , acho que todos funcion bem nas suas limitações.
Sempre vimos falarem bem da Smiles , recentemente alguns usuários tiveram problemas com elas.
Eu pessoalmente preferiria , se for para motores de até 15kgf a TB6560 , pela vantagem do bipolar e micropasso.
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 03 de Fevereiro de 2013, 16:05 »
Não posso falar muito das tb6560 além do micropasso e possibilidade de motores bipolares. Por outro lado, a cnc3ax é um "pé de boi", é robusta, de fácil manutenção e operação, além disso, os componentes são facilmente obtidos.
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
« Resposta #5 Online: 03 de Fevereiro de 2013, 21:56 »
Boa noite amigos.
Para uso profissional, aconselho a CPU 5B da USBCNC, com ligação ao pc por USB ou por cabo Ethernet.
Para Hobby muito a sério, aconselho a CPU 4, ligação ao pc por USB.
No entanto há uma placa mais económica, CPU5A3 Economy para 3 Eixos.
Uma das vantagens, o Software é de Graça ( Free ), super intuitivo e em Português, a nova versão Beta já tem mais umas novidades.
Dêm uma vista de olhos.
http://www.edingcnc.com/
Acrescento aqui o link do Youtube de uma Empresa Alemã que constrói CNC`s que só usa o Software da USBCNC com as placas dos mesmos ( CPU4 e CPU5B )
http://www.youtube.com/user/skkcnc/featured
Nota: Não tenho nada a ver com as Empresas em questão. Isto é só uma referência para os novos usuários que querem construir uma CNC.
Um abraço.
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2013, 22:22 por António Pinho »
  • Nome:: mauricio
« Resposta #6 Online: 04 de Fevereiro de 2013, 18:09 »
Obrigado pelas dicas Antonio.
Mas você sabe onde eu consigo encontrar essas placas aqui no Brasil?
« Resposta #7 Online: 04 de Fevereiro de 2013, 20:03 »
Boa noite amigo.
Desconheço que haja revendedores da USBCNC aí no Brasil.
No entanto se precisar de comprar algum CPU da USBCNC fale com o Bert (http://www.edingcnc.com/index.php?pagina=11_contact) que ele envia para o Brasil.
Ele é cinco estrelas e ajuda em todas as dúvidas que voçê tenha.
Um abraço:
António Pinho
  • Nome:: mauricio
« Resposta #8 Online: 04 de Fevereiro de 2013, 20:38 »
Boa noite.
Já decidi, vou comprar a TB6560 mesmo, como estou com um pouco de pressa e essa é uma das poucas opções nacionais, acredito que será uma boa compra. só espero que a minha não de tanto problemas como dizem por ai, rsrsrsrs
Agora estou com outro problema, qual fonte devo usar?
Os motores são de 15kgf, fase: 3.0A bipolares.
Vi que o recomendado seria uma fonte de 24v acima de 15A, mas não estou conseguindo achar no mercado nacional, alguem saberia de alguma para me indicar?
Achei uma de 24v de 10A, mas será que com essa fonte iria funcionar? porque estaria trabalhando quase no seu limite.
Agradeço pela ajuda
Offline joaocc
  • João Carlos - CGR
  • Hobista - Joalheria
« Resposta #9 Online: 05 de Fevereiro de 2013, 00:17 »
No ML você acha muitas fontes de boa qualidade.
Offline dinhocnc
  • Cidade - UF: curitiba
  • Nome:: guilherme
  • Profissão: fabricante cnc
« Resposta #10 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 09:48 »
aconselho o uso do gecko 251x brother jah usei eles em uma maquina que roda ate hj jah faz mais de 3 anos..na epoca importei pois nao tinha no brasil...sao fantasticos bipolares nao fazem ruido algum e tem varias possibilidades de micro passo...alem de serem pequenos jah tive tbm a cnc3ax e nao gostei para uso continuo 8 hrs por dia a cada 2 meses eu tinha de trocar os componentes que queimavam do nada...das chinesa n tenho oque falar pq nunca usei...mais jah ouvi falar bem...dizem ser bem parecida com operacao dos gecko drives...
