Autor Tópico: ESQUEMA DE PLACA CNC  (Lida 2069 vezes)
Offline Wagner silveira
  • Cidade - UF: Belo Horizonte - Minas Gerais
  • Nome:: Wagner Ricardo Xavier Silveira
  • Profissão: Tecnico
« Online: 14 de Março de 2019, 23:36 »
COMPREI ESTA PLACA NA CHINA E VEIO SEM MANUAL  A MARCA ACEHE
MACH3 5 eixo Bordo de Fuga CNC Stepper Motor Driver Módulo Controlador de Controle De Porta Paralela com Acoplador Óptico Cabo USB
QUERIA USAR NO LINUX CNC
ALGUÉM PODE ME AJUDAR
Re:ESQUEMA DE PLACA CNC
« Resposta #1 Online: 15 de Março de 2019, 12:36 »
Wagner,
Esta placa é uma BOB. BreakOut Board.
Na imagem vc tem o esquema dela.
Ela somente controla os periféricos para acionar uma cnc.
E pelo que vi, ela usa a paralela somente.
O conector usb é usado para alimentar os componentes antes dos opto aclopladores, que servem para isolar o lado dos drivers/motores do lado do computador.
Vc ainda vai precisar comprar os drivers para controle dos motores. Aconselho a pegar pelo menos os modelos como o DM542. tem tb o DM556, 860, etc para motores mais parrudos.
« Resposta #2 Online: 15 de Março de 2019, 17:41 »
Obrigado. Valeu mesmo a informação .
Tenho driver  DM 546 e DM542 vou usar 2 motores Wotion 30Kgf/cm 4 fios, 3.0 Amp. no Z e X e um motor de 42 kgf/cm 4,2 Amp no Y de  6 fios, vou usar duas fontes de 24v 15 Amp  para dividir a carga .
acha que a placa aguenta
Obrigado  Wagner
