Autor Tópico: Esquema Eletrônico da Interface 5 Eixos  (Lida 3542 vezes)
Offline RuiBarbudo
  • Cidade - UF: Fortaleza CE
  • Nome:: Rui L Viana
  • Profissão: Técnico Eletronico
« Online: 22 de Janeiro de 2018, 22:44 »
Boa noite pessoal.
Alguém tem o esquema ou um link que tenha o esquema desta placa?
Agradeço antecipadamente
Rui
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Esquema Eletrônico da Interface 5 Eixos
« Resposta #1 Online: 23 de Janeiro de 2018, 06:51 »
Segue o manual dela
Jr.
Offline GDGA1
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Gelson Dario
  • Profissão: Eletricista
« Resposta #2 Online: 23 de Janeiro de 2018, 17:31 »
Amigos sou novo aqui e estou perdido más tenho duvidas no diagrama elétrico da placa http://www.elfaforums.lv/threads/6311-K%C4%81-pareizi-sl%C4%93gt-Board-to-driver-2M542. essas imagem mostra o GND ligado no ENA+ DIR+ PLS+ Minha duvida o GND não é -?
« Resposta #3 Online: 23 de Janeiro de 2018, 18:48 »
Creio que aí GND não é V-....
neste caso o driver está usando o GND apenas como referencia - note que todos os sinais de Passo, direção e habilitação possuem dois sinais + e -
Isso permite que se ligue de duas maneiras: "Line Drive" e "Open Collector"
Os negativos estão em comum com o GND apenas...esta ligação se chama "Open Collector" com catodo no comum
Offline RuiBarbudo
« Resposta #4 Online: 23 de Janeiro de 2018, 21:47 »
Boa noite pessoal.
Euclides Júnior, obrigado pelo manual, mas o que eu preciso é o esquema elétrico  deste board.
Gastei boa parte dos últimos 3 dias levantando o esquema dele.
Hoje consegui finalizar este levantamento e finalizei o desenho do mesmo.
RV
Offline lucsil
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Luciano da Silva
« Resposta #5 Online: 07 de Março de 2019, 14:17 »
Boa Tarde. Tem como disponibilizar o diagrama elétrico ? Grato
