Autor Tópico: Home fim de curso  (Lida 1397 vezes)
Offline Silas pereira
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Marialva
  • Nome:: Silas
  • Profissão: Operador
Home fim de curso
« Online: 30 de Agosto de 2018, 23:23 »
Boa noite gil tenho uma maquina e uso 4 motor
O eixo A esta de escravo junto com o x ate ai tudo bem .
Estalei tres sensor um no x outro no Y e outro no z.
Ai quando vou referenciar ela  vai bem no eixo z
E no eixo Y ai quando chega no x ele vai e bate no sensor e volta normal mais o motor do A continua rodando tenho que dar Dois click no mesmo sensor pois nao para logo no primeiro inpacto.
E a placa que uso tem saida para 3 sensor x y e z somente mais tem 5 saida para motor sabe me dizer o que fazer.
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
Re:Home fim de curso
« Resposta #1 Online: 01 de Setembro de 2018, 22:47 »
Boa noite Silas,
    Bom, como não sei de qual software controlador estamos falando, minha resposta vai ser bem genérica... Na maior parte dos controles (talvez isso seja uma regra, mas não sei...), a máquina obedece uma sequencia lógica de referenciamento dos eixos... 1° eixo Z, depois, Eixos X e Y, por último os eixos rotativos, A, B, C. Partindo dessa premissa, mesmo seu eixo A estando interligado com o X, ele será referenciado somente após o eixo X tocar/acionar o fim de curso... sobre a questão de ter somente 3 entradas para interruptores de fim de curso, isso não é problema... você pode ligar o fim de curso do A em série com um dos outros fins de curso e nas configurações do programa, informar o mesmo pino para ambos os eixos.
Att.
Adilson
