Autor Tópico: FCG 707 - driver unipolar - Carlos / Cledson  (Lida 12709 vezes)
Offline Cledson Souza
« Resposta #15 Online: 29 de Setembro de 2008, 16:01 »
Obrigado Fábio Camargo.
           O projeto está bem no começo ainda, vamos ver até onde chega. rsrs
Abraço,
« Resposta #16 Online: 29 de Setembro de 2008, 16:09 »
tem tudo pra ser muito bom.. com esse tipo de resultado.. agora é criar uma face legal e embalar.. hehe
« Resposta #17 Online: 29 de Setembro de 2008, 16:27 »
Cledson,
Tambem acredito que pelos resultados conseguidos até agora vc tem tudo para criar outro ótimo drive.
Quanto a criticas, só posso opinar em relação às fotos e videos... ::)
O projeto só merece elogios. Parabens.
Mas eu tambem tenho o mesmo problema em relação à qualidade das fotos que ja postei.  ;D
Com celular e webcam só podemos conseguir isso mesmo. ;)
« Resposta #18 Online: 29 de Setembro de 2008, 16:34 »
arruma uma camera melhor.. tem um monte por ai..
amigos, irmão, pais.. alguem deve ter uma marcando.. heheh
« Resposta #19 Online: 29 de Setembro de 2008, 16:38 »
         Realmente as fotos e o vídeo deixam muito a desejar em qualidade, mas em breve será solucionado o problema.  ;D ;D ;D
         Estas foram tiradas com celular mesmo. ;D
         Em nome da equipe FCG, obrigado pelos elogios. :)
« Resposta #20 Online: 02 de Outubro de 2008, 12:52 »
Foto da Fz68 coração do driver
« Resposta #21 Online: 06 de Outubro de 2008, 08:54 »
Hardware, fonte, motores testados até aqui e os "super" instrumentos utilizados nos testes.  ;D ;D ;D
           Os testes desse fim de semana foram realizados com o motor nema 34 de 4,6A que aparece na foto.
            Resultados obtidos:
            15~17KHz alimentando o motor com tensões entre 14,5 e 17V (isso mesmo!!!)
« Resposta #22 Online: 06 de Outubro de 2008, 09:00 »
Testes do nema 34 alimentado com +-33V em 20KHz sem cooler.
         Nos testes realizados o dissipador de calor deu conta do 4,6A por fase sem cooler.
« Resposta #23 Online: 06 de Outubro de 2008, 09:13 »
Cledson,
Se me basear pelos números apenas, promete...
Tenho que dizer que está fazendo um belo trabalho - admirável mesmo..
« Resposta #24 Online: 06 de Outubro de 2008, 09:21 »
Obrigado Gilli. :)
         Os testes estão mesmo animadores, o driver foi testado apenas com os 5 motores que aparecem nas fotos, mas eles tem caracteristicas bem diferentes, e em todos (a excessão do último da esquerda pra direita que é um motor de 7,5º) os resultados são bem semelhantes.
         Estou especialmente especançoso de melhores resultados quando o snubber estiver pronto e puder alimenta-los próximo dos 80V.
         Nos testes realizados com tensões entre 14 e 17V é bastante perceptivel a redução de torque, mas as velocidades finais são praticamente as mesmas de quando se alimenta com tensões entre 30 e 50V.
         Isso pode ser muito bom pra motores menores, porque aí qualquer trafinho comercial de 24V dá conta do recado.
         Outro ponto que tem despertado especial interesse é a não utilização do cooler, apenas o dissipador tem dado conta do recado, é claro que com correntes tão elevadas como os 4,6A testados é muito prudente colocar o cooler, apenas como precaução, mas acredito que quando as snubber networks estiverem ligadas, a qualidade da comutação vai ser tamanha que dispense por completo o cooler mesmo nas correntes mais elevadas 7A, limite atual do driver.
« Resposta #25 Online: 06 de Outubro de 2008, 09:26 »
Talvez seja o caso de considerar o emprego de "cooler" - pelo menos que haja alguma previsão para instalação posterior, pois uma coisa é um dissipador "a céu aberto", outra coisa é este mesmo dissipador enclausurado num gabinete...
« Resposta #26 Online: 06 de Outubro de 2008, 09:28 »
Isso realmente é bom, tava pensando em colocar um sistema que acionaria o cooler somente quando necessário, mas tá previsto sim.
         Para o futuro, ta previsto também o controle de redução de corrente em inatividade do motor, mais ainda é mais pra frente.
« Resposta #27 Online: 06 de Outubro de 2008, 16:49 »
« Resposta #28 Online: 20 de Outubro de 2008, 09:18 »
Os testes com o driver FCG feitos ontem foram muito interessantes:
Motor nema 34 2,5V 4,6A e minha humilde maquineta
acinomento a 17KHz, 70KHz de aceleração, meio passo
Fuso de passo 5, com redução de 4,28:1
Tensão de alimentação ~40V.
        To tentando fazer o upload do vídeo, mas tá pesado.
« Resposta #29 Online: 20 de Outubro de 2008, 09:53 »
Eis o vídeo
