Autor Tópico: FCG 707 - driver unipolar - Carlos / Cledson  (Lida 12708 vezes)
Heber R Davansso
Re: FCG 707 - driver unipolar - Carlos / Cledson
« Resposta #75 Online: 12 de Novembro de 2008, 10:55 »
Cledson,
Eu checkei os possiveis problemas, mas ainda o programa solicita a presença da pasta compilador part 4, você poderia me enviar novamente, pois acredito que ela esta corrompida ou danificada, blz.
Heber
Offline Cledson Souza
« Resposta #76 Online: 12 de Novembro de 2008, 13:18 »
Heber,
          Passei novamente os pacotes no seu e-mail.
« Resposta #77 Online: 11 de Dezembro de 2008, 03:06 »
Caramba, não tinha visto esse tópico aqui desde que voltei...
Estão de parabéns!!!
Gostei de ver a placa nova
Uma coisa que nunca soube que se deveria modificar é aquilo de largura do pulso...
O que é aquilo? Pra que serve? Varia de placa pra placa ou é de acordo com a máquina (mecanica/eletronica) de cada um?
« Resposta #78 Online: 12 de Dezembro de 2008, 17:42 »
      Obrigado Brenck!
      A largura de pulso tem influência direta na máxima velocidade do driver, a largura do pulso, é a menor duração de um sinal que o driver pode perceber e interpretar. Em outras palavras, se a largura de pulso for muito alta, o driver não consegue velocidades finais muito altas, supondo um pulso de 100us, obriga o driver a trabalhar no máximo a 10Khz. Uma placa como a cnc3ax por exemplo requer apenas 5us
« Resposta #79 Online: 12 de Dezembro de 2008, 21:11 »
Uso uma 3AX logo posso trocar pra 5us sem problemas?
« Resposta #80 Online: 14 de Dezembro de 2008, 17:27 »
Olá Brenck, pode sim, deve funcionar muito bem.
         Utilizo 5us no tcnc sem problemas
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #81 Online: 07 de Maio de 2009, 20:15 »
Ola caro amigo Cledson tudo ben com voce?
vi seu projeto e me intereçei gostaria de saber se este driver que voce confecsionou esta a venda?
qual o valor?
parabens pelo belo trabalho!!!!!
desde ja grato!!!!
ATT:RUBENS CAMARGO
« Resposta #82 Online: 07 de Maio de 2009, 22:39 »
Boa noite.
          Caro Rubens Camargo, o projeto FCG 707 é aberto, não está a venda, estamos providenciando placas por processo industrial, mas essas vão demorar ainda algumas semanas.
           Você pode montar o driver aí te passo o firmware e aproveito e posto aqui. As placas ainda não foram feitas porque estamos estudando algumas melhorias como a redução de corrente quando o driver estiver em espera e também a implementação de micropassos.
Atte,
Cledson Souza
« Resposta #83 Online: 15 de Maio de 2009, 12:51 »
Boa noite.
Atte,
Cledson Souza
OK Cledson mande as informaçoes nesseçarias como desenho da placa e componentes ok ......
desde ja grato!!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #84 Online: 18 de Maio de 2009, 08:30 »
Bom dia.
       Seguem os esquemas dos blocos do projeto FCG 707 e os layouts da pci. Nos esquemas, alguns pinos do microcontrolador foram alterados em relação a pci, mas nada que comprometa o entendimento do projeto, a pci está em dupla face e com trilhas finas, oque dificulta mas não inviabiliza a montagem em casa.
       To bem atarefado, mas até o final da semana posto o firmiware atualizado pra essa placa.
Atte,
Cledson Souza
« Resposta #85 Online: 18 de Maio de 2009, 10:35 »
Olá Cledson;
Parabéns pelo trabalho, Carlos e Cledson.
Apenas hoje tomei conhecimento desse tópico, o forum é vasto (além de outros que participo) e nem sempre temos conhecimento de todos os projetos, ai temos a grata surpresa de encontrar trabalhos como o seu.
Abraços...
« Resposta #86 Online: 21 de Maio de 2009, 20:57 »
Bom dia.
Atte,
Cledson Souza
ok caro amigo Cledson fico no aguardo!
e parabens mais uma vez ok....
« Resposta #87 Online: 19 de Julho de 2009, 13:54 »
Boa tarde.
            Mudei de casa recentemente e to meio atarefado também, mas em breve termos novidades no projeto FCG, seguem fotos do protótipo mais recente.
Offline luciano g
« Resposta #88 Online: 19 de Julho de 2009, 17:53 »
imprecionante o seu trabalho não tem o que dizer, eu so não uso este tipo de soquete, como podemos comprar a pci.
« Resposta #89 Online: 25 de Julho de 2009, 09:51 »
Obrigado a todos pelos elogios, em breve o FCG vai estar pronto pra ser comercializado, mas faltam alguns testes importantes ainda.
