Autor Tópico: Projeto de caixa para a GECKO G540  (Lida 3810 vezes)
Offline serandre
« Online: 18 de Agosto de 2010, 13:27 »
Segue um projeto de caixa para a controladora Gecko G540.
Mandei para recorte em jato dagua e dobra hoje, é uma caixa em alumínio com 1/8" de espessura. Uma caixa pronta no eBay custa uns US$60 e fora o custo de envio, etc. etc.
Se alguém quiser o arquivo em Sketchup me avise, vai ficar linda a caixa.
Segue fotos do modelo e acessórios que vou colocar nela.
Dimensões externas: 270x200x110mm, bem compacta, mas com espaço suficiente. Só o controlador de ventoinhas e temperatura que vou ter que recortar as abas pois não é necessário abas tão compridas, esse controlador foi feito para gabinetes de computador dual bay 5.25".
« Última modificação: 18 de Agosto de 2010, 13:32 por serandre »
Offline serandre
Re: Projeto de caixa para a GECKO G540
« Resposta #1 Online: 18 de Agosto de 2010, 14:06 »
Esqueci de postar o arquivo com a medida das dobras, segue abaixo:
Offline serandre
« Resposta #2 Online: 11 de Setembro de 2010, 08:41 »
Chegou hoje as peças recortadas e já dobradas, segue fotos da caixa:
Offline LuthierX
« Resposta #3 Online: 11 de Setembro de 2010, 11:11 »
Esta ficando muito bom, parabéns!
Preciso fazer uma urgente para meus 4 geckos 203v, a que estou usando esta muito ruim, o negocio é parar pra fazer o projeto dela :'( :'( :'(
Offline serandre
« Resposta #4 Online: 11 de Setembro de 2010, 18:57 »
Obrigado LuthierX, você é um dos CULPADOS !!!! AUAHAHAHAHAHHAA
Depois de ver tanta coisa que você e o pessoal do fórum recortaram em jato dágua comecei a ficar viciado.
Offline serandre
« Resposta #5 Online: 20 de Setembro de 2010, 01:44 »
Acabei errando na medida para a tomada de força e a largura do furo ficou com -5mm. O quadrado deveria ter 27x19mm e ficou com 22x19mm.
Agora f#$eu!!!!
A peça já está dobrada e a altura não dá para colocar na minha cnc para usinar.
Alguém tem alguma dica? Dinamite talvez ?  :o  Esmagar a tomada numa morsa?  ???
Debastar com lima ?  :P
« Resposta #6 Online: 20 de Setembro de 2010, 08:51 »
Serandre:
Muito bom trabalho!
Não sei se vc conhece; tem um plugin do SU para abrir objetos 3D desdobrados no plano 2D, é uma mão na roda para desenhar as chapas das caixas.
unfold_gluetag.wmv
unfold_tool_example.wmv
« Resposta #7 Online: 20 de Setembro de 2010, 09:02 »
Debastar com lima ?
Se não encontrar uma tomada que caiba, Limar é a melhor opcão.
Offline serandre
« Resposta #8 Online: 20 de Setembro de 2010, 11:16 »
olá marc0martim,
Esse plugin é interessante, poderia me passar o link para baixá-lo?
Vou arrumar umas limas para acertar a bagunça.
« Resposta #9 Online: 20 de Setembro de 2010, 18:07 »
Aqui está
Descompacte e coloque a figura e o arquivo na pasta de plugins.
Ele não tem botão, para usar procure no menu Plug-ins.
Abs
« Última modificação: 20 de Setembro de 2010, 18:09 por marc0martim ECM »
