Autor Tópico: teclado para mach3  (Lida 3060 vezes)
Offline ELSON
teclado para mach3
« Online: 16 de Fevereiro de 2014, 12:44 »
Estou fazendo um teclado para Mach3 utilizando uma placa de um teclado USB. A idéia é a seguinte: fazer um painel de botões com os atalhos que aparecem na tecla do Mach3. No manual do Mach3 pode-se ver esse painel.  O meu painel estarão tbm
chave geral, chave do spindle, do driver cnc e dos motores de passo, botão de ligar o PC.
Se alguém tem um desse de fábrica, ou estiver interessado, favor relatar aqui.
Re:teclado para mach3
« Resposta #1 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 08:03 »
A muito tempo atrás eu fiz este joystick aqui usando um teclado USB - funcionou razoávelmente...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/joystick.JPG
teclado para mach3
Offline ELSON
Re:teclado para mach3 concluído
« Resposta #2 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 07:39 »
Já concluí o painel mach3. Observei tbm que pode funcionar dos teclados USB no mesmo PC. Breve postarei foto do tal painel. Ainda não encontrei nada parecido com o meu.  Já utilizei e achei muito útil. Falta aperfeiçoar mais. Não conheço o painel (teclado) original do Mach3. Pretendo fazer tbm para vender.
Offline ELSON
« Resposta #3 Online: 01 de Março de 2014, 08:12 »
Eis o teclado
Offline ELSON
« Resposta #4 Online: 01 de Março de 2014, 19:27 »
Este painel tem as teclas: movimenta eixo X pra direita e esqueda; movimenta eixo Y pra frente e pra trás; movimenta eixo Z pra cima e pra baixo. Além disso tem a tecla zerar todos os eixos (home), ver tela de percurso (toolpath), voltar pra primeira linha do código G (rewind), fechar programa, desligar o PC, chave geral (power), ligar spindle, ligar os motores de passo. Fora isso ainda tem uma entrada USB para pendrive.
Offline Amancio
« Resposta #5 Online: 02 de Março de 2014, 12:13 »
Amigo, dá uma olhada neste tópico do amigo Osvaldo.
http://www.guiacnc.com.br/projeto-sucatao/projeto-'-controle-manual-'-(-pendant-)/msg149573/#msg149573
As duas ideias são bem parecidas
Abs
