Autor Tópico: Projeto Rodrigo 3% concluido  (Lida 7715 vezes)
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
« Online: 14 de Março de 2012, 19:49 »
Boa Noite a Todos.
Vou apresentar minhas ideias e como vão sendo completadas (se forem né).
Dicas e criticas são bem aceitas.
Meu projeto inicial era L297+L298, ai descobri que ele só controla efetivamente motores bipolares  ;D
Projeto baseado na placa cnc3ax (L297+SN7409+IRF520); cnc3ax.
555 gerando uma frequencia de +/-669Hz e um duty de +/-53%
todo sistema esta sendo alimentado por uma fonte 12v 1500mA, um Lm7805 fornece energia para os CI e o motor está em 12v (motor de impressora epson LX300). Esta tudo subdimensionado para motor de pequeno porte, mas irei (se o dinheiro sobrar) comprar uns motores maiores e uns fusos tbm.
bom, esquema no qual estou seguindo>
http://img593.imageshack.us/img593/9984/unipol.png
ps: não conectei ao pc, por que minha placa mãe (p5q-deluxe) não tem porta paralela, estou improvisando um adaptador pci>paralela.
foto da protogambiarraboard:
http://img194.imageshack.us/img194/6991/14032012019.jpg
foto do motor gigantesco  :P
http://img641.imageshack.us/img641/2823/14032012020.jpg
[]'s
Rodrigo
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
Re:Projeto Rodrigo 3% concluido
« Resposta #1 Online: 14 de Março de 2012, 20:04 »
Bom trabalho para você, com um pouco de empenho e muita força de vontade com certeza vai concluir seu projeto, pois é assim que funciona e eu sempre digo  "Cerebro e Mãos - Planejar e Construir ".
Att. Evan F. Gois
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #2 Online: 14 de Março de 2012, 20:06 »
Muito obrigado Evan, quem sabe um dia não consigo montar uma maquina igual as suas? :D
  • Evan F. Gois
« Resposta #3 Online: 14 de Março de 2012, 20:15 »
Rodrigo, com certeza você vai conseguir, assim como você para construir minha primeira máquina eu tive a ajuda de grandes feras aqui do forum e de muitas literaturas que encontrei aqui e em outros foruns. A alma do negocio é estudar e estudar.
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #4 Online: 21 de Março de 2012, 17:58 »
Depois de quebrar a cabeça no proteus, tentar simular um pc single side, e sem usar jumpers, desisti e vou fazer com jumpers mesmo :S
agora só falta fazer o pcb e soldar os componentes :D
em anexo: arquivo do ares com o desenho do pcb. :P
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #5 Online: 22 de Março de 2012, 15:28 »
Pessoal, tenho uma duvida sobre o motor da ferramenta:
tenho 2 motores, um de 15.000 rpm com escovas 110v (2 fios); e outro 7.500 rpm sem escovas 110v/220v (4 fios). Em ambos, o eixo tem uma folga minima, menos de 1mm, uma folga existe pressionando o eixo para cima e para baixo, mas deve ter 1mm no máximo. Em ambos o eixo tem uns 4.5mm ou 5mm.
O motor parece com  esse .
Hairdryer seria secador de cabelo correto?
Oque acham desse motor? será que para trabalhos pequenos como placas de circuito impresso, ele daria conta?
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #6 Online: 22 de Março de 2012, 15:30 »
O motor parece com  esse http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/467264655/hand_hair_dryer_motor_HC_5415.jpg
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 23 de Março de 2012, 08:02 »
Rodrigo,
Algumas observações, não use os diodos que estão no seu diagrama, podem reduzir o torque do motor em velocidades medias ou mais altas. Ao invés de transistores de junção use MOSFETs
pois podem aquecer mais e esses que você usou são mais lentos,
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #8 Online: 26 de Março de 2012, 07:46 »
Obrigado pelas dicas, no caso dos transistores, substitui por IRF520.
Quais diodos você recomendaria? No meu caso, eu iria utilizar os 1N4148.
Rodrigo
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #9 Online: 02 de Julho de 2012, 11:14 »
Bom, depois de passar por umas dificuldades financeiras fora das minhas expectativas,  terminei meus drivers:
Projeto:
http://s15.postimage.org/jd3rf0daz/placa.png
Placa pronta testada e tudo mais:
http://s15.postimage.org/on8q6axjv/02072012024.jpg
Utilizo Fets irf520, Ci l297, 7409. "Rede resistiva de 1k" e uns led's para bonito apenas.
Alimento a placa com 12v, 30A (fonte Atx 650W).
Agora me falta comprar os motores de passo verdadeiros, pois esses de impressora realmente, não da pra fazer nada útil.
Não utilizarei diodos para tensão reversa nos IRF's, os resistores de lastro são de 1W, mas já tenho os de 0,1r x 7W, não coloquei ainda pois estou utilizando motores pequenos para testes.
Os IRF's não ficarão na placa, vou prender eles em um dissipador de enorme de alumínio que vai receber refrigeração controlada por um NTC qualquer.
Bom, sei que esta demorando mais do que o esperado, mas esta saindo^^
Um abraço a todos, e gostaria de agradecer a todos pelas informações que tem no forum. (y)  ;D
