Autor Tópico: Inversor+motor monofásico 220 como spindle e possivel?  (Lida 2740 vezes)
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
« Online: 06 de Março de 2017, 08:44 »
Pessoal meu spindle de 500w quebrou o eixo,ai para não ficar barato fui em um ferro velho e comprei um motor de 0.85kw 3400rpm queria aumentar a rotação dele com um inversor mais uns falam que da outros que não alguém pode me ajudar
  • Moderadores
Re:Inversor+motor monofásico 220 como spindle e possivel?
« Resposta #1 Online: 06 de Março de 2017, 09:18 »
Parece que você estuda engenharia, deve saber que máquinas e motores são projetados para operar numa certa faixa de velocidade.
Um motor monofásico comum, opera até alguns milhares de RPM. Se usar um inversor até daria para aumentar a rotação, a questão é, se o motor vai suportar os esforços (torque, momento fletor sobre o eixo, capacidade dos mancais de rolamento, vibração excessiva, aquecimento excessivo, ...) demandados. Além disso, aumentar a rotação para quanto, 2x a nominal, 3x, 10x, .... ? Pode até ser inviável.
Um motor de indução não é a mesma coisa que um spindle projetado para rotações altas e alimentado com frequências elevadas.
Offline soette
« Resposta #2 Online: 06 de Março de 2017, 11:07 »
sim con certeza ele não ira dura muito mais e so para quebra um galho se ele estragar não terá problema custou apenas (25 dilmas)e funciona bem hehehhe, pois pretendo comprar um spindle de verdade so que de momento precisava aumentar a rotação dele com um inversor pensei no cfw08 ai quando ele na aguentar eu só compraria o spindle ,a duvida e se da de ligar o motor no inversor,ate inclusive ja trabalhei uma semana com ele assim nessa rotaçao mais e muito pouco 3400rpm nao corta rasga kkkkk
Offline geilsonrmenezes
  • Geilson Menezes
  • Cidade - UF: Cascavel - PR
  • Nome:: Geilson Menezes
  • Profissão: Estudande - Eng. Controle e Automação
« Resposta #3 Online: 06 de Março de 2017, 16:32 »
Quebrou em baixo na parte do rolamento? Poís o meu quebrou do mesmo jeito a algum tempo atrás. Mas como a carenagem é maior que a bobina e os imas do motor, cortei um pedaço da carenagem até sair a ponta do eixo pra fora, encaixei a pinça mais pra cima e pronto, o motor ficou uns 4cm menor mas está funcionando a quase 1 ano sem problemas.
Offline NEY SOUZA
  • Cidade - UF: irati parana
  • Nome:: ney
  • Profissão: torneiro mecanico
« Resposta #4 Online: 07 de Março de 2017, 00:07 »
quebrar um gaio comprar uma tupia maquita
Offline soette
« Resposta #5 Online: 07 de Março de 2017, 09:46 »
sim quebrou em baixo
Offline soette
« Resposta #6 Online: 07 de Março de 2017, 09:49 »
pensei em compra a makita mais o eixo também e fininho ,e o dinheiro que ia gasta numa makita ja quase o inversor e depois e só comprar o spindle,o problema e ligar essa joça kkkk,vi alguns tópicos mais tenho medo de arriscar por isso abri esse tópico quem sabe alguém já tentou essa façanha
