Autor Tópico: Projeto eletrônico  (Lida 3503 vezes)
Offline ssange
  • Cidade - UF: aracruz
  • Nome:: wellington
  • Profissão: mecanico
Projeto eletrônico
« Online: 08 de Fevereiro de 2016, 00:54 »
Ola comunidade! :D
Este esta sendo meu primeiro poster e me desculpe se estou no local errado estou conhecendo ainda o fórum...  :D ;D
Buscando informação no web a respeito de como montar a parte eletrônica da minha CNC fresadora, cheguei ate aqui. Bem o que estou precisando e de conhecimento para desenvolver a parte eletrônica da minha CNC fresadora a parte mecânica esta quase pronta ela possui 3(três) eixos X Y Z e um quarto eixo rotativo, onde encontra-se acoplado a ele uma placa universal de três castanha com 80mm de diâmetro, basicamente a estrutura do equipamento e essa. A questão é colocar isso para funcionar comunicar-se PC com o CNC.
Pelo que tenho lido basicamente a sequencia seria o computador com o GRBL controle instalado comunicando-se com o Arduíno que por sua vez se comunica com a EASY DRIVER e por fim com os motores.
A questão e:
Qual Arduíno utilizar? Marca? modelo?
Qual EASY DRIVER utilizar? Marca? modelo?
Quais motores utilizar? Marca? modelo? Potencia?
O sistema de transmissão será por correia dentadas, então qual confere uma maior precisão para o sistema?
A respeito do cabo de dados, qual o mais indicado, USB, DB25(neste caso possuo apenas notebook) ou ....
Enfim tenho tantas duvidas que não cabe digitar todas aqui. Se possível gostaria que me disponibilizasse um projeto completo da parte eletrônica(comunicação PC - CNC), quais componentes e como monta-los e por fim configura-lo.
Grato a atenção.
SDS
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
Re:Projeto eletrônico
« Resposta #1 Online: 08 de Fevereiro de 2016, 10:54 »
Ssange.
Seja bem vindo!
Não se desespere, tenha um pouco de paciência e faça muita pesquisa no site, observe os projetos de nossos colegas, depois se decida qual sistema vai usar, depois disso, comece a postar suas duvidas por partes conforme seu projeto for avançando, receber tudo prontinho mastigado só comprando uma CNC montada! Boa sorte em seu projeto!
Offline ssange
  • Nome:: wellington
« Resposta #2 Online: 09 de Fevereiro de 2016, 18:26 »
Ola Paulo, não quero nada mastigado, o que preciso e de algumas orientações a respeito da parte eletrotônica, pois não entendo muito a respeito desse assunto, e tudo muito novo para quem não tem muito contato com esse assunto.
Mas de qualquer forma e o seguinte, comprei um kit Cnc Shield V3 com Arduino Uno R3 para 4 eixos. Minha CNC que estou montando possui X Y Z e um eixo rotativo.
O kit é composto por:
01 - arduino UNO R3,
01 - cabo USB AB
01 - CNC shield v3
04 - Drivers A4988
04 - Dissipadores
40 - Jumpers macho - fêmea premium
65 - Jumpers macho - macho
01 - Protoboard 400p
15 - Leds difusos coloridos 5mm
50 - Resistores com 5 valores diferentes
01 - Alarme para alertar conclusão da atividade 5v
04 - motor NEMA 23 com tensão do motor: 4.0 v - corrente: 2,0A - resolução: 1,8° graus - fios: 6 - torque: 9.9kgf.cm e 200 passos por volta
A questão e, como montar toda essa eletrônica, pois não veio nenhum manual ? Também estou na duvida de qual fonte usar para esse circuito e se ainda falta algum componente para comprar?
Agradeço a atenção!
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 09 de Fevereiro de 2016, 19:55 »
O kit não possui nenhum manual, desenho, explicações, folheto, link na Internet, ...?
O vendedor do kit não poderia ser contactado?
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 09 de Fevereiro de 2016, 21:54 »
Parece que a questão inicial já foi resolvida, afinal se já comprou o kit é porque já se decidiu por ele. Porém considerando que perguntou qual utilizar (depois de comprar um kit "completo") eu usaria um PC e um drive pronto.  ;D
Offline ssange
  • Nome:: wellington
« Resposta #5 Online: 09 de Fevereiro de 2016, 23:00 »
Ola pessoal
Na verdade comprei de segunda mão, foi meio pro impulso paguei 70 reais, ;D ;D mas como não entendo muito do assunto ta saindo meio caro!
Então cientista13, já que mencionou em utilizar um driver pronto, qual você indicaria para minha CNC fresadora que possui 4 eixos(X,Y,Z, e um rotativo(lembrando que esse eixo rotativo não e o eixo da fresa, para esta, estou usando uma mini retifica) trata-se de um eixo onde encontra-se acoplado uma placa universal 80 mm)
Minha frezadora possui a estrutura parecida com esse do link:
https://www.google.com.br/search?q=mini+fresadora+cnc+4+eixos&newwindow=1&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwix9rL-_evKAhWDx5AKHTfpCNEQ_AUIBygC#imgrc=RInuLksbNofWOM%3A
Agradeço vossos retornos!
Offline acastrofly
  • CNC mANIACO DESDE 2006
  • Cidade - UF: Vila Velha E.S.
« Resposta #6 Online: 03 de Julho de 2017, 21:10 »
AMigo, vc precisa ler este pdf, eu tambem estou finalizando a minha e estou para colocar o 4 eixo para rodar, porem ha quem diga nao ser possivel, vamos acompanhar ate o fim esse seu post. toma ai o pdf passo a passo da configuração
http://atividademaker.com.br/upload/grbl/AtividadeMakerGrbl09j.pdf
