Autor Tópico: Joystick para CNC  (Lida 42717 vezes)
Joystick para CNC
« Resposta #15 Online: 02 de Março de 2007, 11:01 »
Macieira,
revendo o esquema tenho a impressão de ter descoberto uma falha, que ainda não sei se é minha, no levantamento ou se original.
Como pode verificar no site, o autor fez algumas correções que podem estar relacionados ao seu prob.
Estou muito ocupado no momento, mas assim que me sobrar alguns minutos dou atenção a esta questão.
Não se dê ao trabalho de levantar o esquema, já o tenho pronto e publico assim que revisá-lo.
Joystick para CNC
« Resposta #16 Online: 02 de Março de 2007, 12:17 »
Macieira,
conferi o esquema e minha suspeita não se confirmou. De fato algumas conexões não estavam ainda documentadas, mas tratava-se apenas da ligação à terra de entradas não utilizadas dos 74LS157, sem qualquer consequência, no que se refere a análise do seu prob.
Segue o esquema atualizado.
Controlador de joystick
« Resposta #17 Online: 02 de Março de 2007, 12:22 »
Esquema desenhado a partir do layout da placa.
Fonte: http://www.buildyouridea.com/hardware/joystick/joystick.html
Offline macieira
Resolvendo dúvidas
« Resposta #18 Online: 02 de Março de 2007, 15:36 »
Boa tarde
Sr. Jorge
Obrigado pela sua ajuda, vou refazer a placa novamente para ver se elimino o problema.
Quanto ao esquema, não consigo ver muito bem e quanto tento abrir a imagem não aparece nada.
Tenha mais um pouco de paciência.
Mais uma vez muito obrigado
Abs
Macieira
Joystick para CNC
« Resposta #19 Online: 02 de Março de 2007, 16:57 »
Macieira,
eu converti a imagem para o formato GIF, mais compacto e de melhor qualidade que o JPG, mas há qualquer coisa no fórum que impede a visualização. Se vc salvar a imagem, vai poder vê-la ...
Danielxan
Joystick para CNC
« Resposta #20 Online: 02 de Março de 2007, 19:38 »
io il Jog lo ho fatto così si collega al posto della lpt.
Joystick para CNC
« Resposta #21 Online: 02 de Março de 2007, 19:43 »
Ciao Daniele,
Grazie per i files...
Una domanda:
Questo circuito è lo stesso di quelle uno degli amici Jorge ed Macieira?
Danielxan
Joystick para CNC
« Resposta #22 Online: 03 de Março de 2007, 09:40 »
no questo è un semplice joystic che collegato al posto del pc può muovere 4 assi con comandi step dir.
Per collegare insieme joy e pc bisogna mettere un commutatore o meccanico o elettronico, se trovo il file del commutatore elettronico li posto.
Joystick para CNC
« Resposta #23 Online: 03 de Março de 2007, 09:55 »
Grazie Daniele,
O colega Daniele mostra um circuito simples para movimentação de até 4 eixos através de sinais "passo e direção"...
Pode ser conectado junto com um PC e necessita de um comutador mecanico ou mesmo eletronico...
Danielxan
Joystick para CNC
« Resposta #24 Online: 03 de Março de 2007, 16:13 »
Questo è lo schema del commutatore elettronico, il pcb però non lo ho mai fatto.
Danielxan
Joystick para CNC
« Resposta #25 Online: 03 de Março de 2007, 16:20 »
lo schema di prima aveva il connettore d'uscita sdoppiato, questo è quello giusto.
Offline macieira
Joystick para CNC - Finalmente já trabalha
« Resposta #26 Online: 19 de Março de 2007, 16:23 »
Boa tarde
Caríssimos amigos e Sr. Jorge
Finalmente conseguí,
 \:D/ após uma inspeção rigorosa em toda a placa ](*,) , detectei uma falha, faltava uma ligação #-o
A placa trabalha bem e sem problemas, e a velocidade dos motores é muito boa mesmo, mais rápidos do que com as outras placas.
Muito obrigado pela ajuda.
ABS
MACIEIRA
Re: Joystick para CNC - Finalmente já trabalha
« Resposta #27 Online: 19 de Março de 2007, 17:16 »
Citação de: "macieira"
Finalmente conseguí ... faltava uma ligação...
Ótimo, Macieira ! Que bom saber que está tudo bem !
Vc poderia informar onde estava a falha exatamente ? Pode ajudar alguém que se defronte com o mesmo problema no futuro ...
Offline Diego MJ
« Resposta #28 Online: 27 de Julho de 2007, 12:05 »
Dúvidas...
Este joystick pode ser usado com quais softwares de controle?
Diego
« Resposta #29 Online: 27 de Julho de 2007, 12:35 »
Qualquer um ...
