Autor Tópico: Joystick para CNC  (Lida 42719 vezes)
Offline Diego MJ
Re: Joystick para CNC
« Resposta #30 Online: 02 de Agosto de 2007, 17:16 »
Olá,
Para usar este Joystick, é preciso ter mais um porta no PC correto?
SDs
Diego
« Resposta #31 Online: 02 de Agosto de 2007, 18:45 »
Diego,
o joystick funciona "em paralelo" com a porta existente, não é necessário dispor de porta adicional ...
PS: Fábio, vc tem o esquema que fiz ? Perdi o meu e não consegui baixar do fórum ...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #32 Online: 02 de Agosto de 2007, 19:53 »
   se está se referindo ao esquema do joystick.gif pelo meio normal não consegui baixar
mas com acelerador de download baixou, qq coisa grita que eu envio. Uma pregunta, esse joystick pode ser usado com o CNC 3ax ligando nos pinos do 297 step e dir?
    Gilberto
constrictor
« Resposta #33 Online: 02 de Agosto de 2007, 20:10 »
Então mas alguém já viu essa possibilidade de usar um joystick usb no caso de usar EMC2 bem interessante embora eu não tenha entendido nadinha já que o inglês não é meu forte acredito que tenha a mesma finalidade do discutido aqui só que aqui esse controlinho de 12 botões ta bem mais de $5,00.
segue o link:http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?Using_A_Joypad_To_M ove_Your_CNC_Machin e
« Resposta #34 Online: 02 de Agosto de 2007, 21:32 »
... com acelerador de download baixou ...
Brigadu pela dica, Gilberto, com o acelerador consegui baixar ;-)
« Resposta #35 Online: 02 de Agosto de 2007, 21:38 »
... alguém já viu essa possibilidade de usar um joystick usb ...
Boa lembrança !
Tropecei nisso há algum tempo e já não me lembrava mais ... nem cheguei a testar, pretendia comprar algo semelhante ao que o autor usou, mas acredito que seja adaptável a outros modelos ... tenho aqui um joystick daqueles pra simulador de vôo ... vou arranjar um tempinho pra testar e depois posto os resultados ...
« Resposta #36 Online: 03 de Agosto de 2007, 15:44 »
Sei que você já baixou o desenho, mas não custa nada - agora em formato *.jpg...
Offline Diego MJ
« Resposta #37 Online: 22 de Agosto de 2007, 12:10 »
Olá Fábio,
Obrigado pelo esquema. Mas tenho algumas dúvidas:
- No C.I. A7, tem o XS e XD (pinos 3 e 6 resp.) e no outro lado também tem XS e XD pino 4 e 7. Onde vai ligado isto ?
- Quando o Joystick estiver instalado, e se movimentar a máquina com ele, as posições (medidas) serão atualizadas no Turbocnc? ou teremos que zerá-la novamente?
 ;D
Diego
« Resposta #38 Online: 22 de Agosto de 2007, 12:22 »
S é abreviatura para Step (passo), D para Direction (direção). Os prefixos X, Y, Z e C denotam os eixos.
Os sinais à esquerda, nas entradas dos CIs A7 ~ A10 vêm da porta paralela, os sinais à direita vão para a interface dos motores.
O joystick não se comunica com o TurboCNC, que ignora qualquer alteração de posição através do joystick.
« Última modificação: 22 de Agosto de 2007, 12:25 por cncnow »
Offline Diego MJ
« Resposta #39 Online: 24 de Agosto de 2007, 12:14 »
Ok,
Então para ilustrar, se eu tenho uma placa CNC3AX por exemplo, esta placa do joystick ficará entre a CNC3ax e a porta paralela?
Sds
Diego
« Resposta #40 Online: 24 de Agosto de 2007, 13:47 »
... se eu tenho uma placa CNC3AX por exemplo, esta placa do joystick ficará entre a CNC3ax e a porta paralela?
Exatamente.
Offline Diego MJ
« Resposta #41 Online: 12 de Setembro de 2007, 20:05 »
Olá Jorge,
Estive pensando cá com os meus botões, e veja se tem fundamento:
Se tiver um jeito de ligar um joystick direto na COM1, e conseguirmos programar através de pascal ou sei lá o que, e fazer com que as posições do joystick tenham os mesmos endereços das teclinhas (sobe / desce / esquerda /direita) do teclado, penso eu que o joystick funcionaria direto quando o modo JOG estiver acionado.
Faz sentido ?
Diego
« Resposta #42 Online: 13 de Setembro de 2007, 15:59 »
Diego,
E se ao invés disso você tentar interfacear o teclado, como se fosse fazer uma derivação de certas teclas.
Assim você teria um teclado remoto com exatamente as mesmas funções do teclado principal, e funcionaria conforme o programa precisa, e não teria de reprogramar nada.
Dependendo do programa de controle, poderia sim remaperar certas teclas para fazer esta função.
Me parece que tanto o Mach3 como o EMC para Linux podem fazer isso...
« Resposta #43 Online: 13 de Setembro de 2007, 17:23 »
Partilho da opinião do Fábio ...
É facílimo pegar um controlador de um teclado velho e fazer como ele fala ...
Fábio, lembra daquele comutador de teclado da Elektor ? Tá com o esquema aí ?
« Resposta #44 Online: 13 de Setembro de 2007, 17:24 »
Exatamente ele que me veio à mente, só que ele se nega a comparecer, mesmo depois de chamar por várias vezes...
