Autor Tópico: Joystick para CNC  (Lida 42720 vezes)
Re: Joystick para CNC
« Resposta #75 Online: 03 de Setembro de 2008, 11:17 »
Bom dia Cledson....
como está funcionando o Joy?
Está realmente funcionando como o teclado, consegue fazer o jog em todos os eixos?
Estou querendo configurar um para usar com minha futura máquina.
Usarei o EMC2.
Será que dá certo.
Pode me passar mais detalhes de como configurou o seu.
Offline Cledson Souza
« Resposta #76 Online: 03 de Setembro de 2008, 12:12 »
Funciona como teclado sim, cada uma das teclas pode ser programada a qualquer momento pra assumir qualquer função, são duas páginas de programação (cada tecla pode assumir dois valores (página)) e você escolhe qual quer usar no momento.
     Faço jog em todos os eixos
Offline luis silva
« Resposta #77 Online: 08 de Agosto de 2009, 18:26 »
ressuscitando o tópico!
se alguém souber responder, agradeço!!
será que podia usar isto para controlar o mackxx ??
http://www.amazon.com/gp/customer-media/product-gallery/B000FRW8KS/ref=cm_ciu_pdp_images_0?ie=UTF8&index=0
obg
abraços
Offline Osvaldo
« Resposta #78 Online: 23 de Março de 2010, 20:37 »
Desculpe , só agora achei este tópico sobre joystick .
Coloquei alguma coisa no tópico sobre Mach2/3 .
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5960.0.html
Offline denilsonmanzano
« Resposta #79 Online: 06 de Abril de 2010, 15:59 »
Olá pessoal...
Aos que entendem de linux ,tentei adicionar um joystick no meu linux ,mais não tive sucesso....
Fui seguindo o tutorial do Richard ,mais quando chegou na etapa de testar o joystick ,não funfou ,da um erro ,alguem ja passou por isso ?
Veja o erro que deu no conssole.....
O joystick que estou usando é da liderchip joipad vibration.
obrigado.
abs
Denilson.
« Resposta #80 Online: 06 de Abril de 2010, 16:18 »
Que versão do EMC está usando?
Soube que a versão 2.2.8 tinha este erro e que teria sido arrumado na versão 2.3.x
O erro está descrito:
Foi feita uma chamada de um novo pino depois do comando "Hal_Ready".
Veja no arquivo onde fez a alteração algo relacionado ao "button 0"
« Resposta #81 Online: 06 de Abril de 2010, 16:19 »
Desculpe - o contrário - o erro aparece na versão mais nova e funciona na versão 2.2.8
« Resposta #82 Online: 06 de Abril de 2010, 17:34 »
É isso Fabio...
Minha versão é a 2.3.0
O que devo fazer ,me desculpe a ignorancia ,mais são meus primeiros contatos com Linux ,em qual arquivo houve essa chamada "ERRADA" ,e o que devo fazer para corrigir ?
Em anexo tela do emc quando tentei executa-lo.. :-[ :-[
obrigado.
abs
Denilson.
« Resposta #83 Online: 06 de Abril de 2010, 18:02 »
Denilson,
Acredito que você tenha alterado algum arquivo de configuração do programa, já que afirmou ter usado um roteiro de um terceiro para fazer o joystick funcionar...
Há algumas possibilidades:
- tentar voltar para uma versão anterior que não dê este erro.
- volta o arquivo para o original (e voce deve ter feito uma cópia de segurança ;) )
- Tenta descobrir o que está de errado e faz alguma alteração nos arquivos de configuração para tentar corrigir.
Eu estou meio atrapalhado neste momento para poder tentar ajudar, mas talvez algum colega daqui possa fazer o favor de ajudar, ou na pior das hipóteses terá que tirar a ferrugem do seu Inglês e perguntrar ao pessoal do desenvolvimento desse programa, nas listas de discussão do EMC...
« Resposta #84 Online: 07 de Abril de 2010, 00:29 »
Denilson,
Procure usar a barra de rolagem nessa tela de erro para ver o fim dela.
Essa é a parte mais importante da mensagem.
Veja que o emc diz que o joystick não existe.
É claro, eu abri o programa com ele desconectado só pra demonstrar.
« Resposta #85 Online: 07 de Abril de 2010, 00:43 »
Olhando a pg do emc vi que era um bug que ja foi corrigido na versão 2.3.1
May 16, 2009 EMC 2.3.1 released
    * hm2: fixed a bug that would cause the stepgen to oscillate by one step when the scale was negative
    * hm2: use stepgen accel headroom in sample configurations
    * configs: add GEOMETRY=AXYZ to Sherline4Axis so A rotates
    * Fix hal_joystick 'HAL: ERROR: pin_new called after hal_ready'
http://wiki.linuxcnc.org/emcinfo.pl?Released
« Resposta #86 Online: 07 de Abril de 2010, 08:34 »
Alebe,
Obrigado - eu não tinha visto esta informação no site do EMC...
Creio que fazer um "upgrade" para a nova versão deva resolver.
« Resposta #87 Online: 07 de Abril de 2010, 09:29 »
Fabio e Alebe ,muito obrigado pela força ,vou baixar a nova versão do emc2 pra ver se dou conta do recado...
abraços.
Denilson.
« Resposta #88 Online: 07 de Abril de 2010, 14:51 »
Fabio e Alebe ...
Era a versão do emc mesmo ,com a 2.3.5 funfou direitinho...
Valeu ;D ;D ;D
grande abraço
OBRIGADO.
Denilson.
Offline macieira
« Resposta #89 Online: 07 de Julho de 2010, 11:42 »
Boa tarde
caros amigos,
Apresento o meu novo joystick, este projecto tem como autor Sergio Fiocco.
Um a braço
