Autor Tópico: Joystick para CNC  (Lida 42718 vezes)
Offline macieira
Re: Joystick para CNC
« Resposta #90 Online: 07 de Julho de 2010, 11:47 »
Ops,
Faltou o link do video.
Um abraço
« Resposta #91 Online: 07 de Julho de 2010, 11:53 »
Que legal - do Fiser da Itália...
Ficou bem interessante.
Parabéns
Offline Cézar Angeliton
« Resposta #92 Online: 17 de Setembro de 2010, 20:02 »
Olá pessoal!!!
Meu nome é Cézar e sou téc. em eletrônica. Sou cadastrado no fórum já faz um tempinho, mas acho que essa é minha primeira postagem.
Muito trabalho e tempo escasso acabaram por me tirar do foco desde que me cadastrei com a intenção de aprender algo e tentar montar minha "criaturinha".
Parabenizo à todos os administradores, colaboradores e membros participantes deste fórum pelos brilhantes trabalhos aqui discutidos e apresentados. Mesmo leigo no assunto, sinto que o nível dos participantes é muito elevado e mostram um conhecimento invejável para aqueles que detém menos "CNC na veia", como eu. Desde já peço desculpas pelos lápsos que certamente cometerei ao longo das postagens futuras, mas prometo que tentarei ao máximo adquirir conhecimentos para atingir esse patamar elevado em que vocês se encontram. Sei que não há nada mais irritante do que um cara  enchendo o saco e perguntando tudo o tempo todo, por isso que pesquiso mais e posto menos.
Dentro dos meus limites estou disposto à cooperar e ajudar no que for preciso. Mas agora vamos à parte chata que falei anteriormente... rsrsrsrs...
Alguém teria mais detalhes sobre esse JOYSTICK que o Macieira postou? É show de bola esse contrôle! Pesquisei muito na NET e achei muitos posts e vídeos sobre ele mas não consegui encontrar os arquivos para gravar o PIC. Nos anexos que o Macieira postou até tem os layouts mas sem os arquivos do PIC o resto fica inutil.
Agradeço antecipadamente a ajuda de todos que se dispuserem a me ajudar nessa empreitada.
Um forte abraço;
Cézar Angeliton.
« Última modificação: 18 de Setembro de 2010, 10:47 por Cézar Angeliton »
Offline macieira
« Resposta #93 Online: 08 de Novembro de 2010, 10:09 »
Boas cézar
Não prometo para você o prazo de tempo para o envio do arquivo PIC, o arquivo estava no computador portatil que pegou fogo. :'( :'( :'(
Vou tirar o arquivo do pic e posto assim que puder. ;) ;) ;)
Macieira
Offline joelzomer
« Resposta #94 Online: 18 de Novembro de 2010, 20:51 »
Offline denilsonmanzano
Re:Joystick para CNC
« Resposta #95 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 14:37 »
Olá pessoal ..
Não estou consseguindo colocar o joystick no emc2 versão 2.4.6 que vem no ubuntu 10.04..
Tentei instalar o ubuntu 8.04 com o emc 2.3.5 que sei que funciona ,porém a maquina é drives sata ,e não conssegui realizar a instalação com o 8.04..
Tentei colocar o emc 2.3.5 no 10.04 ,também não conssegui da erros na instalação..
Alguem tem alguma idéia ,ja passou por este problema ..
obrigado.
Denilson..
« Resposta #96 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 15:33 »
Sim, tem alguns conflitos com os modulos do joystick do ubuntu 10.04.
Mas não entendo porque o erro com o sata no 8,04
Tenho instalado aqui o 8 com sata e funfa tudo sem problemas.
Pode até ser problema da placa mãe. Qual o modelo dela? Tá com placa de video instalada?
« Resposta #97 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 16:01 »
A placa mãe é a G31VS-m
video onboard.
O problema é que tentei em varios pcs ,e deu o mesmo erro ..
Se consseguir instalar o joy no 10.04 acho que ficaria melhor devido a instalação do 10.04 funcionar legal em qualquer maquina..
abraço.
Denilson
« Resposta #98 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 21:29 »
Esse problema pode ser na realidade do hd.
Tenho visto muita instalação e mau funcionamento do ubunto+emc por causa de hd com defeito mas que aparentemente estava bom.
E não adianta conseguir instalar o xp que isto não chega a ser um teste de confiabilidade...
« Resposta #99 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 12:38 »
Alebe..
Acredito que não seje hd ,devido a eu ter consseguido instalar o 10.04
Mas agora após ter ficado até as 7 da manhã na luta no pc ,conssegui configurar o joy no 10.04... ::)
O unico problema que percebi é que algumas informações como ferramenta ,etc não abre no codigo g no emc 2.4.3 , será que é o pos processador que não esta configurado adequadamente ,no emc2.3.5 abre normal..
abraço.
Denilson..
« Resposta #100 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 14:42 »
Oi Denilson,
Opa, legal. E vc não poderia nos dizer o que fez para ele funfar no 10?
Se usou o mesmo processador em ambos e só funcionou no 2.3, então deve ser algo no emc. No nucleo do sistema.
« Resposta #101 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 15:15 »
Alebe ..
O esquema do joy é o mesmo  que antes ,só mudou os nomes...
Em vez de carregar os modulos com este comando
"halcmd: loadusr hal_joystick -d /dev/input/js0 -p joypad "
agora é com este comando
" halcmd: loadusr -W hal_input -KRAL USB "
e o Halmeter é como era antes
" halcmd: loadusr halmeter
No arquivo .ini em vez de chamar "HALFILE = joypad.hal" agora chama HALFILE = joypad_v3.hal
E o Arquivo de configuração Joypad_v3.hal segue em anexo..
grande abraço , obrigado mais uma vez pela atenção ...
Denilson..
« Resposta #102 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 18:12 »
Beleza Denilson!  8) Vou colocar pra rodar aqui tambem.
« Resposta #103 Online: 17 de Fevereiro de 2011, 16:03 »
Denilson,
Joy configurado e testado no 10.04. Positivo e operante.  ;)
Precisei mudar um comando no arquivo joypad_v3.hal que vc postou, pois do jeito que estava dava erro ao abrir o emc.
Não deu este erro aí?
« Resposta #104 Online: 17 de Fevereiro de 2011, 16:10 »
Alebe ,não deu erro não ,Que erro que apresentou ai , e o que mudou para conssertar ,é bom eu ficar atento ,vai que me pega de surpresa ,hehehehe ??
Vc observou que agora ficou com 3 velocidades no joystick ,4 m/m ,com o primeiro botão acionado 1,5 m/m e com o segundo botão 0,3 m/m !!
Coloca o arquivo que vc mudou ai joypad_v3.hal ,assim se alguem precisar e com o que coloquei dar erro ,já vai para segunda opção...
abraço.
Denilson...
