Autor Tópico: Joystick para CNC  (Lida 42921 vezes)
Re:Joystick para CNC
« Resposta #105 Online: 17 de Fevereiro de 2011, 18:05 »
Que erro que apresentou ai , e o que mudou para conssertar ,...
O tela de erro indicava que o comando não era reconhecido.
O que fiz: Na linha 64 onde estava assim:
net reverse-z sum2.1.in0 <= input.0.abs-rx-position
Precisei mudar para:
net reverse-z sum2.1.in0 <= input.0.abs-z-position
Talvez tenha a ver por usarmos joystick diferentes. Mas é só suposição minha.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #106 Online: 17 de Fevereiro de 2011, 20:38 »
Blz Alebe ..
Acredito que seje este o erro ,causado por diferentes joystick ..
Mas esta registrado...hehehe h
grande abraço...
Denilson..
Offline slobato
« Resposta #107 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 13:39 »
Gostei muito desse Joystick:
DIY Rotary Joystick for CNC
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2011, 14:45 por slobato »
« Resposta #108 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 13:49 »
Realmente muito legal...
« Resposta #109 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 14:49 »
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #110 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 18:02 »
Posso estar falando uma grande besteira.....
é possível usar como joystick um controle de playstation??
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #111 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 18:37 »
Bom. Quando se trabalha com o Mach3 existe um plug in a disposição chamado joystick.mp3 que pode ser baixado diretamente do site da Artsoft.com.
A instalação é bem simples e funciona com qualquer joystick USB. A restrição é que só é possivel o controle de dois eixos.
Tenho instalado na minha criatura. O mais interessante que o funcionamento é progressivo, ou seja, quanto mais vc. afasta a alavanca do neutro a avanço aumenta na mesma proporção.
Infelizmente não tenho experiencia neste assunto  com o E=MC².
« Resposta #112 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 19:03 »
Funciona perfeitamente também no emc  ,eu tenho aqui funcionando no emc2.4.6 tudo blz..
abraços..
Denilson.
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #113 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 20:10 »
Ola a todos,, Denilson,, vc usa joystick no EMC 2 certo? me diz uma coisa, controla os 3 eixos?  controla o avanço tambem?, , qualquer joystick usb  funciona?? é dificil configurar?  desculpa por tantas perguntas, rs,rs,rs,,, abçs Bruxo
« Resposta #114 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 10:40 »
Olá  Bruxo...
Segue em anexo um tutorial que copiei do amigo Evangelion e funciona perfeitamente em qualquer joystick destes de videogame conector USB,pelo menos todos joy que comprei até hoje serviu..
 Observação __ Este esquema funciona em EMC 2.3.x  ,versões acima ,muda alguns arquivos...
Bruxo , controla todos os eixos.. além de ter recurssos dos botões...
Denilson..
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #115 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 21:46 »
Grande Denilson,, tudo bem?? muito obrigado pelas dicas e por postar os arquivos ok,, mas a versão que uso é o EMC 8.10,  acho que é isso,,,rs, sendo assim, se eu tentar colocar um joystick, acho que vou ter algums  problemas né!  e com certeza eu não saberei resolver, rs rs,, mas mesmo assim vou tentar,,,, sei la,,, vou comprar um joystick e mãos a obra, rs, mais uma vez obrigado!!  PS: não esqueça, se um dia, vc vier p/ região,,,, o convite ta de pé ok! abçs,, Bruxo
« Resposta #116 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 13:11 »
Grande Bruxo...
Agradeço muito seu convite ,e fique tranquilo ,que se passar ai por perto ,com certeza irei icomoda-lo  ;) ;)
A versão que falou ai 8.04 é a verção do linux ( UNBUTU) a versão do emc ,vc ve na hora que inicia o programa do emc2 ,ele esta escrito na tela emc2.x.x ,da ima olhada ai e dpois nos relata ..
Se sua versão for 2.3.0 não instala o joy , precisa ser 2.3.5 acima..
qualquer duvida estou a disposição...
grande abraço.
Denilson..
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #117 Online: 22 de Junho de 2011, 13:04 »
Boa tarde!!
O link pra construir o joistick http://rototron.info/CNCJoy/CNCJoy.aspx
Alguem tem o Firmware da Atmel que vai nele????
« Resposta #118 Online: 22 de Junho de 2011, 13:34 »
Acredito que ele nunca tenha postado o código na pg
Como ele diz lá:
AVR Code - For ATMega88
Coming soon...
Outro problema é o joy usado por ele.
Muito trabalho para fazer um, e muito caro para usar o LS-30.
Offline grounyx
« Resposta #119 Online: 30 de Junho de 2011, 13:43 »
Tem um site chamado lizard lick www.lizardlick.com compro muito material com eles pois faço joysticks customizados para pc, ps3, xbox  especifico para jogo de luta.
um dos modelos que eu mais gosto é o IL bem robusto.
http://www.lizardlick.com/assets/images/il/joysticks/il_eurojoystick_r.jpg
Joystick para CNC
La tem os modelos japoneses mais caros, mas o IL em especial custa apenas 10 obamas  sempre compro com eles e nunca fui taxado :D  ( matendo os pedidos abaixo de 50 obamas ).
