Autor Tópico: Manivela eletronica para Mach3  (Lida 7801 vezes)
Offline Alex10
  • Nome:: Alexsandro Carvalho Gallerani
  • Profissão: ferramenteiro projetista
« Online: 23 de Novembro de 2011, 21:50 »
Ola amigos do forum, estou com um problema e quase virando no avesso, meu amigo trouxe da China algumas eletronica para montarmos uma maquina e tambem uma manivela eletronica, mas a configuração que o chinaaaa, manda fazer não funciona, será que alguem ja testou alguma desta? ou poderia me ajudar? da uma olhada na foto, desde ja obrigado.
« Última modificação: 23 de Dezembro de 2011, 14:02 por Alex10 »
Re:Manivela eletronica para Mach3
« Resposta #1 Online: 24 de Novembro de 2011, 09:59 »
Nobre amigo.
Não sei se tem alguma coisa a ver, mas esse controle é para 04 eixos, derrepente a confirguração que você está executando está "caindo" em um eixo sem controle, daí o não funcionamento.
Não sei se ajuda, mas aí vão algumas imagens:
Se postar o manual, quem sabe possamos ajudar com mais detalhes.
Offline Alex10
« Resposta #2 Online: 24 de Novembro de 2011, 17:55 »
Ok Aranda, segue o manual de configuração para analise, mas acho que tenha algum botão para habilitar a manivela, tipo JOG, MDI e habilitar manivela, será que o mach3 não tem uma função parecida? obrigado pelo retorno.
Offline Alex10
« Resposta #3 Online: 21 de Dezembro de 2011, 20:47 »
Ola amigos, venho tentando mas sem sucesso a configuração da manivela eletronica para o mach3, haja vista que a minha maquina esta configurada para quatro eixo e fiz e refis as configurações que o fabricante mada fazer, as outras funções do equipamento funciona certo mas a manivela não controla os eixos,  não sei mais onde fuçar sem complicar a minha configuração atual, por favor me ajudem, abraço.
« Resposta #4 Online: 21 de Dezembro de 2011, 20:59 »
Para te ajudar, precisamos ser ajudados...
Se puder, poste os arquivos que o fabricante sugere e poste imagens das telas de configuração que voce fez no seu programa.
Dados como o tipo de interface que está usando também são importantes para podermos determinar como deveremos fazer alguns diagnóticos.
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #5 Online: 22 de Dezembro de 2011, 08:15 »
Informações e foto do driver, tambem ajudaria.
Offline Alex10
« Resposta #6 Online: 22 de Dezembro de 2011, 21:54 »
Saudações amigos e obrigado pelo retorno, então Fabio, o fabricante manda fazer uma configuração simples que esta postada no link logo acima do ultimo que eu postei por solicitação do RAranda, que é : E-Handwheel_EN.doc, e mais um arquivo que tem que colar dentro da pasta (MILL). que se chama, MACROPUMP, que postarei agora para analise também e seguindo tambem vai minha interface e drivers que estou usando, como o amigo MANDIARES solicitou, só um detalhe para abrir este arquivo, E-Handwheel... tem que ser uma versão mais antiga do OFFICE, não sei porque, mais comigo foi assim que consegui abrir, desde ja muito obrigado a todos.
VOU POSTAR OS LINKS UM À UM, POIS NÃO ESTA CARREGANDO TODOS....
« Resposta #7 Online: 23 de Dezembro de 2011, 00:22 »
Alex, alt + printscreen captura a tela que está em foco. Transfira a imagem para o Paint [ ctrl + V ] , salve como um formato compactado como jpg. Depois de salvar as telas transfira para o fórum.
Da maneira que vc fez, é uma maratona visualizar as imagens que ainda por cima são arquivos bitmap enormes de mais de quase cinco megabytes cada ... em alguns fóruns vc já teria sido banido ou no mínimo não receberia qualquer atenção ...
Offline Alex10
« Resposta #8 Online: 23 de Dezembro de 2011, 13:55 »
Obrigado pelas dicas Jorge, já estou corrigindo para modo correto de postar os links no forum e com certeza bem melhor assim sem sofrimento, muito obrigado valeu pela ajuda...
agora vamos de novo...
« Resposta #9 Online: 23 de Dezembro de 2011, 14:18 »
Alex,
Olhando as imagens que voce postou e o manual do seu joystick, me parece que faltam algumas informações ainda...
Esta maniveja funciona com porta serial e modbus, então o Mach3 precisa estar configurado para isso, conforme a página 6 do manual...
Fez o que o manual sugere?
Offline Alex10
« Resposta #10 Online: 23 de Dezembro de 2011, 21:37 »
Fiz sim Fabio, mas bem lembrado tem uma coisa que ta me intrigando, que esta na função MODBUS, na janela STATUS, segundo a configuração tem que ficar escrito: NO ERROR, e só aparece RECEIVE TIMEOUT, não sei se tem alguma coisa a mais que na configuração esteja faltando, mas a receita eu cumpri arisco, da uma olhada....
« Resposta #11 Online: 24 de Dezembro de 2011, 09:56 »
Pois é - não deveria dar erro...
Verifique na documentação do seu periférico quais são as orientações quanto a baud rate e o "timeout", que no seu caso está com 50 ms - experimente aumentar este tempo para 100 ms
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 24 de Dezembro de 2011, 11:30 »
A taxa de transmissão correta é 19.200 bps e não 19.600 bps como foi mostrado.
Offline Alex10
« Resposta #13 Online: 24 de Dezembro de 2011, 15:25 »
Ta complicado Fabio, agora os drivers não respondem mais, vou desinstalar o mach3 e instalar de novo
e fazer novas configurações, eu to com receio que tenha danificado a eletronica mas ja to cansado, o negocio parece tão simples e ia ficar legal se funcionasse... com certeza a criaturinha ficaria mais profissional e chique tambem, rsrsr, mas vamos lá, o progresso não para e vamos la de novo para mais algumas tentativas, então MINILATHE, desculpa de eu postar errado vc tem razão a taxa ta errado mas ja tentei todas as taxa e o negocio não vai, mas o correto é mesmo 19200...mas agora to preocupado com a maquina que não funciona mais, vamos ver se aprendemos mais algumas coisas com este problema. abraço.
Offline Alex10
« Resposta #14 Online: 24 de Dezembro de 2011, 19:34 »
Maravilha, consegui funcionar a maquina novamente, levei um susto mas estou configurando a afinação da maquina ainda, para ficar como antigamente, mas um detalhe que eu percebi não que eu tenha descoberto as americas mas, quando eu instalei o mach3 novamente as configurações antigas não serviram mais sera possível? tive que mudar algumas coisa para os eixos funcionar de acordo alguem ja teve este mesmo problema antes? bem vamos continuar com nosso proposito a credito que os mestre terão a solução...Fabio, o aumento do tempo não conjuminou em nada mas a diminuição da UPDATE FREQUENCY travou tudo, muito interessante  acredito que tem alguma coisa haver, ou não?
