Autor Tópico: Tacômetro Digital  (Lida 7999 vezes)
Rothan
Tacômetro Digital
« Online: 10 de Setembro de 2006, 03:14 »
Amigos, tenho rodado pela Net à procura de um circuito de tacômetro digital, com medição à partir de um eixo um de motor qualquer... Não tive sucesso na procura do mesmo.
Então estou pedindo ajuda  de vocês pra ver se consigo montar um.
Primeiro penso em um contador de 0 a 9999, e com o tempo aumentar a escala dele até 99999. O própio poderia ser microcontrolado ( não "manjo" nada do assunto) ou com C.I´s lógicos ( conheço muito mais). Usando desde um display de 7 segmentos ( eu mesmo monto os meus), até um LCD 16x2.
Gostaria que os mais entendidos do assunto passassem teorias ( elas são sempre fundamentais), dicas e sugestões.
O objetivo é reunir um maior número de informações para fazer um projeto nacional, aberto e decente, e se possível barato, que qualquer um que queira fazer o faça, cada um pela sua realidade.
Conto com ajuda de vocês.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Tacômetro Digital
« Resposta #1 Online: 10 de Setembro de 2006, 11:26 »
Amigo Rhotan acredito que poderia dar uma olhada nessa página, nela tem o circuito para o que vc deseja... :razz:
http://www.forme-jp.net/cgi/joyful/joyful.cgi?page=25
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Tacômetro Digital
« Resposta #2 Online: 10 de Setembro de 2006, 11:38 »
Rothan,
Este projeto é muito simples e tem bastante informaçao na net sobre isto, é só procurar com paciencia ...
Mas algumas dicas eu posso lhe passar :
Voce precisa contar pulsos, gerados a partir de um sensor, em um determinado periodo de tempo, exemplo :
A cada 1 segundo voce le os contadores, mostra (fixa) nos displays, reseta os contadores e reinicia a contagem ... esta base de tempo pode ser de valores diferentes ...
Se voce pretende medir RPM, vai precisar de uma rodinha com 60 dentes, um sensor optico acoplado nela, para gerar os pulsos a serem contados ... quanto mais dentes tiver nesta rodinha, mais preciso sera a sua leitura e sua base de tempo podera ser menor ... porem nao basta aumentar os dentes eles precisam conter multiplos de 60 ( 1 minuto)
Usando microcontrolador, voce pode usar um timer para gerar a base de tempo e um contador rapido, para ler os pulsos (todos ja incorporados no micro) ... com micros, voce tambem pode usar outras configuraçoes, para sua rodinha dentada, pois o micro pode fazer a conversao interna, dos valores lidos no sensor ...
Se voce quer aprender a lidar com micros, este projeto é um excelente inicio ... simples de fazer e vai te dar uma boa noçao de programaçao, sem contar as novas descobertas, que irao surgir a partir dai ...
Neste link tem um projeto utilizando um PIC, mas o cidadao nao fornece o SW ...
http://usuarios.lycos.es/jomasi/tacometr.htm
Neste tem um projeto com CIs discretos em PDF ...
http://www.ufrgs.br/lmeae/arquivos_manuais/Manual_Tacometro.pdf#search=%22tacometro%22
Se precisar de mais ajuda da um grito ... rsrsrs
Rothan
Tacômetro Digital
« Resposta #3 Online: 10 de Setembro de 2006, 17:32 »
Valeu galera pela força!
Viumau, bem bacana esse projetinho! Um PIC bem simples e fácil de encontrar, e um LCD serial ( de vista acho que é), e o resto vou batalhar pra conseguir emplementar!
Mac RC, tenho quase tudo pra montagem do Tach do 2º link. Vou começar por ele. Tem base de teoria pro que vou tentar aqui.
Em qualquer dúvida pedirei a ajuda de vocês.
Valeu!
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Tacômetro Digital
« Resposta #4 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 22:07 »
sei que o tópico tá parado há alguns dias, mas vi esse link e achei interessante aos mestes em eletrônica, é viavel a montagem ou tem alguma  peça critica ai? , de achar e tal.
http://www.jeffree.co.uk/pages/revmaster.htm
« Resposta #5 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 22:18 »
.. é viavel a montagem ou tem alguma  peça critica ai?
Acho que vc pode ter dificuldade pra encontrar o cristal de 3,27 MHz ... não é padrão, que eu saiba ...
joelzomer
« Resposta #6 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 12:36 »
só uma pergunta galera por que isso muito me interessa
não daria para usar o mause pelo menos a plaquinha e o sensor :o
« Resposta #7 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 14:10 »
Sem problemas.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #8 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 15:17 »
Pessoall, alguem ja pensou em utilizar os controladores de esteiras ergometricas no controle de velocidade dos motores de spindler, sera que funciona, esses controladores de velocidade usados em esteiras parecem ser bons, eles mantem o torque dos motores em baixas velocidades, só não consegui encontrar algum lugar que vendam esses controladores, não achei nenhum lugar que conserte essas esteiras provavelmente eles devem ter desses dispositivos de reposição, alguem já fez esses testes?
MDAWEB
« Resposta #9 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 15:58 »
... alguem ja pensou em utilizar os controladores de esteiras ergometricas no controle de velocidade dos motores de spindler ... eles mantem o torque ...
Não usei para essa finalidade, apenas reparei um par deles e o que posso dizer é que encontrei apenas um controlador PWM em malha aberta, ou seja, a aparente manutenção do torque se deve à redução e ao superdimensionament o ... claro que é muito possível que outros modelos operem em malha fechada, mas ainda não pude confirmar isto ...
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2008, 16:06 por C N C N o w ! »
Offline Souza_Neto
« Resposta #10 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 05:28 »
Caro viumau,
Enviada: 10 de Setembro de 2006, 11:26 Enviado por: viumau
Estive dando uma olhadela nesse site indicado por voce, tem muita coisa la que poe a cabeca da gente a mil por hora he he he.
Agora eu te pergunto: Quando eu acesso a pagina, aparece todas as fotos etc e tal porem os textos aperecem como um monte de caracteres inteligiveis, isso é por que preciso instalar algum pacote de idiomas ou é assim mesmo? Voce conseguiu ler alguma coisa. Me de uma luz ai por favor.
Desde ja grato pela resposta.
Souza
« Resposta #11 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 07:19 »
...  preciso instalar algum pacote de idiomas ?
O site é japonês, Souza ...
Offline any99
« Resposta #12 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 13:46 »
Offline Souza_Neto
« Resposta #13 Online: 01 de Março de 2008, 01:24 »
Eu imaginei que fosse algo parecido mesmo, pensei que fosse chines ou coreano ou mesmo russo. Mas tudo bem da pra ver alguma coisa e viajar...
Valeu Jorge.
any99,
Valeu pelo link.
Souza
