Autor Tópico: nema 23 6 fios  (Lida 3365 vezes)
Offline Fábio Jr
  • A vida é qual bruma lá no mar não dura muito tempo
  • Cidade - UF: Pontal do Parana - PR
  • Nome:: Fábio
  • Profissão: Eletricista de automoveis
nema 23 6 fios
« Online: 23 de Janeiro de 2016, 11:49 »
Ola pessoal, preciso saber como ligar meus motores nema 23 com 6 fios cada nos meus drivers de controle estou postando as fotos para vocês verem melhor, outra dúvida é sobre a minha fonte, é uma t-500 24v na~sei a amperagem mas parece ser 21A, se eu alimentar o drivers de controle será que vão queimar, eles são de 5A....... Ajuda por favor
links dos meus equipamentos:
Nema23 57BYGH633 270oz-in 78 mm 3A CE
http://pt.aliexpress.com/item/Powerful-Motor-Wantai-1PC-Nema23-57BYGH633-270oz-in-78mm-3A-CE-ROHS-ISO-CNC-Router-3D/1983848577.html
Driver de controle TB6600 0.2 - 5A duas fases híbrido
http://pt.aliexpress.com/item/1pcs-Professional-CNC-Single-Axis-TB6600-0-2-5A-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Controller/32338543782.html
Fonte de alimentação 24 v 20a 12 v a 48 v 10a 500 w de, Ac 110 v 220 v dc 12 v / 24 v / 48 v transformador
http://pt.aliexpress.com/item/led-switching-power-supply-24v-20a-12v-40a-48v-10a-500w-power-supply-ac-110v-220v/1938905135.html?detailNewVersion=2
Offline Fábio Jr
  • Nome:: Fábio
Re:nema 23 6 fios
« Resposta #1 Online: 23 de Janeiro de 2016, 13:50 »
Esquema de ligação que encontrei na net, nesse esquema os motores estão com 4 fios, os meus tem 6 fios...
Offline Fábio Jr
  • Nome:: Fábio
Re:nema 23 6 fios
« Resposta #2 Online: 23 de Janeiro de 2016, 17:27 »
outro esquema de ligação, nesse caso os fios branco e amarelo ficam de fora? ligo um no outro?
Re:nema 23 6 fios
« Resposta #3 Online: 23 de Janeiro de 2016, 18:12 »
Sim, eles "ficam de fora". E não ligue um no outro. Isole-os
E não vai queimar nada se usar uma fonte mais potente do que a carga (motores e drivers).
Só configure corretamente a corrente para esses motores nos drivers.
Offline Fábio Jr
  • Nome:: Fábio
Re:nema 23 6 fios
« Resposta #4 Online: 24 de Janeiro de 2016, 02:34 »
Obrigado pela sua ajuda, nos motores nema 23, vou usar 2,5 A, porque depois de 2,5A, vêm 3,3A, e meus motores são de 3A.   não sei se viu a minha placa controladora é a Mach3 interface board de 5 eixos, saberia me explicar o esquema de ligação dela? E se com essa fonte de alimentação eu consigo alimentar todo o conjunto?
Offline Fábio Jr
  • Nome:: Fábio
Re:nema 23 6 fios
« Resposta #5 Online: 24 de Janeiro de 2016, 08:08 »
Outra dúvida é sobre a corrente de saída da fonte de alimentação, nela sai 20A, isso é contínuo? Ou é de 0,xx até 20A? Os drivers de controle são de 5A, nas especificações fala sobre controle de entrada de corrente automática, então minha dúvida é se eu ligo direto ou não. Nesse site:    http://www.hobbycncaustralia.com.au   mostra como ligar com os equipamentos em 3D, mas à placa que controla os eixos é outra, se possível vocês darem uma olhada.. desde já Agradeço....
Re:nema 23 6 fios
« Resposta #6 Online: 24 de Janeiro de 2016, 11:15 »
A fonte pode ser essa. Como falei, a carga só vai puxar o que precisa.
A única preocupação que teve ter é nunca conectar/desconectar motores com a fonte ligada.
Sempre desligue tudo para qualquer modificação
Não conheço essa controladora, mas parece que tem mais gente do forum usando. De uma pesquisada.
