Autor Tópico: Projeto - Variador de Velocidade  (Lida 60132 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Online: 03 de Outubro de 2006, 21:38 »
Ideias e sugestoes,
Projeto de variador de velocidade com Microcontrolador, para motores de escovas ...
Quais as necessidades dos usuarios ?
Como regular a velocidade ? Teclas, potenciometro, etc ... ???
Controle de torque em baixas velocidades é util ?
Ideias e sugestoes sao bem vindas ...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #1 Online: 04 de Outubro de 2006, 00:34 »
minha necessidade - tensão do motor 35vcc corrente drenada 5amp, que o sistema seja PWM para não dar perda de torque em baixas rotações, sistema de proteção para excesso de corrente ( tipo trancamento do motor), possibilidade de sinalização com leds tipo velocidade Low  Middle High ( indicanto percentuais de pwm) , possibilidade de inversão de rotação e sinalização de rotação ( tipo led piscando quando girando ems entido anti horário ou sinal sonoro beep)
heheheh - pediu tá ai, se aindo pudesse colocar um sistema de toquimetro digital ai ficaria 1000.
reinaldoaf
« Resposta #2 Online: 04 de Outubro de 2006, 08:19 »
Acho que a parte do LED pra indicar pode ser uma Barra de LED's com 10 indo de verde a vermelho assim dá pra fazer algo mais interessante... ou um LCD indicando o que ta acontecendo :D
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #3 Online: 04 de Outubro de 2006, 11:14 »
Os-Sanches,
Gostei da sua sugestão acho que é bem interessante, mas precisaria vir na sequencia  ...
A ideia agora é criar um variador para motores AC - 110 / 220volts ... tipo os usados em spidler, retifica, tupia, etc... mas só motores AC com escovas ...
Agora podemos pensar nesta sua ideia tambem, pois achei bem interessante e agradeço a sua colaboração ...
reinaldoaf
« Resposta #4 Online: 04 de Outubro de 2006, 11:24 »
ô amigo MAC.... a minha retifia tem variador só que é de tripo 30%-80% posso pegar o esquema... agoraaaaa ser for fazer um com PWM e precisar de alguem pra programar uns PIC agente tenta nao levar uma surra mto grande deles :D...
« Resposta #5 Online: 04 de Outubro de 2006, 13:16 »
Grande Cavalheri,
Já estou atento a mais esta sua iniciativa,
Um abraço!
« Resposta #6 Online: 04 de Outubro de 2006, 18:41 »
São dois...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #7 Online: 04 de Outubro de 2006, 19:32 »
Estou um pouco sem tempo agora, mas vou partir do mais simples, sem controle de torque e com o tempo irei aperfeiçoando, dependendo do interesse do porvo ... heheheee
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #8 Online: 04 de Outubro de 2006, 21:20 »
Caro amigo eu tinha algo que utilizava um IGBT e se não me engano pulsava , vou ver aqui nos meus manuscritos e qualquer coisa eu posto aqui. o simples seria só um variador (analogico ou digital)?
fiquei curioso agora
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #9 Online: 04 de Outubro de 2006, 21:33 »
Os_Sanches,
Seria com PIC (digital), com sincronizaçao de rede, tipo dimmer mesmo, só que com mais precisão no controle ... com ZeroCross para sincronizar os disparos ...
IGBT é um assunto que me interessa muito, voce tem algum material sobre isto ? se tiver manda que nóis gosta ... heheheeee
« Resposta #10 Online: 17 de Outubro de 2006, 11:44 »
Olha aí Mac,
Acho que o sujeito soube que você falou que os chinas trariam controles de velocidade par 1,99.
Por isto ele está tratando de se desfazer rapidinho do que tem:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-49040599-modulador-de-velocidade-para-tupia-_JM
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #11 Online: 18 de Outubro de 2006, 05:23 »
Serrão !
Este esta mandando bem ... heheheeee
Ja comecei a repenssar, vou fazer isto loguinho, se não aparece alguem na frente ... heheheeee
asv
« Resposta #12 Online: 05 de Novembro de 2006, 15:07 »
Mac_RC, tem um projeto de um Dimmer controlado com PIC na revista Elektor, acho que da para ser um circuito para pega-lo como base. Eu tenho um pdf com esse circuito em frances, se precisa te envio por e-mail.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #13 Online: 05 de Novembro de 2006, 17:56 »
ASV,
Estou sem tempo para mexer com isto, mas interessar, sempre interessa, se der posta aqui no forum mesmo ...
asv
« Resposta #14 Online: 05 de Novembro de 2006, 21:19 »
Mac_RC, eu tentei posta aqui, mas deu erro, acho que o problema é o tamanho do arquivo PDF. Estou colocando so o esquema do circuito.
