Autor Tópico: Projeto - Variador de Velocidade  (Lida 60134 vezes)
« Resposta #120 Online: 02 de Dezembro de 2006, 08:23 »
Valeu Mac...
villas
« Resposta #121 Online: 02 de Dezembro de 2006, 08:30 »
Esse Mac manja pakas !!!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #122 Online: 02 de Dezembro de 2006, 10:42 »
Por isto que estou gordo ... manja filho, manja, e eu manjei tudinho ... heheheee
proparts
« Resposta #123 Online: 03 de Dezembro de 2006, 20:14 »
Valeu Mac, coloquei os capacitores antes do dimer e antes da chave liga/desliga da tupia, e tb dois aneis de ferrite na rede antes do dimer.
Parece que funcionou, esta semana vou testar mais e posto aqui os resultados mais concretos.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #124 Online: 03 de Dezembro de 2006, 20:40 »
Desculpa fui mal, é Jorge e não Paulo,
Agora voce cercou o danado do ruido de todos os lados ... hehehee
Uma blindagem, distanciar dos drivers, tambem ajuda ...
« Resposta #125 Online: 04 de Dezembro de 2006, 08:21 »
Eu sugerí para o Jorge (Proparts) que colocasse anéis de ferrite nos fios da entrada do variador, e parece que ajudou bastante...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #126 Online: 04 de Dezembro de 2006, 10:23 »
Fabio,
Ruido é um dos piores problemas encontrados, tanto pelos amadores, como pelos profissionais de eletronica ... o que diferencia um engenheiro recem formado e um profissional experiente, é justamente este conhecimento ...
Fazer um projeto funcionar na bancada, é relativamente facil, mas instalar em um ambiente industrial (principalmente no Brasil ) é outros quinhentos ...
São varios os motivos e formas para se derrotar os ruidos, nem sempre é nescessario utilizar todas, mas não raro, todas ainda serem insuficientes ...
Tudo isto para dizer que os aneis de ferrite na entrada ajudam sim ... heheheeee
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #127 Online: 05 de Dezembro de 2006, 00:32 »
Alguém já tentou desmontar um destes pedáis de máquina de costura elétrica, geralmelte eles controlam os motores a escova com uma variação de velocidade e torque muito bons, o que vc´s acham? Algum dos camaradas tem um perdido poraí para desmontar e dar uma analizada? Mas não vale desmontar o da mãe hehehehehehehe... :lol:
Weber Lincon
« Resposta #128 Online: 05 de Dezembro de 2006, 08:42 »
Viumau eu fia falar a mesma coisa ! o unico que tenho em casa é o da minha mae ! mas vou dar uma garimpada em sucatas e arrumar um para fazer os testes !
Weber Lincon
« Resposta #129 Online: 05 de Dezembro de 2006, 08:45 »
nossa matei o português  obs eu IA e não fia
« Resposta #130 Online: 05 de Dezembro de 2006, 08:46 »
Acho que este tipo de pedal usa um resistor de fio como um potenciômetro, e é adequado a pequenas potencias...
Colocar um pedal desses numa tupia de 800 Watts, tenho a impressão que vai tranformar o pedal em forno de microondas...
Pode ser que o motor não gire, mas o pé vai ficar quentinho...
proparts
« Resposta #131 Online: 05 de Dezembro de 2006, 18:54 »
Fábio, comprei em uma loja de material elétrico um dimer de 500 watts e 220 volts e esta funcionando direitinho........t em até um garfinho do capeta lá dentro..........mai s conhecido pra vcs como triac.......
proparts
« Resposta #132 Online: 05 de Dezembro de 2006, 18:55 »
e custou algo em torno de 14 reais......
« Resposta #133 Online: 05 de Dezembro de 2006, 19:01 »
Pois é Jorge,
Já não está valendo nem a pena fazer um...
Só de material gastei uns 20 ou 25 reais, sem contar o trabalho de fazer toda a montagem, caixinha, etc...
E por falar em Variador, como foram os testes com o seu arranjo - funcionou???
proparts
« Resposta #134 Online: 05 de Dezembro de 2006, 19:05 »
Pessoal, acho que o problema com a movimentação involuntária do motor do z foi resolvida.
O Fábio me disse para enrolar os fios de entrada do 220 em dois aneis de ferrite, fiz isso e melhorou muito......mas não resolveu 100%.
Hoje já não aconteceu nada de errado, o motor do z so mexia quando eu queria mesmo.
Uma coisa que percebi é que a tupia faiscava muito o coletor, talvez por ser nova e as escovas não estarem assentadas direito, hoje não faiscou mais.......
Será que poderia ser isso ou estou falando bobagem.....?
