Autor Tópico: Projeto - Variador de Velocidade  (Lida 60141 vezes)
eduastube
« Resposta #15 Online: 05 de Novembro de 2006, 21:38 »
Olá ASV..
por acaso, no lugar em que vc conseguiu esse circuito tem o Firmware do Pic para baixar?.. se não precisaremos criar um.... abraços
asv
« Resposta #16 Online: 05 de Novembro de 2006, 21:44 »
eduastube, tem sim, ai vai eles!
Alexandre
eduastube
« Resposta #17 Online: 05 de Novembro de 2006, 21:52 »
Muito Obrigado.....
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #18 Online: 06 de Novembro de 2006, 00:58 »
ASV,
Achei interessante o esquema, mas um pouco confuso ... acho que tem traquitanas demais neste circuito ! Para que dois transistores e tres I/Os do PIC, no disparo do TRIAC ? Não entendi por que de tudo isto ?
Eu diria que da para fazer algo bem mais simples e funcionando, talvez, até melhor ... com um PIC12F675, sem estes  schmitt trigger, sem opto-isoladores, que estão inultilmente ai colocados, etc ....
Mas valeu pela dica, alguns detalhes vem a somar conhecimentos ... nada é perdido, mas sim filtrado e reaproveitado ... heheheeeee
Não olhei o software ainda, mas vou dar uma analizada e depois posto meu comentario ...
eduastube
« Resposta #19 Online: 06 de Novembro de 2006, 01:05 »
olá Mac.. muito prazer... com os Smith servem para sincronizar o disparo do triac com a fase da rede... tenho um livro sobre pics e lé explica direitinho como deve fazer esse troço... mas não lembro muito bem...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #20 Online: 06 de Novembro de 2006, 01:11 »
Eduastube,
Seja bem vindo !!!
O sincronismo vem da rede, não é nescessario estes schmitt triger nem este opto, neste caminho ... parece que este esquema foi feito por alguem que estava com muitas peças sobrando na gaveta ... ele colocou até oscilador a cristal ...
Da para reduzir em muito este esquema ...
« Resposta #21 Online: 06 de Novembro de 2006, 08:36 »
Por acaso alguém ja fez este circuito para nos dizer se realmente funciona???
eduastube
« Resposta #22 Online: 06 de Novembro de 2006, 11:44 »
olá MAc... bom Tenho o circuito aqui em um livro bem respeitavel.. Chama-se Desbravando o PIC.. uma literatura indispensavel para esses microcontroladores. . bom no livro descreve um circuito muito similar, e explica a utilização do mesmo como Dimmer e Etc, explicando principalmente as aplicações do MOC e do sincronismo... caso não tenha esse sincronismo, como teremos certeza que o PIC vai disparar no Angulo certo da fase para o acionamento do Triac?
eduastube
« Resposta #23 Online: 06 de Novembro de 2006, 11:46 »
Fabio, de acordo com meus conhecimentos (que não são muitos) o circuito tem tudo para funcionar, porem já o Firmware só testanto.....
reinaldoaf
« Resposta #24 Online: 06 de Novembro de 2006, 11:52 »
Amigo MAC o problema do sincronismo ai é pra poder atingir uma gama maior da onda tipo sem tudo isso ai (schmitt triger) penso eu meus restritos conhecimentos que a dimmer (variador de velocidade) vai atinguir apensa entre 30 e 80% do total com ele acho q chega mais perto do 0-100 mais nao sei quao perto... dimmer tem esse problema nunca é 0% e nunca é 100% no funcionamento sempre ta entre esses caras
eduastube
« Resposta #25 Online: 06 de Novembro de 2006, 12:39 »
Olá Amigos... estava dando uma lida no assunto, e realmente é exatamente o que nosso amigo reinaldo falou....
asv
« Resposta #26 Online: 06 de Novembro de 2006, 14:57 »
eduastube, O seu livro Desbravando o PIC é para o PIC16F628? se voce tiver como colocar o circuito e o texto do livro scaneado seria de grande ajuda, pois com esses dois circuitos da para fazer outros com o que eles tiverem de melhor.
Alexandre
eduastube
« Resposta #27 Online: 06 de Novembro de 2006, 19:19 »
vou escanear sim... mas agora não dá... me cobre ok?
reinaldoaf
« Resposta #28 Online: 07 de Novembro de 2006, 08:28 »
Amigo ASV um conselho, nao use linguagem de baixo nível...
muito bonito falar em ASM etc... mais dar manutenção é foda pacas sem falar no tempo desprendido para criar as coisas, vão me criticar dizendo q com C ou Basic pra microcontroladores vc gasta 80 words pra acender e apagar um led e no ASM vai gastar 10 15 no maximo... porem para aplicativos maiores que utilizem soma, subtração e numeros com mais de 1 byte vc vai sofrer horrores pra fazer em ASM e em basic é so x= 3000 - 2456 e pronto... tenta fazer essa subtração em ASM q c vai ver...
Quanto ao PIC 16F628 é o Sucessor do 16F84 todo programa feito pro 84 roda no 628 sem problemas (algumas rarissimas excessoes) ja o 628 tem algumas coisinhas a mais, recomendo ir a www.microchip.com e procurar o datasheet do kra... ps: vai ficando bom no ingles pq os datasheet dos 16f628 12f675 etc.. sao pequenos mais o do 16f877 e dos 18f**** tem pra mais de 200 folhas os do 18f tem mais de 400 folhas e sao um ingles bem tecnico... e o melhor livro do PIC é o seu proprio datasheet, nao adianta vc saber programar se nao sabe o que o pic pode fazer (ja vi programas de PWM por software me 16f628 q tem PWM em hardware so pq o kra nao sabia disso), outra coisa é vc tentar coloca por exemplo i2c em 16f84 vai sofrer igual cao, pois o protocolo seria por software, ja em outros microcontroladores seria por hardware e nem precisa dizer q é mto mais facil...
leia o maior numero de datasheets que puder, depois do 3 ou 4º vc vai ver q nao precisa ler ele todo so nao vou falar o q vc precisa ler vc vai ter q descobrir rsrsrs
abraços
Recav
« Resposta #29 Online: 07 de Novembro de 2006, 11:05 »
Reinaldo,
Na realidade voce precisa trabalhar com todas as linguagens ... ha casos que só se resolve em assembler, tipo locais em que se exige alta velocidade de processamento e 1uS faz muita diferença ...
Eu tenho projetos onde preciso de dois arquivos linkados, um em "C" e outro em "ASM" ... e não tem como fazer em "C", não da velocidade suficiente, por melhor que seja o compilador, nada como o bom e velho "ASM" ... rsrsrs
