Autor Tópico: Projeto - Variador de Velocidade  (Lida 60142 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #30 Online: 07 de Novembro de 2006, 11:15 »
Como eu havia prometido, ai vai um basico, de um projetinho simples, parrudo, funcional e baratim ... heheheee
reinaldoaf
« Resposta #31 Online: 07 de Novembro de 2006, 11:23 »
fora o valor dos diodos e dos zenners ahuahuahu
mais amigo ta bem legal.. so nao entendo como entra 24 e sai 220v la em cima mais tudo bem!!!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #32 Online: 07 de Novembro de 2006, 11:51 »
Pronto Reinaldo ! Esta corrigido... aqui é fogo, escreveu não leu, o pau comeu ... heheheeee
OBS: Este esquema não tem a intençao de estar 100% correto é apenas uma ilustração, que precisa ser apurada ... alias fiz em banda larga, super rapidinho ... heheheeeee
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #33 Online: 07 de Novembro de 2006, 11:55 »
Reinaldo,
Onde entra 24v e sai 220v ??? Que valor dos diodos que voce quer ???
24v é a tensão de disparo e não de entrada ... rsrsrs
reinaldoaf
« Resposta #34 Online: 07 de Novembro de 2006, 13:41 »
MAC foi so uma observação para vc corrigir o esquema ;)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #35 Online: 07 de Novembro de 2006, 14:03 »
Reinaldo,
Voce atirou no que viu e acertou onde não viu ... geralmente é assim ... heheheee
Mas valeu, eu não tinha percebido que a carga, estava comutando com ninguem ... hehehee
Faltam tambem os filtros RC na carga e TRIAC ...
Weber Lincon
« Resposta #36 Online: 07 de Novembro de 2006, 14:11 »
Mac não sei de vc mas eu tenho em casa uma maquina de costura de pegal para variar a veloc. do motor ! gostaria de saber se da adaptar o pedal em outro motor ! assim já robo o pedal e o motor da minha mae haehah
« Resposta #37 Online: 07 de Novembro de 2006, 14:17 »
Weber,
Normalmente estes pedais só suportam motores de pequena potencia, como os usados em máquinas de costura...
Tentar usar o pedal num motor maior pode não ser uma boa idéia...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #38 Online: 07 de Novembro de 2006, 14:34 »
É isto ai Weber, da para variar a velocidade de motores com a mesma caracteristica que tem o da maquina de costura, portanto deixa sua mae em paz com a maquina dela e compra um variador, "MacGaitorlu" os unicos que não dão xabu, se o frêques não toma na cabeça, toma no #ú  ... heheheeee
Dudu Saavedra
« Resposta #39 Online: 07 de Novembro de 2006, 15:33 »
HAhahaha .... o cara já quer roubar o pedal da máquina da mãe .....  hauhauua ... "TUDO PELA CRIATURA" ... isso é um vício mesmo, um caso de amor ... olha só o ponto que chegamos por elas .... huahuahuhau
Dudu Saavedra
« Resposta #40 Online: 07 de Novembro de 2006, 15:34 »
PS.: Sorte da minha mamãe que o pedal não é o indicado para controlar a velocidade, senão teríamos mais uma mamãe lesada aqui ... hauhauhuaha
reinaldoaf
« Resposta #41 Online: 07 de Novembro de 2006, 15:51 »
a minha ta griladissima pq eu apoderei da mesa dela de cortar roupas e olhe q ela usa a mesa todo dia....
Weber Lincon
« Resposta #42 Online: 07 de Novembro de 2006, 16:47 »
coitada das mães !!
reinaldoaf
« Resposta #43 Online: 07 de Novembro de 2006, 16:51 »
Voltando ao assunto... amigo MAC... so faltou uma coisa básica ai nesse projeto!!! o firmeware q eu nao tenho a minima ideia de como funciona se kiser me explicar eu posso tentar fazer aqui
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #44 Online: 07 de Novembro de 2006, 17:35 »
Reinaldo,
Esta é a parte mais facil, só ficar sentado teclando ... heheheeee
Tem algumas carniças em relação a configurar interrupções A/D etc ...  mas tirando isto é baba de moça virgem ... heheheeee
