Autor Tópico: Projeto - Variador de Velocidade  (Lida 60138 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #45 Online: 07 de Novembro de 2006, 21:42 »
Seus pobremas si acabariam, regulador di velocidade Paulojara importado diretamentio di Caieiras!
Maico Jonas
« Resposta #46 Online: 08 de Novembro de 2006, 06:36 »
Paulo, quais as caracteristicas de tensão e corrente deste circuito?
reinaldoaf
« Resposta #47 Online: 08 de Novembro de 2006, 08:07 »
Paulo agente ta tentando fazer um q pegue uma gama maior da onda, esse ai se nao me engano deve ir de 30 a 80 ou 90% tendeu pq agente ta fazendo com microcontrolador?
Weber Lincon
« Resposta #48 Online: 08 de Novembro de 2006, 08:31 »
Reinaldoaf
acho que vai sair mais barato eu fazer esse esquema do Paulo que roubar a pedaleira da minha mae !!! kkkk outra coisa !  não adianta tentar atender 100% se o resto da mecanica não ajuda. temos que ver o quando de grana vai ser empregado na fresa, pois acredito que a maioria está fazendo suas fresas por hobby e alguns para ganhar uma $$$
reinaldoaf
« Resposta #49 Online: 08 de Novembro de 2006, 08:38 »
Acho que o componente mais caro do projeto com o PIC é mesmo o PIC que custa 5 reias, o problema é o gravador q se vc nao tiver vai ter trabalho rsrs... mais vamos lá.. quando digo de 30 a 100% entenda o seguinte...
eu tenho um microretifica que tem um variador de velocidade, ele vai de 0-7 na escala numeria do bixim... o kra nao roda, repito nao roda, antes do 3, pode razer reza e tudo até o numero 3 ele nem meche e quando chega no 6.5 + ou - ele já esta no máximo, o q nao quer dizer q está a 100% do poder de fogo do bixim... entendeu porque eu digo de 30-80% o sistema de variação dele é exatamente esse ai apresentado... mais faz esse mesmo, pra testar é uma lindeza :D
abraços
« Resposta #50 Online: 08 de Novembro de 2006, 08:38 »
E não só isso - tem gente quie não tem nem vai fazer um gravador de PIC só pra fazer um variador de velocidades...
« Resposta #51 Online: 08 de Novembro de 2006, 08:39 »
Estes variadores com PIC acionam como? PWM?
reinaldoaf
« Resposta #52 Online: 08 de Novembro de 2006, 08:41 »
será q pode ser feito com um 555?
Offline Paulo
« Resposta #53 Online: 08 de Novembro de 2006, 09:01 »
eu não tenho medidor de RPM, mas acredito que minha tupia que tem 30.000rpm ligada direta na rede quando ponho este variador ela inicia +-com 3 a 4.000rpm(com torque bom) e vai aumentando gradativamente com o girar do potenciometro, ai esta uma foto do circuito que fiz, ele esta montado numa plaquinha de variador da maquina de costura Singer, mas não tem nada haver(a plaquinha) com o diagrama apresentado no outro post, eu só usei esta plaquinha por preguiça de fazer uma:
« Resposta #54 Online: 08 de Novembro de 2006, 09:07 »
Paulo,
Confesso que não comparei este seu circuito com um que o Mac tinha postado a um tempo atrás...
Pergunta de preguiçoso: elas são as mesmas?
Pergunto porque eu fiz aquela do Mac, e funciona direitinho, mas não tem como já comentado uma gama de velocidades ou melhor, uma variação muito grande...
Começa com alguma rpm sim, mas não notei diferenças práticas na máxinma RPM quando o motor está ligado através dela ou direto...
Offline Paulo
« Resposta #55 Online: 08 de Novembro de 2006, 09:15 »
Citação de: "Maico Jonas"
Maico Jonas,
tensão: 110/220V
corrente 8A
Offline Paulo
« Resposta #56 Online: 08 de Novembro de 2006, 09:26 »
Citação de: "fgilii"
Paulo,
Fabio,
este mesmo circuito eu postei aqui já tem algum em foto junto com minha tupia até você comentou qua plaquinha era bem pequena, eu tambem vi o circuito que o Mac postou, mas não é o mesmo, e outra coisa quando você gira o ponciometro ao maximo a velocidade da tupia dá pra perceber que ela esta na sua carga total.
« Resposta #57 Online: 08 de Novembro de 2006, 09:32 »
Bem,
Estou saindo agora mesmo para ver se aqui na cidade há estes componentes, e vou fazer um desses para experimentar...
Já tenho o que o Mac sugeriu, mas vou experimentar este!
Espero ter sorte :)
« Resposta #58 Online: 08 de Novembro de 2006, 09:34 »
os Capacitores são eletroliticos?
Offline Paulo
« Resposta #59 Online: 08 de Novembro de 2006, 09:35 »
Só para comparação de circuitos:
