Autor Tópico: Projeto - Variador de Velocidade  (Lida 60139 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #60 Online: 08 de Novembro de 2006, 09:42 »
Desculpem errei.
circuitos para comparar:
Offline Paulo
« Resposta #61 Online: 08 de Novembro de 2006, 09:45 »
Citação de: "fgilii"
os Capacitores são eletroliticos?
Fabio,
os capacitores são de poliester.
« Resposta #62 Online: 08 de Novembro de 2006, 09:45 »
Paulo,
Os capacitores são eletroliticos? (desculpe - voce respondeu enquanto eu escrevia...)
Qual é a capacidade do fusivel?
reinaldoaf
« Resposta #63 Online: 08 de Novembro de 2006, 09:46 »
hehe fábio perguntou tarde auahua ele respondeu q sao de poliester!!
alguem ta adivinhando o futuro ai...
qual os numeros da sena mesmo?
Offline Paulo
« Resposta #64 Online: 08 de Novembro de 2006, 09:54 »
Paulo,
Eu coloquei este fusivel no circuito mais pra ilustração, este triac a caracteristica de trabalho dele é 800V-8A, mas tem o BT 138- 800V-12A,
BT 139-800V-16A, dependo do triac que você comprar coloque um fusivel de 4 ou 5A pra começar.
« Resposta #65 Online: 08 de Novembro de 2006, 09:59 »
Obrigado Paulo,
Estou saindo agora para comprar os componentes...
Espero em breve postar as fotos e "as impressões ao dirigir..."
« Resposta #66 Online: 08 de Novembro de 2006, 10:06 »
Interessante ver este assunto ganhando importância e atenção!
Mencionaram o controlador de velocidade de máquina de costura.
E dos ventiladores de teto?
reinaldoaf
« Resposta #67 Online: 08 de Novembro de 2006, 10:14 »
os ventiladores de teto sao os mesmo que o paulo postou, bem pelo menos os q eu ja abri pra olhar UAhuAHUAHUA tem uns que sao mais simples (como o circuito do Reinaldo MAC junto ao do Paulo) mais na essencia sao os mesmos...
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #68 Online: 08 de Novembro de 2006, 10:25 »
aqui em são paulo custa 15 reais um ja pronto e na caixinha bonitinho
« Resposta #69 Online: 08 de Novembro de 2006, 10:28 »
Citei os variadores de velocidade dos ventiladores de teto, por uma aparente diferença entre alguns, me refiro aos circuitos.
Seria interessante saber se existe algum mais próximo do ideal e que atenda melhor a este nosso interesse.
reinaldoaf
« Resposta #70 Online: 08 de Novembro de 2006, 10:47 »
os q vc regula a velocidade com um botaozim que roda... os de velocidades fixas sao apenas linhas diferentes de resistores... e tem geralmente 2 ou 3 resistores se fosse tipo umas 5 ou 8 diferentes seria mto interessante...
abraços
Weber Lincon
« Resposta #71 Online: 08 de Novembro de 2006, 13:33 »
Galera eu andei dando uma garimpada na internet e achei que um motor de maquina de costura tem em média 1/2 hp mais ou menos uns 373watts acho que deve ser um motor bem melhor que de uma dremel, eu não tenho uma dremel mas acredito que ela só tem força em alta rotação... enquanto o motor da maquina com a pedaleira nós temos potencia em baixa e alta. o maximo de rotaçao que o motor chega é 2500 mas acredito que se colcoar uma polia maior na ponta e outra menor isso vai melhora muito. A ideia do variador de veloc do ventilador eu gostei muito ! muito boa ao amigo que frisou isso
reinaldoaf
« Resposta #72 Online: 08 de Novembro de 2006, 13:50 »
ahuhua amigo um motor de 1/2 hp de maquina é aqueles motor grande das maquinas q ficam em baixo, os mesmo motores utilizados em furadeiras de bancada, aquilo pesa pra cacete vc num ta entendendo.... ahuahuahu
Weber Lincon
« Resposta #73 Online: 08 de Novembro de 2006, 14:50 »
Reinaldoaf ! para vc ver eu não entendo nada de costura aheahehaheah mas valeu
Pymo
« Resposta #74 Online: 08 de Novembro de 2006, 20:28 »
Se colocar um NTC no lugar do potenciometro, este circuito poderia ser usado para regular a tensão na carga pela variação da  temperatura??
Penso em controlar uma lampada Halógena de 500W com este treco..
