Autor Tópico: Projeto - Variador de Velocidade  (Lida 60140 vezes)
Weber Lincon
« Resposta #90 Online: 10 de Novembro de 2006, 09:16 »
Caramba quanto Fábio !! de onde saiu todos os Fábios... como meu pai era mecanico acho que ele retirou o meu nome de CARBURADOR HAHEAH.
brincadeira aos Fábios !
Pymo
« Resposta #91 Online: 10 de Novembro de 2006, 18:42 »
Paulo e demais.
Deu certissimo a colocação de um NTC no circuito regulador proposto pelo Paulo..
Colocando um NTC de 20k em paralelo com o capacitor de 1 nf, A tensão na carga diminui com o aumento da temperatura.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #92 Online: 10 de Novembro de 2006, 19:04 »
Citação de: "Pymo"
Paulo e demais.
Olá Pymo,
fico feliz em saber que ajudei um amigo do forum.
Offline Paulo
« Resposta #93 Online: 10 de Novembro de 2006, 19:12 »
Alguns amigos talvêz não saiba o que vem a ser NTC:
http://brunoum.sites.uol.com.br/
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #94 Online: 10 de Novembro de 2006, 19:48 »
Paulo,
Deixa de modestia, tu ja ajudou e muita gente ... heheheee
« Resposta #95 Online: 11 de Novembro de 2006, 13:03 »
[glow=red]Controle de velocidade em malha fechada para a Dremel[/glow]
Não é difícil adaptar para controlar uma tupia ...
http://members.cox.net/berniekm/dremel.html
O paraquedista aqui tá chegando agora na discussão, ainda não havia lido todas as msgs ...
Gostaria de comentar que a principal limitação nas soluções propostas é que, por falta de um circuito de realimentação, não é possível estabilizar a velocidade e é difícil obter baixas rotações. O circuito que indiquei acima pode ser a resposta. Não montei, não testei, mas me parece uma concepção decente.
Antes que comece a gritaria: A Dremel usa um motor universal, a exemplo das tupias, furadeiras, etc ... Pode ser alimentada em AC ou DC ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #96 Online: 11 de Novembro de 2006, 14:28 »
Muito interessante, embora não entendi pisindroba nenhuma ... mas vou analizar melhor, depois que o nivel abaixar ... afinal hoje é sabado  e acabei de almoçar ... hehehehee
« Resposta #97 Online: 11 de Novembro de 2006, 15:04 »
Opa,
Se for bom mesmo, pode ser realmente uma outra alternativa para os motores que poderemos usar...
Gostaria que depois alguém disesse qual a potencia que este circuito pode suportar...
« Resposta #98 Online: 11 de Novembro de 2006, 15:05 »
Obrigado pela colaboração...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #99 Online: 11 de Novembro de 2006, 21:50 »
Não entendi direito a "bagaça" ? A dremel é de corrente alternada e o sujeito coloca 24 VCC em PWM ? Se for AC, seria de quanto ? 110 volts ? Funciona esta sujestão ?
Isto esta me deixando intrigado, motor AC funciona com tensão pulsante DC ??? E porque só 24VDC, embora ele sujere aumentar para 32 VDC, mas mesmo assim achei pouco, ou não é ?
Outra coisa :
Ele controla a velocidade atraves do aumento da corrente ... mas ao aumentar a tensão, para compensar a velocidade, não vai gerar um novo aumento da corrente, fazendo com que o processo se repita, até atingir o limite superior ? Ou a corrente vai descer com o aumento da tensão ?
Se descer fica um "treco" muito bom, acho que é a solução de varios problemas em relação a torque e velocidade ...
Bom só minhas indagações ... acho que o melhor é montar e testar para ver ... hehehee
« Resposta #100 Online: 12 de Novembro de 2006, 07:30 »
Citação de: "Mac_RC"
Reinaldo,
eu já estava esperando que alguém esperneasse ... he, he, he ...
A Dremel usa um motor universal, daqueles de escovas, que vc certamente já viu aos montes por aí. Esse tipo de motor, daí o nome, pode ser alimentado por corrente alternada ou contínua. Se vc não conhece o princípio de funcionamento, vale a pena dar uma espiada em algum tutorial, é bem interessante.
Visualizar a operação PWM como corrente contínua pulsante não é o mais conveniente neste caso. É preferível ver a coisa pelo seu efeito, semelhante a uma fonte de tensão ajustável. Como a frequência dos pulsos é elevada, a inércia do motor provoca a integração dos pulsos, como se fosse um filtro passa baixas e tudo se passa como se a corrente fosse "lisinha", o resultado é a razão entre a tensão máxima e o ciclo de trabalho (a largura dos pulsos). Por exemplo, para um ciclo de trabalho de 30%, ou seja, um pulso cuja largura seja de 30% do ciclo, a tensão média resultante será de 30% da tensão da fonte.
O autor diz:
The problem is that it does not do low speeds very well ...  I would like a slower speed when drilling boards ...
"O problema é que ela (a Dremel) não funciona bem em baixas velocidades ... eu gostaria de usar velocidades mais baixas quando furasse placas (de circuito impresso) ..."
Slowing down with a lower voltage, however, causes it to stall out completly when it begins drilling.  What I needed was a circuit to actually increase power to the motor under increasing load.
"Reduzindo (a velocidade) por meio de uma tensão mais baixa entretanto, faz com que ela pare completamente quando se começa a furar. O que eu precisava era de um circuito que aumentasse a potência do motor sob a carga crescente."
Está explicada aqui a tensão mais baixa que os 110Vac originais ... o objetivo dele era obter baixas velocidades ... e explicada está a função do circuito, compensar as variações na carga (mecânica).
Lembre-se de que a potência é o produto da tensão pela corrente. E que tb é o produto do torque pela velocidade de rotação. Então fica mais fácil entender o que acontece: em condições normais, ao impor uma carga, a rotação cai, a corrente aumenta. O circuito monitora a corrente e eleva a tensão ao detectar um aumento na corrente, com isso a potência disponível aumenta, tendendo a estabilizar a velocidade de rotação e a corrente volta ao valor anterior ...
Reinaldo, como já disse, não testei a coisa, tô vendendo o peixe pelo mesmo preço que paguei. O cara diz que a coisa funfa bem e funcionaria ainda melhor com tensão de alimentação um pouco maior. É um sujeito sério, com muitos e bons projetos publicados. Acredito que funcione como ele diz, tudo me parece coerente, acho que vale a pena testar.
« Resposta #101 Online: 12 de Novembro de 2006, 07:44 »
Citação de: "fgilii"
Fábio,
a potência suportada vai depender única e exclusivamente do circuito de saída, das características do FET (ou FETs ...). Não vejo grandes problemas para adaptar o circuito para emprego com tupias, por exemplo. É questão de dimensionar adequadamente, ressalvado que o autor não comenta os detalhes do programa e ainda não dei uma espiada nele, mas como o código fonte está disponível, não é difícil "ajeitar" para alguma condição específica ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #102 Online: 12 de Novembro de 2006, 11:13 »
Hehehe ... "eu já estava esperando que alguém esperneasse" ...  Voce como sempre, antes de pegar o pato, ja preparou a frigideira ... heheheee
Mas deixa para la, tem coisas que cred card não compra ... heheheee
Mas obrigado pelas informações e explicações, iluminou o fim do tunel agora ... só espero que não seja um trem ... heheheee
« Resposta #103 Online: 12 de Novembro de 2006, 12:05 »
Por favor, se alguém experimentar mostre aqui o resultado para discussão.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #104 Online: 12 de Novembro de 2006, 19:05 »
Serrão,
Uma coisa ainda me deixa intrigado nisto ai, por anos se usou tacogerador, encoder ou etc ...  para fazer o feedback de velocidade e manter o torque em motores, agora não mais que derrepente, se descobre que basta um resistor em serie com a carga, para se ter o mesmo efeito ?
Acho que este cidadão não só é de respeito, mas tambem um gentleman,  em ensinar a solução da lavoura e de gratis ... !?!?
Talves isto funcione ai na casa dos 24volts, em baixa rotação, mas não de resultados em toda a gama de velocidade do motor ... bom sei não, monta ai Serrao e nos fale se funfa ... hehehee
