Autor Tópico: Quero instalar um segundo motor spindle na maquina. preciso configurar.  (Lida 6555 vezes)
Offline kleberleal
Re:Quero instalar um segundo motor spindle na maquina. preciso configurar.
« Resposta #15 Online: 05 de Julho de 2015, 20:10 »
Gil acho que vc ainda nao entendeu, a duvida é como mach3 vai trocar de spindle, ou seja , seria como uma troca de ferramenta , onde eixo z normal é ferramenta 1 ex fresa 6mm topo, e ferramenta 2 seria fresa 90° , e como ele vai acionar motores Z para z1 e A para z2?
Offline kleberleal
« Resposta #16 Online: 05 de Julho de 2015, 20:20 »
nao nao gil , rsrs vc ainda nao entendeu. veja so vc ja viu como se faz caixas de acm ( aluminio composto) com a chapa de 3mm de espessura se passa uma fresa de 90° descendo a 2.5mm para que a regiao dobre sem quebrar, por isso fiz um eixo z com sistema de mola e limitador, para que mesmo que eu mande mergulhar 10mm o limitador nao deixa descer mais de 2.5mm e a mola absorve o escesso de descida me dando uma profundidade de mergulho exata de 2.5mm
mais para ajustar o limitador da trabalho, por isso quero por o outro motor no mesmo x e mesmo y porem em relacao ao Y os dois estarao na mesma posicao, em relacao ao x um destará uma distancia diferente digamos 80mm  quando ferramenta 1 estive na posicao, x0 y0 z20 o outro motor estara x80 y0 ZB 20 entao
seria so adicionar um comando que diga que ferraenta 2 esta a 80mm a frente , nao sei onde instruir isso , mais essa é a promeira duvida a segunda duvida muito mais relevante a minha pergunta é , como configuro mach3 para aceitar z como motor de descida da ferramenta, e z2 como outro motor???? isso seria como uma troca de ferramenta onde o processo de troca seria acionar outro eixo como Z mais nao sendo o eixo z, acho que tambem teria que editar o pos processador para aceitar a troca de ferramenta e a instrucao seria muito diferente da instrucao convencional de troca que normalmente se refere a posicao de troca e nao troca de eixo z.
e eu nao quero trabalhar com duplicador, e sim como uma troca de ferramenta.
  • Moderadores
« Resposta #17 Online: 05 de Julho de 2015, 21:13 »
Eu entendi após o Fábio intervir. Inicialmente eu pensei como um duplicador.
Mas acho que você não entendeu minhas postagens posteriores, relativas a comandar os dois Spindles separadamente.
Offline kleberleal
« Resposta #18 Online: 05 de Julho de 2015, 22:34 »
Offline kleberleal
« Resposta #19 Online: 05 de Julho de 2015, 22:42 »
ainda assim leve en conta o seguinte: eu nao sei fazer o mach3 controlar 2 eixos z, seja como for o ajuste, sobre ajustar a posicao eu tenho metodos de trabalho matematico que ate faria a correcao do curso MAIS COMO O MACH3 USARIA UM MOTOR COMO EIXO Z E DEPOIS O OUTRO, NAO PODE SER NO MESMO TEMPO.
Offline kleberleal
« Resposta #20 Online: 05 de Julho de 2015, 23:00 »
Mais um aduvida amigos, pra nao criar outro forun ja que a pergunta é simples , alguel saberia onde posso comprar servo motores com cartao BNDES ? nao achei nehum na lista de fornecedores BNDES nem sites especificos at kleber
Offline kleberleal
« Resposta #21 Online: 05 de Julho de 2015, 23:03 »
Gil outra coisa, os dois spindles fazem trabalho na mesma peça, nao poderia por um material no lado da mesa e outro materio no outro, porque o mesmo material vai passar por trabalho com as duas ferramentas diferentes, imagine uma caixa de papelao desmontada, onde ela dobra passa fresa V'' 90° e ao redor da caixa a fresa corta , entendeu ?
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #22 Online: 29 de Outubro de 2015, 21:39 »
! No longer available
« Resposta #23 Online: 29 de Outubro de 2015, 21:41 »
Tive a impressão de que o Kleber pensa em algo parecido!
Se não for conveniente a postagem deste vídeo, peço desculpas e que retirem o mesmo.
« Última modificação: 29 de Outubro de 2015, 21:43 por Jackson Luz & Cena »
Offline mulapreta
« Resposta #24 Online: 30 de Outubro de 2015, 04:24 »
Negativo, você matou a cobra e mostrou o "pau"...
Offline kleberleal
« Resposta #25 Online: 31 de Outubro de 2015, 22:24 »
Sim amigo , esse video relata o funcionamento básico que busco, o método de acionar e identifica as ferramentas de forma a trocar o motor altomaticamente, no entanto a posição da minha seria lado a lado, o que não muda em nada a minha necessidade de informação de como fazer a configuração do segundo sistema e onde ensinar (mach3 ou o pos processador a identificar as ferramentas 1 e 2) agradeço muito amigo a ajuda.
« Resposta #26 Online: 02 de Novembro de 2015, 23:52 »
Kleber, este vídeo com dois eixos Z (Z' e Z") independentes, e a caixa da eletrônica aberta, exemplifica ainda melhor o que você solicita aqui no fórum.
Offline lp_felix
« Resposta #27 Online: 03 de Novembro de 2015, 15:49 »
Eu tenho andado a pensar nesse "problema" porque também eu preciso dessa solução.
Eu pensei em o código já com o desfasamento entre spindles e juntar os drivers 2 drivers dos 2z nas mesma saídas da BOB e usar o enable para mover um ou o outro.
com isto tenho de ter sempre o cuidado de seleccionar qual spindle vou usar no gcode, ou então alterar o posprocessador para ele fazer por mim.
Mas como percebo mais de gcode do que alterar um posprocessador vou fazer por gcode mesmo. Espero testar brevemente a minha teoria. porque na realidade nao sei como se faz.
Offline Carlos Koehler
« Resposta #28 Online: 07 de Abril de 2016, 20:36 »
 Olá todos,
Estou com mesmo problema que foi levantado neste tópico , ou seja controlar dois spindles com acionamento no mesmo eixo.
Para operar com motor Z , gero cod normalmente, mas quando quero rodar o Motor A, tenho que editar todo o arquivo de corte manualmente, substituindo Z por A.
Pretendo gerar um arquivo para  X Y e Z   e outro para X Y e A   os motores não vão trabalhar simultaneamente dentro de um mesmo arquivo.
Só preciso substituir Z por A através do pos processador.  Alguém tem alguma dica de como poderia fazer isso?
Uso art cam 8 e Emc2
