Autor Tópico: RDS BOB 3.0  (Lida 6262 vezes)
rds356
RDS BOB 3.0
« Online: 08 de Novembro de 2010, 11:20 »
Em breve RDS BOB 3.0
Características;
Totalmente bufferizada.
4 Eixos totalmente isolados sendo step de alta velocidade.
2 reles
1 saida pwm
5 entradas totalmente isoladas
fonte interna 110/220 volts
Offline Elder
Re: RDS BOB 3.0
« Resposta #1 Online: 10 de Novembro de 2010, 22:51 »
Caro RDS
Muito interessante este seu projeto estarei acompanando .
Se possivel vai ser disponibilizado os arquivos e lista de componentes para eu poder montar?
Sem mais e parabens pelo projeto.
Elder
rds356
Re: RDSBOB 3.0
« Resposta #2 Online: 13 de Dezembro de 2010, 09:43 »
Bom dia Todos..
Finalmente pronta a RDSBOB 3.0.
Testada e super aprovada.
Características;
-Buferizada.
-4 eixos.
-Optos de alta velocidade nos comandos STEP e DIR.
-5 Entradas opto isoladas.
-2 reles
-1 saida PWM para controle de inversores.
-Fonte interna 110/220 volts.
Esta foi a evolução da versão 2.0 onde acrescentei as entradas opto-isoladas, a fonte interna , opto de alta velocidade no DIR e a saída PWM conta com um novo circuito digital, baseado no CI 4011 que funcionou muito melhor que o antigo que usava um operacional e funcionava de forma analógica.
Porém o lay-out da placa foi construído com o antigo circuito PWM, então eu desenvolvi uma pequena plaquinha com o novo circuito que foi soldada como se fosse um simples componente.Na próxima revisão farei a correção disto. Mas voces podem observar que mesmo assim ficou com um aspecto super profissional..
Gde abraço a todos...
Offline Demantova
  • Nome:: paulo
  • Profissão: aposentado
Re: RDSBOB 3.0
« Resposta #3 Online: 23 de Dezembro de 2010, 17:04 »
Bom dia Todos..
Características;
-Buferizada.
-4 eixos.
-2 reles
Olá, parabéns pelo seu trabalho. Notei que a placa prévia não é a mesma montada, houve alguma alteração? Você pode divulgar o circuito novo do PWM para a gente aprender um pouco?
Paulo-PHD
rds356
Re:RDS BOB 3.0
« Resposta #4 Online: 23 de Dezembro de 2010, 17:16 »
Boa tarde Paulo...
Sim, houve alguns ajustes de posição de componentes, dimensão e principalmente a colocação de optos de alta velocidade também no comando DIR.
O novo circuito PWM conta com um CI 4011, o funcionamento é muitooooo melhor, acredito por ser digital.
Inclusive estou preparando um tutorial para mostrar o seu funcionamento com alguns vídeos da operação PWM.
Anexo o circuito...
Gde abraço e obrigado...
« Última modificação: 23 de Dezembro de 2010, 17:18 por RDS »
Offline Rudy Egon Piassetta
Re:RDS BOB 3.0
« Resposta #5 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 19:51 »
Estou tendo dificuldade em regular a saída PWM da paralela. Esse tutorial prometido vai ser muito bom para todos do forum, principalmente para mim. Mesmo sem tutorial se puder me dar umas dicas. Tenho no EMC2 um campo PWM rate e outro com velocidade e frenquencia 1; velocidade e frequencia 2. Tentei chutar valores, mas ainda não está funcionando direito.
Offline Biomecanica 2010
Re:RDS BOB 3.0
« Resposta #6 Online: 12 de Fevereiro de 2011, 10:49 »
Estou com a RDS BOB nova ,a 3.0 e foi muito bem nos testes.
O pwm é meio complicado pois uso o sunfar ao invés do weg, o sunfar vai até 500 hz,e custa 1/4 do weg.
Porém tem uma regulagem de vcc in, que  tem que ser ajustada para ser compatível com a regulagem de max e min da rds, mas uma vez ajustada vai que é uma beleza.
A introdução das entradas na rds 3.0 fez com que ficasse fácil colocar os fim de curso,sem ter que apelar para desmontagem do cabo da cpu.
Faltava isto mesmo.Agora o Reinaldo acertou ,a sugestão para uma melhora maior é colocar aqueles conectores com parafuso,igual das entradas para as saidas e um enrolamento duplo no trafo com duas saídas de 12 vca,uma para a logica de entrada e outra com 7805 para a saída para os drivers.Pronto ,matava a pau.
Parabens Reinaldo.
Offline marciotec_
Re: RDSBOB 3.0
« Resposta #7 Online: 06 de Setembro de 2011, 15:42 »
Puxa, não consigo visualizar os anexos.
Offline wyll
  • Cidade - UF: SSA - BA
  • Nome:: Wylliams
  • Profissão: Tec. Eletronica
Re:RDS BOB 3.0
« Resposta #8 Online: 17 de Setembro de 2011, 07:07 »
Boa Rei!!
Continua desenhando no Proteus?? Qual Prgm esta usando para codigo G??
Abc
wylliams
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
Re:RDS BOB 3.0
« Resposta #9 Online: 17 de Setembro de 2011, 12:49 »
Fala RDS blz, 3.0 agora sim ehmmm parabens pelas mudanças realizadas abraço William
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re:RDS BOB 3.0
« Resposta #10 Online: 07 de Novembro de 2011, 15:14 »
Parabens Reinaldo.
Onde se acha esses motores da sunfar ?
Mauro.
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
Re:RDS BOB 3.0
« Resposta #11 Online: 18 de Maio de 2014, 11:57 »
Excelente projeto, ótima BOB, UP!
