Autor Tópico: Torre Eletropneumatica  (Lida 1176 vezes)
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Cidade - UF: Americana
  • Nome:: Edney
  • Profissão: Programador CNC
« Online: 11 de Março de 2014, 23:33 »
Boa Noite Amigos,
mais uma vez eu to precisando da ajuda de voces, me ajudem por favor, estou ancioso para ver meu projetinho funcionar.
com muito trabalho construi a parte mecanica de uma mini torre eletropneumatica e gostaria de montar a parte eletropneumatica para fazer funcionar.
ja tenho o painel eletrico do torno funcionando, a macro que fara a função M6, o cilindro pneumatico, uma solenoide com bobina 110v, um rele 110v, motor de passo e o driver ainda estou negociando com um amigo.
eis a duvida, por onde começar?
sei dizer que na placa que esta no painel tem 4 saidas que não esta usando.
o modelo da minha placa é lptop-05-1 da cnc master, as saidas que não esta sendo usadas são: p14, p9, p8, p7.
na medida do possivel me ajudem pois de eletrica ou eletronica não entendo nada.
caso precisarem de fotos eu posto as fotos dos equipamentos e da torre.
se estiver faltando informações me avisem
grato
Edney
