Autor Tópico: Torre eletrica  (Lida 4831 vezes)
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Cidade - UF: Americana
  • Nome:: Edney
  • Profissão: Programador CNC
Torre eletrica
« Online: 06 de Maio de 2013, 19:19 »
Boa Noite, amigos,
estou tentando desenvolver uma torre eletrica para meu torno cnc, e gostaria de estar postando algumas fotos para opinarem sobre meu projeto,mas não estou conseguindo postar fotos, alguem poderia me ensinar a postar fotos aqui no forum??
pois a parte mecanica esta uns 85% projetada, e estou com medo de construir a parte mecanica e não ter como fazer a parte eletronica, não entendo quase nada da parte eletronica.
ficarei muito agradecido se me ajudarem tanto no postar fotos quanto no projeto da torre elétrica.
desde ja agradecido
Edney
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
Re:Torre eletrica
« Resposta #1 Online: 06 de Maio de 2013, 20:21 »
Boa Noite me amigo tudo bem, entao se precisar de alguma coisa posso te ajudar a final somos vizinhos assim fica mais facil.....
vc tem tem meu email certo me mande algo....
Abrços William....
Re:Torre eletrica
« Resposta #2 Online: 06 de Maio de 2013, 20:26 »
Vídeo Tutorial Guia CNC - 01
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Nome:: Edney
Re:Torre eletrica
« Resposta #3 Online: 06 de Maio de 2013, 21:52 »
acredito que vou conseguir postar as fotos hehehehehe
segue as fotos
ainda não consigo postar uma foto e um comentario, então vai todas as fotos e vou tentar descrever o funcionamento que gostaria que ela fizesse, reparem nas fotos, em vermelho seria 2 motores de passo.
Um dos motores de passo movimentara um parafuso sem fim e uma coroa, que vai dar o "tombo" na torre, no outro motor de passo na ponta vai preso uma barra roscada que ao motor virar no sentido horario fara que um pino destrave a torre.
então gostaria de saber se na eletronica existe uma maneira de fazer essa torre funcionar desde que o mach3 artsoft reconheça.
Resumindo o funcionamento dela:
quando pedir uma troca de ferramenta o motor de passo de destravar a torre "teria" que dar "X" voltas anti-horario para o pino destravar a torre, quando ele terminar as "X" voltas o outro motor entraria girando a torre que seria "X" voltas, quando este terminar as "X" voltas, o motor de destravar a torre entraria dando as "X" voltas horario para travar a torre.
se não entenderam me pergunte, pois posso não ter conseguido me expressar corretamente.
aos engenheiros de plantão me ajudem por favor.
peço encarecidamente que opinem,
só lembrando estou querendo fazer com dois motores de passo para não usar pneumatica, pela dificuldade de um compreensor em casa, hehehehe
desde ja agradeço
Edney
  • Moderadores
Re:Torre eletrica
« Resposta #4 Online: 07 de Maio de 2013, 18:53 »
ão por ineentão gostaria de saber se na eletronica existe uma maneira de fazer essa torre funcionar desde que o mach3 artsoft reconheça.
Não sei a tolerância necessária à movimentação e ao posicionamento, mas, pelo seu desenho, acho que deveria haver um alinhamento muito apurado (talvez impossível, se não houvesse alguma folga, para compensar possíveis desalinhamentos, dilatação das peças com a temperatura, etc..) entre o motor que gira o porta ferramenta e o pino que trava o porta ferramenta para o sistema funcionar.
Na minha opinião, um freio que travasse o eixo por atrito, e não por interferência, seria mais apropriado e sem folgas, além de permitir "travar" o eixo em qualquer ângulo.
Re:Torre eletrica
« Resposta #5 Online: 07 de Maio de 2013, 19:13 »
Eu fiz um porta ferramentas para meu torno de 2 metros com um sistema parecido, porem fiz um solenoide para ativar o pino.
Faça o pino e o furo no formato conico, assim ele se auto-alinha quando trava, evitando problemas de alinhamento que o Gil falou. Recomendo fazer com uma conicidade de 6º ou mais, menor que isso a interferência pode travar muito e o motor não conseguir tirar o pino.
Atualmente estou trocando o solenoide por um mini-cilindro pneumatico, pois o solenoide esquenta muito... Talvez seja melhor trocar este motor por um cilindro também...
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Nome:: Edney
Re:Torre eletrica
« Resposta #6 Online: 08 de Maio de 2013, 11:01 »
minilathe
"Na minha opinião, um freio que travasse o eixo por atrito, e não por interferência, seria mais apropriado e sem folgas, além de permitir "travar" o eixo em qualquer ângulo."
precisaria de um posicionamento preciso, para que toda a vez que girar a torre a ferramenta sempre fique na altura de centro, o que vc opinaria a respeito do posicionamento? para que seja preciso.
fiquei pensativo a respeito das folgas que vai adiquirir com o desgaste.
Cassio Alvarenga
Estou querendo fugir do cilindro pneumatico pela dificuldade de ter um compressor em casa entende?
e a respeito dos acionamentos para a torre como e onde posso conseguir?
Edney
  • Moderadores
Re:Torre eletrica
« Resposta #7 Online: 08 de Maio de 2013, 12:30 »
Se vai usar um motor de passo para girar a torre, terá alguma garantia de posicionamento, considerando que o motor de passo gire sem perda de passos. Mas, um índice (chave) óptico/elétrico será necessário para "zerar" a posição do motor.
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Nome:: Edney
Re:Torre eletrica
« Resposta #8 Online: 25 de Maio de 2016, 13:48 »
Boa Tarde
Alguem tem ideia de como fazer uma macro para troca de ferramentas?
Edney
