Autor Tópico: WATERCOOLER - Aquecimento em PCs  (Lida 24319 vezes)
« Online: 22 de Fevereiro de 2007, 10:56 »
Arivaldo, ando cogitando de instalar um water cooler no meu forninho Intel P4 ... vc tem um site, pode dar preços ?
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
WATER COOLER
« Resposta #1 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 11:28 »
Citação de: "cncnow"
Não estou com adaptadores para P4 (por isso preciso de uma fresa cnc), mas posso ver como lhe ajudar.
Não sei se você sabe, mas o maior problema de um water cooler no brasil é conseguir bomba e radiador adequados.
O meu sistema está montado com uma bomba de máq de lavar, produzida pela Invensys para a brastemp/consul e com um radiador de ar quente (heat core) do corsa. Acontece que este radiador é um pouco grande (mede 17cm de largura x 23 cm de comprimento x 5 cm de espessura) e a bomba gera bastante interferência eletromagnética.
A solução é partir para bombas de corrente contínua (sem escovas) e para radiador compacto (sob encomenda na Radiadores Pinguim de SP).
A bomba pode ser a Laing DDC (www.laing.de) que está custando uns 75 EUROS ou a MAG C-Systems (esta comprei 3, por US$ 55 cada).
Vou adicionar umas fotos (se eu acertar).
Offline opalalta
Re: WATER COOLER
« Resposta #2 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 11:40 »
"O meu sistema está montado com uma bomba de máq de lavar, produzida pela Invensys para a brastemp/consul "
"A solução é partir para bombas de corrente contínua (sem escovas).."
Arivaldo,
Não sei a vazão ou preço destas bombas que você utiliza, mas já pensou em utilizar bombas de aquário?
Apenas como exemplo:
http://www.aquaonline.com.br/loja/index.php?cPath=31&osCsid=a497515fabd84d22dab46af216489895
Altair Guimarães
villas
« Resposta #3 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 12:26 »
Pombas .. eu já acho o ruido dos coolers uma nhaka !!! ... isso ai não faz barulho não ???
Como é e pra que tanta refrigeração me desculpe a newbisse ??
« Resposta #4 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 12:46 »
Villas, um dos bons motivos pra usar é o silêncio da coisa ... bem montado, é até estranho, parece que o PC não tá ligado ...
Outro bom motivo é o overclock, mas no meu caso é que os P4 aquecem tremendamente ... pelo menos um vez por mês tenho que limpar o dissipador ... qualquer poeirinha e sobreaquece ...
villas
« Resposta #5 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 12:49 »
Opa dessa eu não sabia ... aqui eu tenho 3 coolers no meu P4 2.8 mas dá pra ir até 15 ou 20%(não me lembro) só de over que fica instável. Sem o ultimo cooler que eu coloquei, quando exigido da placa de video (e só ai pra esquentar mesmo) ele chegava a 70/75 graus
Offline Arivaldo
« Resposta #6 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 13:28 »
Citação de: "villas"
Pois é, o meu é um simples AMD XP2600, com fequência original de 1,56 Ghz, rodando conservadoramente a 2Ghz (já trabalhei a 2.4Ghz) com a temperatura do processador em 38ºC.
Os ventiladores são grandes e trabalham em rotação reduzida para evitar barulho e principalmente poeira.
villas
« Resposta #7 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 14:05 »
Continuando uma ultima consideração: eu tenho um primo com uma loja de informática que garante que processador esquentar é cois do passado c om as novas tecnologias.
« Resposta #8 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 14:19 »
Não sei se o que vou falar é fato, pois confesso que não fui procurar algo que comprove, mas desde que estou usando Linux no meu AMD Athlon 2200, a temperatura caiu um bom tanto em relação ao Windows XP...
Offline Arivaldo
« Resposta #9 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 14:38 »
Do passado e do Futuro: os Dual Core, Quad Core, Opteron estão produzindo em torno de 120W numa área de pouco mais de 1 cm².
http://www.forumpcs.com.br/coluna.php?b=200894
"...O problema do aquecimento
Dois núcleos significa duas vezes mais aquecimento. Apesar dos recentes melhoramentos que possibilitaram a redução do consumo elétrico dos processadores, o aquecimento ainda é muito grande. A maioria dos processadores duais dissipam mais de 100 watts..."
"...É difícil manter um processador que dissipa 130 watts operando em uma temperatura segura. É preciso usar um cooler especial e um gabinete muito bem ventilado. Já um processador que dissipa 95 watts é mais fácil de manter a uma temperatura segura. Observe por exemplo o Pentium D de 3.2 GHz, modelo 940. Vemos que existem dois tipos, um que dissipa 95 watts e um que dissipa 130 watts. Esses processadores são iguais em todas as características, exceto na dissipação de calor. Portanto é preferível comprar o modelo que dissipa 95 watts..."
Espero não ter desvirtuado o tópico.
« Resposta #10 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 19:17 »
Citação de: "fgilii"
Não duvido Fábio.
Há processadores em que o clock é alterado dinamicamente, se não tô enganado, é preciso um prog ou driver pra usar isso no XP e alguns Linux já tem como default ...
Re: WATER COOLER
« Resposta #11 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 19:20 »
Citação de: Arivaldo
Não estou com adaptadores para P4 mas posso ver como lhe ajudar.
Eu tô querendo mesmo só o bloco, pro resto eu me viro ...
villas
« Resposta #12 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 23:21 »
[align=center][glow=red]FAZEMOS[/glow]:
peças fresadas/ torneadas para sistemas de WATERcooler sob encomenda, daquelas que torneiro nenhum quer fazer,  em latão, cobre, aluminio e o que vier agente tópa.
contatos aqui [/align]
hahahhahahhaha
villas
« Resposta #13 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 23:53 »
Vasto material sobre o assunto - achei bem documentado mas não sei se presta
http://www.webx.dk/oz2cpu/homemade-pc-main.htm
« Resposta #14 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 01:18 »
A maioria dos kits pra isso o povo usa bomba de aquário, já vi uns blocos de refrigeração. akele q fica em cima do processador, feitos em cnc, não sei se eram cncs caseiras... mas era 100% cnc machined,
E tbm tem uns liquidos que coloca na agua....
Dá pra fazer uns overclock legalzin com watercooler.
Tem esse maluko aki que fez com nitrogenio liquido..... olha a temperatura do processador heheheheheh
