Autor Tópico: WATERCOOLER - Aquecimento em PCs  (Lida 24323 vezes)
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #105 Online: 01 de Março de 2007, 11:17 »
Citação de: "fgilii"
Roque,
Assim por acaso, tens fotos???
Infelizmente não. mas vou dar uma olhada se consigo postar alguma coisa.
Sandro B. Corrêa
« Resposta #106 Online: 01 de Março de 2007, 15:47 »
realmente ,não dá pra ver nada!
Offline rgallas
« Resposta #107 Online: 01 de Março de 2007, 17:21 »
PERDÃO. Só vi agora. vou tentar corrigir.
Offline rgallas
« Resposta #108 Online: 01 de Março de 2007, 17:36 »
Por favor apaguem aquela mensagem. pois ao editar não dá pra trocar as fotos.
Peguei filme que tinha aqui e tirei umas screenshoot.
O ventilador interno está em cima. Embaixo só tem uma abertura.
O ventilador externo está embaixo.
Este sistema não deve ter uma eficiência térmica muito grande, mas o sugiciente para manter o ar limpo de dentro do painel, mas comparando com os outros sistemas que jogam ar externo (quente) pra dentro do armário, deve dar uma grande diferença.
« Resposta #109 Online: 01 de Março de 2007, 17:59 »
Roque,
Você lembra dos tornos Traub TNC que tinham os comandos Mitsubishi?
Eles tinham um aparelho de ar condicionado virado para dentro do gabinete - esta foi a solução que encontraram para colocar os tornos no Brasil, por causa da temperatura...
Esta peça preta aí de fora? é um radiador?
Qual é a temperatura que chega a ficar dentro do gabinete?
Offline rgallas
« Resposta #110 Online: 01 de Março de 2007, 20:40 »
Olha Fábio, não sei a que temperatura chega. Como disse esta solução foi feita pra parar de colocar ar quente e sujo, do ambiente fabril, pra dentro do armário.
A peça preta é um radiador de ar. Circula ar de fora em um circuito e ar de dentro no outro, sem se misturar.
Vou ver se acho um catálogo pra postar aqui.
« Resposta #111 Online: 04 de Março de 2007, 08:12 »
Refrigeração com compressor de geladeira:
http://homepage2.nifty.com/masamoto/DATA18e.html
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #112 Online: 04 de Março de 2007, 11:30 »
O supra-sumo dos resfriadores de cpu's é o Vapochill, feito pela asetek.
O criador da Asetek trabalhou muito tempo na Danfoss e conseguiu a produção de um mini-compressor, acionado por 12V, permitindo um controle preciso da refrigeração.
No link abaixo, há umas fotos do sistema. Atentem para o tamanho do compressor - creio que não mede nem 14 cm de altura.
Em tempo: um gabinete completo da Vapochill custa em torno de 1000 dolares...
Cliquem em Cooling Unit...
http://www2.asetek.com/main/page.asp?sideid=393#Cooling
Offline Seba
« Resposta #113 Online: 25 de Março de 2007, 13:08 »
« Resposta #114 Online: 25 de Março de 2007, 13:22 »
Seba,
Eu já usei um dispositivo desses para fazer a refrigeração de uma máquina de corte de tecidos sintéticos, e a solução é bem eficiente, mas há alguns detalhes a serem ponderados:
O consumo de ar é relativamente alto; em certos ambientes pode ser desfavorável seu uso por causa do ruído, normalmente a aplicação da saída do ar frio é bem puntual.
Quero dizer que é puntual no sentido de se apontar o tubo de saída - que é de diametro relativamente pequeno para uma área também relativamente pequena...
Anexo outros documentos que falam da mesma idéia... interessantes também...
http://www.visi.com/~darus/hilsch/
http://www.montagar.com/~patj/hilmnu.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Vortex_tube
Offline Seba
« Resposta #115 Online: 25 de Março de 2007, 14:06 »
Fabio,
Perfeito, realmente seu uso é bem específico e destinado a pequenas áreas como congelamento de amostra de tecidos em laborátorio etc.
Seba
Moringa
« Resposta #116 Online: 05 de Abril de 2007, 18:54 »
Resultados dos primeiros testes com a Moringa que o Arivaldo tão gentilmente me cedeu:
Com o dissipador original empoeirado e o calor senegalesco de Sampa, a temperatura estava chegando facilmente ao limite para o Pentium 4 Prescott, 72 graus, com ocupação da CPU de apenas 50%.
Improvisei a instalação da Moringa utilizando o suporte original Intel + uma bombinha de fonte decorativa + um balde he, he, he ...
Obtive confortáveis 60 graus com a CPU a 100% por períodos prolongados (40 minutos de teste)  ... fica abaixo de 50 graus na utilização normal ... os resultados serão melhores, provavelmente, quando da instalação definitiva, com mangueiras curtas, radiador e talvez uma bomba melhor. Por enquanto parece que vai resolver o prob ...
Sejam misericordiosos, a horrenda gambiarra é definitivamente provisória ...
« Resposta #117 Online: 05 de Abril de 2007, 18:58 »
Cliquei no lugar errado antes de acrescentar outras fotos ... aí vai:
« Resposta #118 Online: 05 de Abril de 2007, 19:05 »
Eu gostei do suporte da "moringa"...
Parece acrilico - foi voce quem fez? - muito bacana, e também os resultados...
« Resposta #119 Online: 05 de Abril de 2007, 19:13 »
JEu gostei do suporte da "moringa"...
O suporte é acrílico, confeccionado pelo multitalentoso Arivaldo, é específico para Athlon, mas como ele me mandou esse que aparece aí, ainda não dobrado, como sobressalente, já prevendo que eu precisaria de material pra adaptar a Moringa ao Pentium, não me fiz de rogado e gambiarrei sem pejo ...
A adaptação ficou bem simples e adequada, as peças originais preservadas, caso queira reverter a instalação.
