Autor Tópico: WATERCOOLER - Aquecimento em PCs  (Lida 24322 vezes)
« Resposta #120 Online: 05 de Abril de 2007, 19:19 »
Muito bacana mesmo...
Tenho que fazer como você, e meter a mão na massa e ir executando os projetos a muito engavetados...
Mas a coisa vai mudar - estou começando a reequipar minha oficina caseira - teremos surpresas em breve (espero :) )
« Resposta #121 Online: 05 de Abril de 2007, 19:26 »
Nem fale em projetos engavetados ... tô fazendo uma força danada pra baixar pelo menos algumas pendências ...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Re: Moringa
« Resposta #122 Online: 05 de Abril de 2007, 20:20 »
Citação de: "cncnow"
Improvisei a instalação da Moringa utilizando o suporte original Intel + uma bombinha de fonte decorativa + um balde he, he, he ...
A bomba até que não é tão fraca: pelas especificações (mentirosas!) deveria dar um máximo de 450 litros/hora. O problema é que esses motores perdem totalmente sua eficiencia quando recebem carga e, se for medir, deve estar dando uma vazão de uns 150 litros/hora. O desnível de +/- 1 metro, do balde até a Moringa, e o consequente excesso de comprimento das mangueiras acaba derrubando as especificações da bomba.
... os resultados serão melhores, provavelmente, quando da instalação definitiva, com mangueiras curtas, radiador e talvez uma bomba melhor.
O que? Quer dizer que está sem radiador? Sei que é apenas para testes...
Maravilha, Jorge, gostei de saber que existe um futuro na instalação da Moringa.
P.S. se tiver dificuldade com o radiador e/ou bomba, basta gritar que tenho uns itens interessantes aqui, principalmente uma bombinha com motor brushless, 12V, 8W, que dá uma vazão de aprox. 6 litros/minuto...
« Resposta #123 Online: 05 de Abril de 2007, 20:48 »
Arivaldo,
acabo de medir a vazão da bombinha: 1,3 litros por minuto ou 78 litros por hora.
Até que não está mal, considerando que é minúscula ...
Tô até azarando um overclock de 10%, por enquanto tá indo bem, Troquei a água e a temperatura da CPU tá em 46 graus, ambiente de 24 graus ...
Pois é, sem radiador, só um balde de plástico ... he, he, he ...
« Resposta #124 Online: 05 de Abril de 2007, 20:48 »
Arivaldo,
Com o aval do nosso amigo Gilii, coloque seus produtos nos classificados!
Que não fique nenhum mal entendido, é apenas uma sugestão, ok!
« Resposta #125 Online: 05 de Abril de 2007, 21:11 »
Avalisado!
Offline Arivaldo
« Resposta #126 Online: 05 de Abril de 2007, 23:23 »
Fabios,
No momento eu não tenho interesses comerciais, apenas ofereci por que Jorge havia me contado sobre alguma dificuldade na aquisição.
Uma das razões pelas quais vim parar no GuiaCNC foi para tentar melhorar a produção das minhas Moringas, gabinetes especiais, etc.
Aí, me envolvi com a criação de minha router e nào sei quando vou retomar a produção.
...acabo de medir a vazão da bombinha: 1,3 litros por minuto ou 78 litros por hora.
Pois é, e eles vendem com a especificação de 119 Galões/hora = 452 litros/hora = 7,5 litros/minuto.
Ah, não esqueça de, quando for botar um radiador em circuito fechado, usar água destilada (ou de preferência, de-ionizada), acrescida de 10 a 15% de aditivo para radiadores, tipo Radcool.
No circuito fechado, é bom ficar atento para a pressão interna, no caso do P4, pois pode haver um aumento de volume, em função da temperatura. O meu AMD XP2400+ não passa de 35ºC, mesmo com um overzinho.
E, não custa lembrar, colocou uma boa pasta térmica, não é? E apertou o parafuso central para uma boa troca de calor, certo?
Offline Arivaldo
« Resposta #127 Online: 05 de Abril de 2007, 23:43 »
acabo de medir a vazão da bombinha: 1,3 litros por minuto... ...Até que não está mal, considerando que é minúscula ...
Seria minúscula assim?
Offline Arivaldo
« Resposta #128 Online: 05 de Abril de 2007, 23:47 »
Faltou.
« Resposta #129 Online: 05 de Abril de 2007, 23:55 »
Citação de: "Arivaldo"
Ah, não esqueça ... usar água destilada ... aditivo ... ficar atento para a pressão interna ... pasta térmica ... apertar o parafuso central, certo?
Certíssimo. Pode deixar, vou fazer serviço de gente grande, como a Moringa merece  :D
« Resposta #130 Online: 05 de Abril de 2007, 23:59 »
Ainda menor, Arivaldo. Estimo em cerca de dois terços do volume dessa que vc mostra ... 50 x 50 x 40 mm pra ser exato ...
« Resposta #131 Online: 06 de Abril de 2007, 08:18 »
Fiquei impressionado com o tamanho dessas bombas - realmente bem pequenas...
« Resposta #132 Online: 06 de Abril de 2007, 08:57 »
Arivaldo,
os termômetros do seu sistema indicam o que ? A temperatura da água na entrada e na saída ?
Que módulos são aqueles ? Milivoltímetros acoplados a termômetros ?
Offline Arivaldo
« Resposta #133 Online: 06 de Abril de 2007, 12:39 »
... 50 x 50 x 40 mm pra ser exato...
Exatamente 52mm x 52mm x 45mm
..os termômetros do seu sistema indicam o que ? A temperatura da água na entrada e na saída ?
Um indica a temperatura  da água na saída do radiador e o outro está sob a Moringa, do lado do die do AMD, sem ser espremido, é claro, medindo a temperatura do processador (talvez no P4 tenha que colar na base da Moringa).
São módulos da Enermax, com sensores achatados e alimentados por 1,5V tipo botão LR44.
É muito facilmente encontrado na internet os da marca Compunurse e deve custar uns US$ 15 - o duplo.
Vou montar uma máquina nova e já comprei o Aerogate 3, da Coolermaster, que além de medir temperaturas em 4 diferentes pontos, pode controlar a velocidade de quatro ventiladores independentes.
« Resposta #134 Online: 06 de Abril de 2007, 13:15 »
Vou montar uma máquina nova e já comprei o Aerogate 3 ...
Muito chique !
[ Mandei uma msg pra sua conta no GMail, vc recebeu ? ]
