Autor Tópico: WATERCOOLER - Aquecimento em PCs  (Lida 24328 vezes)
« Resposta #15 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 09:18 »
Uma pergunta:
Não seria possível fazer um sistema de arrefecimento que use o fenômeno da conveccão?
O líquido aquecido tenderia a "subir" e num circuito fechado, ele forçaria o produto refrigerante a se movimentar nim circuito ininterrupto.
O radiador deverá ter um tamanho adequado, e assim como nos refrigeradores, é passivo...
Mais silêncio que isso...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Re: WATER COOLER
« Resposta #16 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 10:00 »
opalalta: "Arivaldo,
Não sei a vazão ou preço destas bombas que você utiliza, mas já pensou em utilizar bombas de aquário?
Altair Guimarães"
Altair,
Bomba de aquário é sempre a primeira opção, mas tem os mesmos problemas de construção da bomba de máq de lavar - são de corrente alternada, ineficientes e com rotor de apenas dois polos. De quebra, ainda são, em sua grande maioria, feitas para operar submersas, o que nos obriga a ter um reservatório com maior capacidade.
As bombas de aquário são vendidas com especificações parecidas com as potências de aparelhos de som (PMPO - Potência Medida Para Otários). As maiores divulgam uma vazão de 2000 litros/hora, mas basta botar uma mangueira de 50 cm, um water block (trocador de calor) e um radiador para só se conseguir uma vazão de uns 300 litros/hora. Sua construção depende exclusivamente dos 60 Hz da rede e o rotor de dois polos é extremamente ineficiente. As potências consumidas ficam em torno de 30W a 40W e não fornecem nem 10W de força na água.
O melhor que se tem atualmente são bombas que usam o mesmo sistema dos ventiladores, sem escovas, de computadores - o rotor tem um imã em forma de aro e o estator é formado por 4 bobinas, fornecendo o sentido de rotação. Um circuito eletrônico com sensor hall (magnético) controla a rotação, mantendo o mínimo de "deslizamento de fase", assim uma bombinha de 8W, com rotação de 3000 RPM, acionada pelos 12V do prórpio computador consegue uma vazão de 400 litros/hora.
« Resposta #17 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 10:02 »
Citação de: "fgilii"
Não seria possível fazer um sistema de arrefecimento que use o fenômeno da conveccão?...
Possível é, mas não é prático ... a tubulação teria de ser de grande diâmetro, o radiador de grande volume e instalado diretamente acima ... imagine que trambolhão ... O problema do sifão térmico é a baixa velocidade da troca ...
Mas já há um punhado de gente que usa radiadores passivos, sem ventiladores ... até mangueiras instaladas nas paredes ... conheço pelo menos um caso em que o gajo usa a piscina ... he, he,he ...
« Resposta #18 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 10:09 »
Obrigado pelas fotos, Ariovaldo, muito interessante essa bomba.
Ruminação antiga, pra não fugir muito do tema CNC:
Tenho aqui umas bombas peristálticas com motor de passo ... é umas das alternativas que cogito utilizar ... volumosas e complexas, mas o deslocamento é positivo, são a prova de balas ... e tem lá o seu encanto, pra quem gosta de tranqueiras ... *RS
« Resposta #19 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 10:14 »
Mais uma porralouquice:
tenho um bebedouro grandão, de garrafão, daqueles que gelam a água, tá encostado faz um tempinho, esperando que eu vença e apreguiça e troque o termostato. Ando olhando torto pra ele ... não sei se aproveito o compressor pra ar comprimido ou se faço um water cooler de macho, ou se conserto e deixo na oficina ... o calor tá de matar e eu gosto de uma geladinha ... tô pensando tb em como evitar a perda do gás nas brejas ...
Mas tá tão quente que sou capaz de beber até água ... hi. hi, hi ...
« Resposta #20 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 10:16 »
E o que acham de tentar construir uma bomba "brushless"^???
http://www.aerodesign.de/peter/2001/LRK350/index_eng.html
Este é um artigo para motores e seus controles, mas adaptar a idéia para uma bomba não deve ser tarefa impossível...
Lembra do Torquiímetro tão sonhado?
http://www.aerodesign.de/peter/2001/LRK350/EM-4-2001/LRK_EM_4_2001_eng.htm
« Resposta #21 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 10:17 »
Se é daqueles bebedouros de garrafão que gelam a água, use o próprio reservatírio para refrigerar o Chip...
Offline Arivaldo
« Resposta #22 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 10:18 »
Brenck: "A maioria dos kits pra isso o povo usa bomba de aquário, já vi uns blocos de refrigeração. akele q fica em cima do processador, feitos em cnc, não sei se eram cncs caseiras... mas era 100% cnc machined,
E tbm tem uns liquidos que coloca na agua...
O líquido utilizado é a água destilada, e de preferência de-ionizada, sem depósitos de minerais, acrescida de aditivo de radiador, tipo Rad-Cool, para evitar eletrocorrosão, lubrificar a bomba e melhorar a transferência térmica.
Os melhores waterblocks são feitos em cobre, e até prata - no início, se usou alumínio, mas tem menor eficiência na troca térmica e sofre mais de eletrocorrosão.
Inclusive a minha "Moringa" foi usinada em cnc, numa Discovery 300, mas o custo da hora-máquina não valeu a pena.
« Resposta #23 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 10:22 »
Arivaldo,
Aquelas hastes que aparecem dentro da "moringa", são para aumentar a área de contato com o líquido?
Offline Arivaldo
« Resposta #24 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 10:29 »
fgilii: "...Não seria possível fazer um sistema de arrefecimento que use o fenômeno da conveccão?
Assim funcionam os atuais heatpipes. Os coolers têm tubos com gás liquefeitos que, aquecidos, se vaporizam e sobem apara as aletas, levando o calor. Resfriados por um ventilador, liquefazem-se e retornam à base sem necesidade de bomba ou compressor.
Mas, assim como os refrigeradores sem motor, não são muito eficientes e precisam de ajuda de ventiladores. Além da rigidez dos tubos metálicos dificultar a instalação nos vários modelos de gabinetes existentes.
Para fazer o chamado "silent pc", totalmente passivo, é necessário um gabinete especialmente projetado, onde toda a estrutura externa (tampas superior e laterais) são usados como radiador de calor. E aí são outros 500....
villas
« Resposta #25 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 10:31 »
Pode ruminar a vontade que o post é aropriado hehe !!!
« Resposta #26 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 10:45 »
Heat pipes...
Então trabalham mais ou menos como os refrigeradores, com a diferença que oas geladeiras tem um compressor...
Interessante, mas concordo que o espaçio interno num gabinete seja um desafio à criatividade...
Offline Arivaldo
« Resposta #27 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 10:52 »
Arivaldo, Aquelas hastes que aparecem dentro da "moringa", são para aumentar a área de contato com o líquido?
Exatamente. Além de aumentar a área de contato e troca térmica, promove a turbulência no líquido para aproveitar todo o volume que passa pelo block.
Quanto a fazer a bomba brushless, eu comecei desmontando um ventilador de boa potência e preparando-o, mas a vedação me criou um problema e parei, mas não está morto e talvez retorne das cinzas.
« Resposta #28 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 11:02 »
Arivaldo,
Pensei no problema da vedação, e me ocorreu uma idéia:
Não daria para fazer como naqueles agitadores de laboratório, onde se coloca um objeto metálico (protegido por uma pelicula inerte) dentro de um Becker, e este Becker é então clocado sobre uma base que tem por dentro um motor que aciona um imã...
Desta forma, o imã faz com que aquele obgeto se mova agitando o liquido, e sem contato algum...
A idéia seria colocar um imã no "bell" externo do motor, e inserir uma peça metálica no rotor da bomba...
Ou viajei muito?
« Resposta #29 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 11:37 »
Arivaldo....
Se quiser algo melhor que cobre diz que ouro conduz calor melhor ainda... hehehe.
Essas pecinhas ai são todas suas? basseou-se na nave da serie de TV ?
