Autor Tópico: WATERCOOLER - Aquecimento em PCs  (Lida 24320 vezes)
« Resposta #150 Online: 09 de Abril de 2007, 14:39 »
Citação de: "Arivaldo"
Eu havia mandado um email sobre as alternativas de placas e drivers, trafos, etc. Se tiver se perdido posso re-enviar, é só falar.
Tá falado, reenvie, Arivaldo. Acho que não vi ...
Já tô deixando as coisas em ordem aqui, tô reinstalando o Outloko ...
« Resposta #151 Online: 09 de Abril de 2007, 21:12 »
Bão, sistema restaurado, quase tudo funfando de novo ...
Tô esperando o e-mail, Arivaldo ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #152 Online: 09 de Abril de 2007, 21:46 »
Rapido assim ? deste jeito não tem graça, o legal é passar dias, semanas isntalando e desistalando, não ha coisa melhor ... recomendo a todos, são semanas de diversão garantida ... hehehee
Mas tome cuidado, NUNCA deixe as crianças, animais de estimação, ou esposa por perto, pode ser prejudicial a saude deles ... heheheee
« Resposta #153 Online: 10 de Abril de 2007, 07:21 »
Citação de: "Mac_RC"
Rapido assim ? deste jeito não tem graça, o legal é passar dias, semanas isntalando e desistalando ...
Verdade, Reinaldo. Reservei um bom pacote pra ir instalando ao longo das semanas ... he, he, he ... mas reinstalar o sistema e os progs de uso frequente é rapidinho ... mas vou fazer imagem, não tenho saco e nem tempo pra gastar com isso ... e vou querer ver até onde posso chegar com o overclock quando tiver o water cooler decentemente instalado, com bomba e radiador de gente grande ... é claro que vai acontecer de novo ...
Offline Seba
« Resposta #154 Online: 10 de Abril de 2007, 21:12 »
Pessoal acho que esse resfriamento pode ser feito de forma mas barata  com pastilhas Peltier.  Lembram das geladeirinhas para refrigerar umas latinhas de servas?.
Seba
Offline Seba
« Resposta #155 Online: 10 de Abril de 2007, 21:17 »
Vejam onde comprar no mercado livre uma de menor potencia por R$ 79,00 reais.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-49716472-pastilha-peltier-um-micro-ar-condicionado-_JM
Seba
Offline Seba
« Resposta #156 Online: 10 de Abril de 2007, 21:25 »
« Resposta #157 Online: 10 de Abril de 2007, 21:34 »
Citação de: "Seba"
Como diriam os gringos: dá pra elaborar um pouquinho mais, Seba ?
Pode começar contando pra gente como pretende resfriar a pastilha ... a moçada por aí usa um water cooler ... he, he, he ...
Vale lembrar que tb que são muito ineficientes e tb geram calor e não é pouco ...
A vantagem, até onde posso ver, não é o custo, mas a possibilidade de atingir temperaturas menores que a ambiente ...
Offline Seba
« Resposta #158 Online: 10 de Abril de 2007, 22:31 »
CNCNOW,
Sei que o calor dissipado pelo proc. pode vencer a pastilha e que deverá haver um mecanismo auxiliar de refrigeração para o lado quente da mesma, acho que não necessariamente um compressor de refrigerador mas uma circulação de água através de um radiador com ventilação forçada e esta deverá estar isolada para não haver condensação de água sobre a placa. Um projeto legal.
Seba
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #159 Online: 12 de Abril de 2007, 09:50 »
Citação de: "Seba"
...deverá haver um mecanismo auxiliar de refrigeração para o lado quente da mesma, acho que não necessariamente um compressor de refrigerador mas uma circulação de água através de um radiador com ventilação forçada...
Seba,
O uso das pastilhas de efeito peltier só se justifica no caso de se querer temperaturas extremamente baixas. Mesmo assim a condensação do ar na parte fria da pastilha é um sério problema para quem mora em regiões mais úmidas.
Veja que a sugestão oferecida para resfriar o lado quente da pastilha é exatamente um singelo watercooler.  Assim, não faz sentido tentar substituir o watercooler por peltier e TER QUE COLOCAR UM WATERCOOLER para esfriar a pastilha + processador. Sem contar com os efeitos danosos da condensação.
Por outro lado, creio que as pastilhas peltier podem ter a função de eliminar a umidade do ar de dentro dos gabinetes, similarmente ao que os aparelhos de ar-condicionado fazem com os escritórios. Basta colocar a pastilha entre dois dissipadores e instalar na parede do gabinete. No lado interno, coloca-se um ventilador para circular o ar frio e um pequeno tubo de dreno para esgotar a condensação. Assim, penso que se derrubam 2 coelhos com uma só "pastilhada" - esfria o gabinete e retira a umidade.
Claro que a fonte necessária e o dissipador do lado quente vão ter que ser de respeito, mas é o preço a se pagar pelos benefícios da eliminação da corrosão interna e do resfriamento de placa-mãe, mosfets, hds, etc...
Offline Seba
« Resposta #160 Online: 12 de Abril de 2007, 17:13 »
Arivaldo,
Realmente pela sua explicação vejo que não seria tão simples eliminar a condensação em troca de temperaturas tão baixas.
Grato
Seba
« Resposta #161 Online: 12 de Abril de 2007, 22:24 »
Gostei muito da alternativa " sanduíche", com a pastilha peltier, mas não gosto da necessidade ter de acrescentar outro sistema em conjunto, sem falar na condensação, um problema a ser contornado do contrário inviável.
Se fosse possível a associação desse sistema da pastilha com um sistema de convecção por exemplo, me agradaria. Desta forma teríamos como complemento e incremento um sistema natural, mais enxuto e econômico.
Offline Arivaldo
« Resposta #162 Online: 13 de Abril de 2007, 09:01 »
Serrão,
Dependendo da potência do sistema e do tamanho do dissipador externo é até possível se fazer sem ventilação forçada. Só testando.
http://www.tetech.com/docs/ac-027-1.pdf
« Resposta #163 Online: 13 de Abril de 2007, 11:47 »
Arivaldo,
Gosto dessa idéia acima, mas gosto também de soluções simples e limpas, além de eu ser chato sempre achando que tudo pode ser melhorado.
A montagem da figura acima por exemplo, a montagem correta dos dissipadores em minha opinião seria com as " aletas" dos dissipadores na vertical e não na horizontal.
Estamos falando em dissipar calor, na vertical além da ventilação forçada permito o movimento natural do calor, já montado como na figura impeço e/ou dificulto o movimento natural aprisionando o calor.
Offline Arivaldo
« Resposta #164 Online: 13 de Abril de 2007, 12:35 »
Creio que eles montam assim por que estão pre-supondo o uso sempre com a ventilação forçada, mas nada impede de girar todo o conjunto em 90 graus.
Ou, até, virar 90º só o de fora e aproveitar a convecção natural.
Como já tenho as pastilhas, pretendo fazer exatamente assim como falei e tentar um sistema passivo na parte quente.
Internamente o vento é interessante para circular o ar frio, mas pode trabalhar em rotação reduzida para nào ter qualquer barulho.
