Autor Tópico: WATERCOOLER - Aquecimento em PCs  (Lida 24324 vezes)
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #30 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 13:20 »
Citação de: "Brenck"
Se quiser algo melhor que cobre diz que ouro conduz calor melhor ainda... hehehe.
Essas pecinhas ai são todas suas? basseou-se na nave da serie de TV ?
Brenck,
Na verdade só a prata tem condutividade térmica melhor que o cobre. E mesmo assim acho que não passa de 10%.
O ouro é bem pior.
O alumínio, por ser menos denso é bom para trocas com o ar - a tal "irradiação", daí as aletas dos "radiadores" serem de alumínio (além do $$, claro).
Estas são de minha produção, mesmo.
Você não tem idade apar ter conhecido a Jupiter 2 e o Robô de "Perdidos no Espaço", mas é o que parece mesmo.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #31 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 13:33 »
acho que ele baseou na nave do E.T que tem em varginha-MG kkkkk
mudando de assunto, qual o processo que vc usa para cromar as peças??
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #32 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 14:26 »
Em vez de gastar tanto em Cooler pra usar overclock não é mais barato trocar o processador??? hehehe.
Offline Rudolf Waller
Re: WATER COOLER
« Resposta #33 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 14:53 »
Grande Altair,
Citação de: "opalalta"
Não sei a vazão ou preço destas bombas que você utiliza, mas já pensou em utilizar bombas de aquário?
O bom destas bombas é que foram feitas para funcionar ininterruptamente.
Aqui em casa tenho uma bomba de aquário funcionando 24hs por dia no filtro que fizemos prá piscina.
A única ressalva é o ambiente emque elas tem que funcionar. A nossa em particular tem que estar submersa. Dependendo de como for feito a refrigeração, esta característica deve ser levada em conta.
Rudolf
« Resposta #34 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 14:54 »
Salve Sir Jorge,
Citação de: "cncnow"
Há processadores em que o clock é alterado dinamicamente, se não tô enganado, é preciso um prog ou driver pra usar isso no XP e alguns Linux já tem como default ...
Você tem como me passar um link ou o nome de um destes drivers?
Rudolf
« Resposta #35 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 15:28 »
Citação de: "Rudolf Waller"
Rudolf, pra facilitar a pesquisa, a tecnologia é conhecida como CPU throttling.
http://cpu.rightmark.org/products/rmclock.shtml
http://www.panopsys.com/Downloads.html
Offline Arivaldo
« Resposta #36 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 16:25 »
Citação de: "rgallas"
Fazer overclock é apenas um corolário que sobra da existência de um sistema de refrigeração eficiente, tanto que o over que faço é bastante moderado, inclusive por que a máquina funciona 24 horas x 7 dias.
A primeira função é manter o processador em menor temperatura. O que está ocorrendo atualmente é que os fets que controlam as tensões na placa-mãe estão sofrendo de superaquecimento, assim como os chips que fazem a comunicação com as memórias e as placas pci/agp - o Northbridge e o Southbridge.
Então a solução que estou em vista é refrigerar todo o gabinete, com especial atenção ao processador, é óbvio.
Como aqui em Salvador (e em todas as cidades litorâneas) a maresia é  inimiga dos computadores e, as soluções convencionais de arrefecimento se utilizam de ventiladores, trazendo poeira e principalmente sal, já se tornou praxe, para quem monta suas máquinas, usar filtros de ar-condicionado (ou depurador de cozinha) em todas as aberturas dos gabinetes, mantendo do lado de fora os agentes causadores da ferrugem e corrosão das placas. Claro está que há uma redução no fluxo de ar, mas um exaustor a mais dá conta do recado.
Então, resolvi exagerar na solução: gabinete quase estanque, feito em aço inox, alumínio, vidro e acrílico, provido de filtro (lavável e substituível) na única entrada de ar.
O próximo passo é colocar um pequeno dissipador interno, com ventilador apenas para circulação de ar (já viram refrigeradores com ar circulante?). O tal dissipador será refrigerado por uma pastilha de TEC (Peltier), que é alimentada por 12V x 8A, gelando por dentro e jogando calor para fora.
Ou seja, lacra o gabinete (quase lacra) com material isolante térmico (Alucobond, Reinobond) e instala um micro ar-condicionado. Só que, além disso, leva o calor do processador para fora, com um water cooler e um radiador externo.
Exagerei?
Aí vão umas fotos de um gabinete que fiz com esta vedação e materiais.
« Resposta #37 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 17:13 »
Olha aí Rudolf de novo os "Peltier" que falamos...
« Resposta #38 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 17:39 »
Citação de: Arivaldo
Onde vc conseguiu o Peltier ? Importou ? Já tem por aqui ?
Para a seção "Histórias que o povo conta":
Há muitos anos atrás fiz uma gambiarra pra um amplificador, com um módulo retirado de uma geladeirinha utilizada em barcos, adquirida nos EUA ... um terrível conflito de consciência, mas acabei sacrificando a sacrossanta gelada em prol da ciência ... he, he, he ...
Que horror, contornar o prob da condensação ... mas até que funcionou bem, considerando que não havia Inet, nenhuma informação ...
« Resposta #39 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 17:50 »
Citação de: "fgilii"
Lembra do Torquiímetro tão sonhado?
Se lembro ! Procurava esse link ontem ... serendipity ! é bem isso que quero fazer ... brigadu !
« Resposta #40 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 18:36 »
Mestre Fabio,
Pelo jeito o pessoal pensa bastante em usá-lo :)
Rudolf
Recav
« Resposta #41 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 18:38 »
Ate no shop time tem geladeirinha com peltier ...
Eu possuia links sobre eles, mas estou na gambiarra total no momento e ainda nao recuperei meus favoritos ...
« Resposta #42 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 18:41 »
Citação de: "Recav"
Tem, né ? E o preço ? Será que compensaria estripar uma pra aproveitar o módulo ?
Recav
« Resposta #43 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 18:41 »
Arivaldo,
Tenho este mesmo problema aqui em Peruibe, resolvi com fita plastica, mas tenho que trocar de micro a cada 4 anos, isto se eu deixar ligado 24horas por dia ... do contrario todo ano pifa ...
Recav
« Resposta #44 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 18:44 »
Nao precisa Jorge, tem só o peltier (parece nome de cachorro) para vender, mas nao é grande coisa nao ... tem gente achando que faz milagres, mas nao faz ...
Esquenta mais do que refresca ...
