Autor Tópico: WATERCOOLER - Aquecimento em PCs  (Lida 24329 vezes)
« Resposta #45 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 18:46 »
E é um assunto complicado, pois deixar o PC ligado mantém a temperatura mais alta, e talvez menos umidade por dentro do gabinete, mas o consumo elétrico é alto...
Um Peltier é interessante, mas o consumo também deve ser meio alto = 12 x 8A = 96W, fora as ventoinhas que devem ficar ligadas para o ar circular,,,
Troço enrolado mesmo...
« Resposta #46 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 18:51 »
Citação de: "Recav"
Esquenta mais do que refresca ...
Eu sei ... além disso não acredito em milagres, só em trabalho duro, com afinco ... he, he, he ... até parece, né ?
Mas sei sim ... além da eficiência não ser lá muito elevada, tem o prob da transferência do calor da lado quente ... a coisa fica mais complicada do que parece a primeira vista ... mas é um treco interessante pra ter à mão, sempre causa efeito durante um cervejada ... *RS
« Resposta #47 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 18:55 »
Citação de: "fgilii"
É mesmo. A melhor solução é mesmo uma CPU mais moderna, pra quem pode ...
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Recav
« Resposta #49 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 19:01 »
Fabio,
Eu estive fazendo as contas por aqui e estou chegando a conclusao, que é melhor trocar de PC todo ano, do que manter ligado 24 horas ... primeiro é o consumo de energia  e depois porque o PC vai ficando lento e virando coisa do passado ...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #50 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 19:50 »
cncnow: "Onde vc conseguiu o Peltier ? Importou ? Já tem por aqui ?
Comprei no ebay, veio dos EUA.
Por aqui tem representantes mas são...  ...digamos assim...  ...como políticos de brasília...  ...metem a mão no seu bolso.
O que pretendo fazer com o peltier é dar uma refrigerada no gabinete e mantendo-o isolado do ambiente externo.
Assim não será preciso manter ligado 24h - se bem que em modo de espera e com monitor desligado o consumo de energia não é tão absurdo.
De qualquer jeito, filtrar o ar que entra já dá um bom caldo.
« Resposta #51 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 20:16 »
Uma pergunta:
Não seria possível fazer um sistema de arrefecimento que use o fenômeno da conveccão?
O líquido aquecido tenderia a "subir" e num circuito fechado, ele forçaria o produto refrigerante a se movimentar nim circuito ininterrupto.
O radiador deverá ter um tamanho adequado, e assim como nos refrigeradores, é passivo...
Mais silêncio que isso...
Achei a idéia interessante, e lembrei do radiador para aquecer o ar do sistema de ventilação dos automóveis, eles são pequenos, não sei se variam de tamanho, mas lembro de ter visto um e deve ter + ou - uns 20 ou 25cm x 15cm.
Outra peça que lembrei é a bomba d'água para limpeza do pára-brisa, essa bombinha não fica submersa na água.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #52 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 21:11 »
Serrao,
Tem tambem a bombinha de maquina de lavar roupa, custa baratim e tambem nao é submersa ... eu ja usei em aquario, mas nao aconselho por causa do eixo que é de metal e enferruja ...
Offline Arivaldo
« Resposta #53 Online: 24 de Fevereiro de 2007, 09:48 »
F2S: "Achei a idéia interessante, e lembrei do radiador para aquecer o ar do sistema de ventilação dos automóveis, eles são pequenos, não sei se variam de tamanho, mas lembro de ter visto um e deve ter + ou - uns 20 ou 25cm x 15cm.
Foi em cima, Serrão.
É exatamente esse radiador de "ar quente" (heat core) que é adaptado para watercooler. Um dos mais valorizados é o do corsa - tem em latão e em alumínio - mede 20 cm x 23 cm com bicos x 6 cm (o de alumínio é menos espesso). São bastante eficientes por que usam 3 fileiras de tubos chatos e uma densidade em torno de 15 aletas por polegada, permitindo uma boa troca térmica com o ar.
A largura de 20 cm bate certinho com os gabinetes atx, podendo ser instalados até por dentro, no teto para aproveitar a convecção natural no interior do gabinete.
Na prática descobri que não é obrigatório o uso de ventilador/exaustor por cima do radiador: o meu sistema tem um ventilador de 12cm, funcionando com rotação reduzida mas, como é de bucha, não suportou fica na posição invertida 24 horas e travou.
Quando cheguei em casa tomei o maior susto, "agora FU*** tudo", mas qual nada, a temperatura do processador subiu uns 4ºC e o silêncio foi total. Ficou assim mais de 3 meses, até eu tomar coragem de desmontar tudo para botar outro ventilador, visto que o verão estava se avizinhando.
Quanto à bombinha de lavador de para-brisas o caso é diferente: elas não são feitas para funcionar direto, também não têm vazão quase nenhuma e, pior, são de escovas, gerando uma enormidade de ruídos elétricos no computador.
Ah, MAC, gostei da dica da bomba... ...kkk... não leu nem viu as figuras, né? Sabe que a bomba de maq de lavar aguenta bem? Como havia dito acima a água de-ionizada com aditivo evita a corrosão do eixo.
Offline Arivaldo
« Resposta #54 Online: 24 de Fevereiro de 2007, 09:55 »
Citação de: "admin"
mudando de assunto, qual o processo que vc usa para cromar as peças??
Jost,
Foi daí que saiu este tópico.
Mando cromar com um sujeito que tem uma oficina de fundo de quintal, mas é um craque.
O processo é eletrolítico, com sais industrializados e são 3 camadas depositadas. A primeira é de cobre para dar uniformidade na aderência, a segunda é de níquel, que dá brilho e flexibilidade e a camada final é o cromo, que confere dureza superficial e acabamento.
Lá no tópico sobre anodização eu postei alguns limks sobre isso.
« Resposta #55 Online: 24 de Fevereiro de 2007, 09:58 »
Arivaldo,
Qual a vida média de uma bomba de água de máq. lavar?
Pergunto porque se não me engano elas são montradas sobre buchas, e acho que foram desenhadas para trabalhos não contínuos...
Pelo que noto, as dificuldades maiores são nas bombas de água e ventiladores, mais pela durabilidade do que pelas dificuldades de instalação, já que este gabibete que voce fez parece ser uma das melhores soluções - a parte de cima do gabinete do PC normalmente é "livre"...
Offline Arivaldo
« Resposta #56 Online: 24 de Fevereiro de 2007, 10:06 »
Gilii,
Existem 2 tipos de bomba de máq lavar: uma que usa um motor normal, com mancais de buchas, gaxeta e um rotor em outro compartimento. São potentes, mas não suportam funciomanento ininterrupto.
A outra, que Mac postou, é exatamente igual a uma bomba de aquario. Tem um ferro em C ou U, gerando dois polos opostos, e um rotor magnético submerso no líquido. Por isso mesmo, em permanente lubrificação e refrigeração. Só a bobina externa é que esquenta um pouco, mas eu inclui mais algumas espiras e coloquei um pequeno ventilador para garantir.
Está funcionando 24 horas, há um ano, e nem ameaça dar problema.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #57 Online: 24 de Fevereiro de 2007, 10:27 »
Citação de: "F2S"
Citação de: "F2S"
Uma pergunta:
existe tmb os radiadores de motos Agrale
segue alguns links de outros projetos
http://www.brasilmotard.com/smoke/filtro.jpg
http://www.guiadohardware.net/comunidade/19x16x4-fotos/233088/
e segue um video
http://www12.tomshardware.com/images/thg_video_3_watercooling_english.zip
site gringo com preço de alguns brinquedos
http://www.sharkacorp.com/
« Resposta #58 Online: 24 de Fevereiro de 2007, 13:34 »
Gostei desse produto, quem sabe crio coragem e me aventuro tentando construir um!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #59 Online: 24 de Fevereiro de 2007, 20:37 »
Arivaldo,
Desculpa, realmente eu nao estava muito ligado no tema, mas quero ler direitinho desde o comeco, porque me interesso muito por esta solucao, tambem moro no litoral e sei dos problemas que isto gera ...
