Autor Tópico: WATERCOOLER - Aquecimento em PCs  (Lida 24325 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #75 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 21:07 »
Serrão,
Eu penso em blindar o PC, retirar os drivers de CD, diskete e etc ,  para fora do gabinete e fechar completamente a entrada de ar ... fazer o ar sair atraves de uma serpentina e passar por um resfriador externo ... seria o fim dos meus problemas ... hehehee
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #76 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 22:38 »
F2S escreveu: "Você na verdade está questionando outro problema, o da maresia, que em Salvador é fortíssima. O Arivaldo mencionou algo, mas ele talvez possa relatar melhor a experiência dele com esse problema.
De qualquer forma você indica um caminho isolar de maneira estanque a eletrônica, desde que isto seja viável técnica e economicamente."
Mac_RC escreveu: "Não sei se estou falando abobrinha (provavelmente sim), mas e se ao invez de jogar agua para dentro do PC, que vai refrigerar apenas a CPU, fizer o inverso ... fazer o ar de dentro do PC circular por uma serpentina fora do PC e dentro de uma caixa com agua ???"
Serrão e Mac,
O ponto que estou de olho é que o processador é o maior gerador de calor, porém os demais componentes estão começando a se fazer presentes neste quesito. Lembrem-se que os 386 e 486 nem tinham dissipador e nos Pentium 2 e K6 existia um pequeno dissipador com um ventilador menor ainda. Só que a coisa está se complicando.
Não sei se vocês sabem, mas esta história de refrigeração líquida de componentes eletrônicos não é nova. Há mais de 20 anos já é era usada na indústria, para refrigerar semi-condutores de potência. A novidade é miniaturizar e colocar em cima das nossas mesas!
A grande vantagem da refrigeração líquida é que a água é o melhor meio fluido de condução de calor (esqueçam o mercúrio, por que aí é sacanagem). Assim, basta fazer o líquido circular nos pontos de maior geração de calor, bombear para fora do gabinete e irradiar para o ambiente externo.
Quanto a lacrar o gabinete, só seria viável com a adoção de uma refrigeração ativa. Pesquisando sobre o peltier descobri que existem "aparelhos de ar-condicionado" totalmente baseados em pastilha peltier, com capacidades em torno de 400 a 600 btu, usados para esfriar equipamentos em campo - centrais telefônicas em locais isolados, etc. De qualquer jeito, seria necessário um "circulador de ar" para movimentar o ar frio interno para os componentes necessários.
Para a maresia, independente de qualquer outra solução, acho necessário fechar todas as entradas de ar com o tal filtro de ar condicionado tipo British 95 e, se necessário incluir mais um exaustor no teto do gabinete para criar uma pressão negativa, livre de poeira e sal.
P.S. estou incluindo uns links sobre ar-condicionados
http://www.tetech.com/assys/air.shtml
http://www.thermoelectric.com/2005/pr/ssac/lhp.htm
http://www.thermoelectric.com/2005/pr/ssac/lhp-1700ff.htm
http://www.melcor.com/ssair.html
« Resposta #77 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 22:42 »
Citação de: "Mac_RC"
Não sei se estou falando abobrinha (provavelmente sim), mas e se ao invez de jogar agua para dentro do PC, que vai refrigerar apenas a CPU, fizer o inverso ... fazer o ar de dentro do PC circular por uma serpentina fora do PC e dentro de uma caixa com agua ...
Reinaldo,
Tudo o que temos falado aqui resume-se a um problema de transferência de calor, de alguns componetes para a atmosfera, direta ou indiretamente.
A água tem a capacidade de resfriar cerca de 25 vezes mais rápido que o ar. Para dar uma idéia mais intuitiva do que isto significa: uma pessoa imersa em água a temperatura de 21 ~ 26,5 graus entra em hipotermia dentro de 3 a 12 horas ... inconsciência ou absoluta exaustão é o resultado. Em água de temperatura bastante amena ... Se a temperatura for de 15 ~ 21 graus, a expectativa de vida é de 2 ~ 40 horas ...
Sua idéia não é absurda não, o prob é que vc vai transferir para o ar, depois pra água e depois pro ar ... E a primeira etapa, além das perdas adicionais, vai exigir um grande volume de ar a alta velocidade para alcançar o efeito desejado ... e dissipadores grandes e dispendiosos, como sempre. Depois ainda há o prob da transferência para a água, novamente exigindo um trocador de calor volumoso e caro, seguido de um radiador, tb volumoso e caro ...
É por isso tudo que é mais vantajoso utilizar apenas duas etapas, a primeira com água, um bloco pequeno e compacto e enviar essa água ao radiador, que pode até dispensar o ventilador se a área for adequada para a troca com a atmosfera ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #78 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 01:58 »
Arivaldo,
Eu trabalho com tiristores refrigerados a agua a mais ou menos uns 25 anos, alias antes eram valvulas (Iginitron), tambem refrigeradas a agua ... isto em maquinas de solda por resistencia ...
Em maquinas de tempera por indução (Politron, Aratec) tudo é refrigerado a agua, capacitores valvulas, até resistores, trabalhando com alta frequencia e alta tensão ... as mangueiras precisam serem trocadas de tempos em tempos, pois carbonizam por dentro ...
Mas ainda acho que só refrigerar a CPU não vai me ajudar a lacrar o gabinete ... bom, vou pensar, póis sempre quero fazer algo quando meu PC pifa e depois acabo não fazendo nada ... heheheee
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #79 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 02:09 »
Eu concordo com você , vou tentar desenhar a minha idéia e depois eu mostro ...
É que estou pensando no meu problema em especial ... não quero mais manter o micro ligado 24 horas, pois o consumo de energia esta me esfolando ...
Então penso que se não houver mais condensação de ar dentro do PC meus problemas se acabam ... veja, eu deixava ele ligado 24 horas por dia e com quase todas as entradas de ar fechadas ... durou 4 verões, mas neste ele não resistiu e a CPU ficou quelo da orelha ...
O calor aqui é de rachar, então penso que se eu resfriar este ar que ira circular dentro do PC, nem que for colocando gelo na caixa onde vai passar a serpentina, eu vou conseguir trabalhar algumas horas sossegado, ou não ?
Agora com agua só irei garantir a CPU e corro o risco de piorar as coisas, devido a condesação ser muitas vezes maior ... não vou conseguir lacrar este gabinete ...
Tudo isto que estou falando é sobre o meu problema em especial, eu não pretendo fazer overclock  ... só quero sair do sal ... heheheeeeee
« Resposta #80 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 11:10 »
Mac,
Acho que você está caminhando para substituir o gabinete por uma geladeira . . . pela evolução que vemos, alguém deve estar desenvolvendo a idéia.
Offline Arivaldo
« Resposta #81 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 13:06 »
É que estou pensando no meu problema em especial ... O calor aqui é de rachar...  ... só quero sair do sal ...
Então, mais uma razão para meter filtro em todas as aberturas do gabinete.
E se a temperatura subir um pouco basta incluir um ou dois exaustores com rotação reduzida por diodos para ficar em uns 9V e não fazer barulho - e não se preocupe em jogar ar para dentro, basta fazer a exaustão que o ar fresco vai entrar. E vai entrar limpo, sem sal nem poeira.
P.S. que bom que você conhece bem de refrigeração líquida, por que as pessoas costumam dizer que é coisa de destrambelhado, etc - dá um trabalhão para explicar. Eu costumo perguntar: você já teve um carro refrigerado a ar, né? E por que não continua com um fusca, brasília ou kombi? E explico que, com os motores menores e mais potentes, a saída foi a refrigeração líquida, podendo instalar o radiador na posição mais conveniente e eficaz.
« Resposta #82 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 14:09 »
Aguardo ansiosamente. Como já disse, isso muito me interessa. Meu prob é muito menor, "apenas" a omnipresente poeira negra de Sampa, mas quero resolver isso definitivamente ...
Mas ainda guardo com carinho a idéia de usar filtro eletrostático e/ou water cooler.
O filtro teria a vantagem de resolver o prob de todos os componentes, water cooler pra HDs, chipset, vídeo, CPU, etc é um saco ...
« Resposta #83 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 14:14 »
Citação de: "F2S"
Serrão,
já vi diversas implementações bem sucedidas, por isso falei meio que na brincadeira de usar meu bebedouro, mas isso só se justicaria no caso de overclock radical.
Uma das coisas que vi: o cara usou um frigo bar, botou tudo lá dentro com uns sacos de sílica gel pra evitar a condensação (sério prob, aliás, tem que ter um olho no ponto de orvalho, sempre. Imagina na praia ...).
Mas cá entre nós, que trambolho, não ? E a energia consumida ?
Offline marcsam
« Resposta #84 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 15:58 »
Voces estão afim de refrigeração liquida? :D :D
Olha a sugestão!
http://www.tomshardware.com/2006/01/09/strip_out_the_fans/
« Resposta #85 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 20:45 »
Veja Jorge,
Tudo é possível . . . e nenhuma idéia pode ser descartada ou considerada absurda para se chegar a solução de um problema, a graça dessa brincadeira é que tiramos um detalhe daqui, outro dali e montamos o quebra-cabeça. Nem é preciso dizer que concordamos nesse ponto.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #86 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 22:34 »
Eu pensei em algo assim :
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #87 Online: 01 de Março de 2007, 03:14 »
Olá pessoal,
Apesar de acompanhar esse forum há algum tempo é a primeira vez que meto a colher no angú.
 Tenho refrigeração líquida há tres anos e estou muito satisfeito, eu mesmo fiz;
  radiador de aquecedor de carro, comprei na sucata por 10 reais, tinha um pequeno furo e como é de alumínio colei com araldite.
  bomba de água Resun P1500 25W 110v, no início fazia algum ruído agora nada só escuto a água circulando quando o nivel no reservatório baixa
  reservatório, comprei na sucata desses de carro para água do parabrisa
  bloco da água eu fiz não ficou lá grande coisa pois ainda não tenho uma CNC, apenas fiz a do Lutcho para CI.
  mangueiras de silicone, diametro interno 7mm,
Vantagem, meu processador agora um AMD 64 não passa de 46º isso com 20% de overclock e com o bloco de água não muito eficiente, isso se traduz em estabilidade e maior durabilidade do processador, além do silencio precioso.
  Pretendo adquirir um bloco de água melhor se alguém puder ajudar fico muito grato e se eu puder contribuir tamo aí
   Gilberto
« Resposta #88 Online: 01 de Março de 2007, 07:41 »
Reinaldo,
é mais ou menos o que pensei que vc pensava ... não tenho dúvidas, acho que funfa, se a área de troca de calor e o volume de ar circulante for suficiente, mas ... me deixa dar uma idéia ?
Eu já havia apontado a "dupla conversão", ar > água > ar, como desvantajosa. E se fizer o acoplamento ar > ar diretamente ?
Explico: vc poderia ter um dissipador interno - na verdade um absorvedor - diretamente acoplado a um dissipador externo. Ou seja, uma parede do gabinete, ou até mais de uma, poderia ser confeccionada em alumínio, um punhado de aletas pra dentro, um punhado pra fora, todas verticais. O ventilador interno disposto de modo a fazer o ar circular por essas aletas facilitando a transferência de calor ... que tal ?
Simplica a coisa e elimina uma etapa, dispensando tb a água, sempre inconveniente e um tanto perigosa ...
« Resposta #89 Online: 01 de Março de 2007, 07:51 »
Escuta,
Não sei se o que vou falar é muita besteira, mas me lembrei que existe no mercado um circulador de ar que é refrigerador...fabr icação chinesa.
Se não me engano ele funciona por evaporação de água.
Quando a água evapora, a mudança de estado retira calor do meio que está - o ar, e se colocar um circulador de ar na frente está feita a zorra...
O problema talvez seja o que o Jorge bem comenta - da falta de eficiência da conversão ar > água...
