Autor Tópico: WATERCOOLER - Aquecimento em PCs  (Lida 24327 vezes)
« Resposta #90 Online: 01 de Março de 2007, 08:19 »
Citação de: "fgilii"
Quando a água evapora...
Pois é ... e aumenta a umidade do ar, o que me parece muito indesejável no caso do Reinaldo ... e não funciona bem onde a umidade relativa já é elevada, o que eu creio que seja o caso Peruíbe ...
Mas é uma solução interessante, uma alternativa econômica aos condicionadores de ar ...
Vc sabe que isso é muito utilizado na indústria ? Há alguns sistemas de aspersão interna e outros, que funfam bastante bem, de aspersão externa, nos telhados ... vi pela primeira vez em galpões da Embrapa do Cerrado em Goiás ... e lá é ainda melhor, mais seco que o Saara ...
« Resposta #91 Online: 01 de Março de 2007, 08:29 »
O processo se passaria "fora" do gabinete...
O ar de dentro é recolhido e atraves da evaporação e temperatura cai, e este "ar frio" é bombeado de volta para dentro do gabinete...
Desta forma a umidade cai inclusive...
O duro é que não acho nenhum link sobre este ventilador que eu ví em um cliente
O que me chamou a atenção é que ele é relativamente pequeno (do tamanho de um ventilador tipoo torre comum), não necessitava de nenhuma tubulação externa (como um modelo da "Enxuta"), e fazia a refrigeração de uma saleta de uns 3 x 4 metros bastante bem...
De tempos em tempos o usuário tinha que completar o nivel de água de um reservatório interno, do tamanho de uma bombona de uns 4 litros...
« Resposta #92 Online: 01 de Março de 2007, 08:36 »
Veja este link:
Este aqui é mais adequado que o de cima.
O de cima manda uma nuvem de água na frente do ventilador...
Este do link de baixo é um condicionador de ar mesmo...
« Resposta #93 Online: 01 de Março de 2007, 08:54 »
http://www.eng.uwaterloo.ca/~gmilburn/ac/geoff_ac.html
A idéia é boa, mas a execussão....
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #94 Online: 01 de Março de 2007, 09:07 »
Fabio,
Este matou a pau, vou passar o radiador por dentro do aquario que esta na sala, ja tenho um ventilador destes e um balde tambem ... heheheeeeee
Isto ainda vai gerar um efeito colateral que me ajudara a manter a agua do aquario aquecida durante o inverno ... no verão talvez ja saia o peixe cozido, mas... nem tudo é perfeito ... heheheeee
Entendi o que voce quer dizer, eu pensei nisto tambem, não nas aletas, mas em fazer algo sem a agua só AR>AR ... mas é aquele negocio, pensar eu penso, mas fazer ? só amanha , hoje vai assim mesmo ... heheheee
« Resposta #95 Online: 01 de Março de 2007, 09:10 »
He, he, he ... No melhor estilo "faça vc mesmo e salve-se quem puder" ...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #96 Online: 01 de Março de 2007, 09:11 »
Jorge;
Este sistema que você falou é muito utilizado para refrigerar os painéis elétricos de máquinas operatrizes. O maior motivo é o isolamento do ar dentro do painel por causa das impurezas.
São aletas de alumínio no lado externo que por dentro delas passam tubos que recebem o ar quente de cima e leva pra baixo.
Dois ventiladores dentro pra circular este ar e um ou dois fora para ventilar as aletas.
Estou falando de painéis de 2metros de altura. Que funfa, funfa e muito bem.
« Resposta #97 Online: 01 de Março de 2007, 09:25 »
Roque,
Assim por acaso, tens fotos???
« Resposta #98 Online: 01 de Março de 2007, 09:52 »
Citação de: "Mac_RC"
... pensar eu penso, mas fazer ? só amanha , hoje vai assim mesmo ... heheheee
Hi, hi, hi ...
Eu estava pensando ... imagino que vc deva ter alguns dissipadores bem parrudos por aí, não ?
« Resposta #99 Online: 01 de Março de 2007, 09:54 »
Citação de: "rgallas"
Este sistema que você falou é muito utilizado para refrigerar os painéis elétricos ...
Isso mesmo, Roque, é o que eu tinha em mente ...
« Resposta #100 Online: 01 de Março de 2007, 10:22 »
Gilii,
O sistema de ar condicionado caseiro que você mostrou é um digno representande do termo brasileiro " gambiarra", he, he, he . . . mas essa simplicidade serve para demonstrar o principio das coisas.
Certa vez sem ar condicionado no carro e uma calor de rachar na estrada, resolvi improvisar um. Parei em um posto de gasolina, comprei um saco de pedras de gelo, coloquei o gelo no compartimento em volta do ventilador na parte dianteira do veículo e . . . funcionou perfeitamente.
Mac,
Já que você só bebe água de côco, aproveita e dá um destino útil aquela serpentina de shopp para o seu computador!
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #101 Online: 01 de Março de 2007, 10:26 »
Model: ARC-10D Features
* 10000 BTU Cooling
* 3 fan speeds
* Air Flow (at high speed): 340 m3/h
* Power consumption: 950 Watts / 8.2 Amp
* Noise level (dBA): 50
* Net Weight: 55 lbs
« Resposta #102 Online: 01 de Março de 2007, 10:48 »
É...
Nem tudo é perfeito :)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #103 Online: 01 de Março de 2007, 11:06 »
Citação de: "cncnow"
Hi, hi, hi ...
Tenho não Jorge ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #104 Online: 01 de Março de 2007, 11:08 »
Citação de: "F2S"
Gilii,
Mac,
Serrão,
Esta é boa ! ja sofri muito em transito com calor e sem poder abrir a janela do carro ... gelo na ventuinha ... heheheeee
