Autor Tópico: 1ª CNC - Parte Mecânica - Sérgio  (Lida 4683 vezes)
Offline paschoal
  • Sérgio Paschoal
  • Cidade - UF: Macaé
  • Nome:: Paschoal
  • Profissão: Téc. Informática
« Online: 12 de Setembro de 2011, 16:43 »
Pessoal, boa tarde!
Estava querendo comprar uma CNC lá fora, mas a coisa tá feia lá na Receita Federal. Até o PayPal está cadastrando o CPF dos compradores.
Enfim, nem mesmo como Pessoa Jurídica está fácil, muita burocracia e no final uma grana alta.
Resolvi então construir uma CNC.
SEGUE:
Área útil: 2000 mm x 1200 mm (poderemos reduzir o tamanho, a ideaia inicial seria esta área)
Quero fresar de coisas mais delicadas até mais robustas.
Pretendo utilizar na parte mecânica material de boa qualidade.
Ví muitos projetos, mas gostaria de uma ajuda, gostaria de orientações.
Pretendo comprar pelo menos 80% das coisas aqui no Brasil mesmo, procuro bom preço e qualidade.
Gostaria de conhecer algum projeto que possa me atender, caso alguém tenha alguma coisa, ficarei muito grato!
Peço que me ajudem a decidir e possam me orientar na construção.
Primeiro passo: Definir qual o projeto seguir;
Segundo passo: Já quero encomendar toda estrutura para montar já em local pré definido em minha casa.
Depois que estiver com a parte mecânica montada, irei partir para a parte eletrônica.
Conto com a colaboração dos amigos.
Obs.: Desde já fica o compromisso da colocação da logomarca aqui do forum neste projeto e também o endereço eletrônico.  Se assim me permitirem utilizar!
Espero poder finalizar este projeto o mais rápido possível.
Desde já agradeço a todos!
Segue um modelo que gostei muito, gostaria de seguir mais ou menos o mesmo esquema:
http://www.jinlantrade.com/ebay/6040/IMG_3.jpg
« Última modificação: 12 de Setembro de 2011, 16:48 por paschoal »
Offline paschoal
  • Sérgio Paschoal
  • Nome:: Paschoal
Re:1ª CNC - Parte Mecânica - Sérgio
« Resposta #1 Online: 06 de Outubro de 2011, 02:10 »
Bom dia pessoal,
Como não tive ajuda neste projeto, adiquiri a CNC que postei na foto no tópico acima.
Já está quase toda montada.
Desde já agradeço pelo espaço e finalizo este tópico.
Obrigado mais uma vez!
« Resposta #2 Online: 06 de Outubro de 2011, 11:33 »
Como não tive ajuda neste projeto...
Ajuda vc teve e muita, só que não viu, bastava ler o fórum...aqui tem solução para quase todos as dúvidas possíveis.
Mesmo Assim poderia ter começado a construção e postado as duvidas conforme fossem surgindo; certamente seriam sanadas; só não podemos decidir por vc; a iniciativa é sua.
ps: um depoimento bem diferente:
Prezados, após um certo tempo estudando neste magnifíco fórum, acabo por ter um esboço do que será minha CNC. Antes de mais nada, meu conhecimento de mecânica e eletrônica é bem limitado, por isto, cada dia venho procurando estudar através deste fórum que, graças a ele, está possibilitando eu realizar ...
« Última modificação: 06 de Outubro de 2011, 13:27 por marc0martim ECM »
