Autor Tópico: Projeto - CNC para Madeira  (Lida 4961 vezes)
Offline aduranti
  • Cidade - UF: Parana
  • Nome:: Alexsandro Machado
  • Profissão: Analista se Sistemas
« Online: 03 de Outubro de 2011, 00:03 »
Boa noite pessoal !
Sou iniciante neste assunto, mas tenho uma missão, desenvolver um "CNC" para fazer somente furos numa madeira, explico:
  O objetivo e fazer furos de 10 em 10 cm(pode variar esta distancia) numa madeira de +/- 3,5m de comprimento com 10cm de largura. Pensei numa maquina que tivesse a ferramenta "fixa" se deslocando somente para cima e baixo furando, e a mesa se deslocando na horizontal, não sei se a melhor maneira como disse não tenho experiencia no assunto, somente pesquisa. A principio utilizaria dois motores de passo de 15kg e 1,8°. Seria  viável ter um fuso de 3,5 para deslocamento da mesa ? Alguém poderia dar uma ideia para me ajudar ?
Re:Projeto - CNC para Madeira
« Resposta #1 Online: 03 de Outubro de 2011, 08:23 »
Uma máquina com mesa móvel desperdiçaria espaço, então para este comprimento (3500mm) eu usaria o cabeçote móvel e mesa fixa...
De resto -e uma cnc simples,  bastando apenas criar arquivos de corte com as configurações de cada furação, tantos quantos forem necessário
Offline aduranti
« Resposta #2 Online: 03 de Outubro de 2011, 23:57 »
Você tem razão, seria um desperdício  de espaço, vou fazer com cabeçote móvel e mesa fixa como vc sugeriu. Mesmo pesquisando no fórum ainda tenho algumas duvidas, para vcs deve ser básicas, mas para quem não entende de mecânica não é fácil conectar o tico com o teco.
- Vi projetos com rolamentos lineares e projetos com rolamentos normais no eixo, qual o proposito de um e de outro, somente custo ?
- Para um deslocamento que vou precisar 3500mm e melhor utilizar fuso ? pois já vi na net com cremalheira, cabo de aço.
- Será com somente dois motores consigo motar o cnc ?
