Esse desenho apresenta alguns propriedades que pode ser fonte de problemas;
A base do X é muito pequena em relação à altura, e os roletes de perfil reto (conforme o desenho) não impede movimentos laterais
Falta a transmissão para o outro fuso lateral.
Falta uma bandeira rígida no pórtico para evitar torção em Y e tb seria recomendável uma base rígida para evitar torção em X (mesmo com 2 fusos).
Sobre o calculo, precisa ser mais específico, para calcular tudo teremos que escrever uma bíblia, o caminho mais fácil é se inspirar num modelo de sucesso.
