Autor Tópico: Redutor  (Lida 4391 vezes)
Offline alangustavo_
  • Cidade - UF: Santa Fe do Sul - SP
  • Nome:: Alan Gustavo
  • Profissão: nao tenho
Redutor
« Online: 26 de Setembro de 2012, 14:45 »
Boa tarde
estou montando minha CNC e irei fazer a redução através de 2 Polias com correia dentada a primeira polia tem 2cm de diametro e a segunda tem 10cm , o motor de passo é de 90kgf com passo de 1.8 graus gostaria de saber como fazer os calculo para saber a precisão que isso vai dar, e mais uma coisa estou pensando em usar dois motores para o eixo X, é aconselhável usar dois motores em um eixo só para ter mais força ?, quanto a parte eletrônica os dois receberão os pulsos ao mesmo tempo
Offline mulapreta
Re:Redutor
« Resposta #1 Online: 26 de Setembro de 2012, 20:00 »
O diâmetro das polias não tem valor nenhum para cálculos. O importante é saber quantos dentes tem as polias...
Re:Redutor
« Resposta #2 Online: 27 de Setembro de 2012, 08:50 »
Não entendi, tem como vc me dar um exemplo tipo uma transmissão de uma polia de 10 dentes para uma polia de 40 dentes, a polia tem o passo de 5,08mm ou 1/5", como que faz os cálculos ?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:Redutor
« Resposta #3 Online: 27 de Setembro de 2012, 11:38 »
Não importa também o passo da polia.
Importa voce saber o paso do que voce esta acionando, fuso ou cremalheira por exemplo (voce nao disse o qal a forma de acionamento)
Pra voce entender:
Voce citou um exemplo de uma polia de 10 dentes e outra de 40, entao vc tem uma redução de 4:1
Se for acionar um fuso, onde o passo desse fuso é de 10mm por exemplo, com a redução de 4:1 voce teria no final das contas  um passo de 2,5 mm.
Re:Redutor
« Resposta #4 Online: 27 de Setembro de 2012, 11:46 »
Colocando uma polia de 10 dentes no motor e 40 dentes no fuso, você vai ter 4x mais força e 4x menos velocidade.  Colocando o contrario você vai ter o contrario (4x menos força e 4x mais velocidade)
Offline mulapreta
Re:Redutor
« Resposta #5 Online: 27 de Setembro de 2012, 12:03 »
Supondo que você esteja usando um fuso com 10 mm. de passo. Isto é, para cada volta do fuso há um deslocamento de 10 mm.
O motor está configurado para 200 passos.
Sem redutor, podemos calcular o passo por milímetro dividindo-se 0s 200 passos pelos 10 mm. do fuso que dará 20 passos p/mm. Isto quer dizer que para cada 20 passos (e não os 200) do motor há um deslocamento de 1 mm.
Se você colocar uma polia de 10 DENTES no motor e outra polia de 10 DENTES no fuso, o passo continuará com 20 passos do motor e deslocamento de 1 mm.
Mas se você trocar a polia do fuso por outra de 40 DENTES, você quadriplicará os passos do motor. Isto é 20 x40/10=80 Passos do motor. Isto também é: para o fuso dar uma volta completa (10mm.) o motor terá que dar 4 voltas, então 4 voltas é igual a 800 passos que dividido por 10 dará os 80 passos por 1 mm.
Acho que expliquei direito...(apenas lembrando que a movimentação restringe-se a FUSO. Excluidos todas outros mecanismo de movimentação).
Edson
« Última modificação: 27 de Setembro de 2012, 12:07 por mulapreta »
Re:Redutor
« Resposta #6 Online: 27 de Setembro de 2012, 12:24 »
 Essa "precisão" é o deslocamento minimo que a maquina vai fazer, certo? Então é o deslocamento por passo.
Dp= Pf/[(C1/C2)xPm
Dp= Deslocamento por passo.
Pf= passos do fuso
C1=numero de dentes da polia do fuso
C2=numero de dentes da polia do motor
Pm= Quantidade de passo que o motor da para completar uma volta
Re:Redutor
« Resposta #7 Online: 27 de Setembro de 2012, 16:45 »
Valeu ai pessoal pela ajuda obrigado
aqui na verdade eu vou usar a tração da maquina por cabo de aço porque não conheço um outro tipo de tração para maquinas
com comprimento de 3000mm x 2000mm  se alguém souber um outro tipo de tração que seja mais adequado
para esses tipo de maquina diz ae por favor, então fiz os seguintes cálculos
se a barra de ferro Cilíndrica que enrola o cabo de aço tem 2cm fica assim
2x3,14x1=6,58cm por volta
6,58/400 Passos por Giro do Motor (em Meio Passo) = 0,0157cm
0,0157 / 4 (Redução pelas Polias de 4:1) = 0,003925cm ou 0,039mm por passo
é isso ai ou estou errado ?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Redutor
« Resposta #8 Online: 27 de Setembro de 2012, 18:13 »
eu vou usar a tração da maquina por cabo de aço porque não conheço um outro tipo de tração para maquinas com comprimento de 3000mm x 2000mm  se alguém souber um outro tipo de tração que seja mais adequado para esses tipo de maquina diz ae por favor
voce pode usar tambem cremalheira
Abs.
Jr.
