Autor Tópico: Alguem poderia fazer esse serviço pra mim  (Lida 2510 vezes)
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Online: 20 de Setembro de 2012, 15:27 »
Boa tarde aos colegas,
Minha CNC está atualmente sem o Spindle, pra não ficar parada comprei uma mini retifica e pretendo usa-la provisoriamente
para corte de depron e madeira balsa, para fixar ela onde estava o spindle preciso que algum colega que tenha interesse
usine as duas peças da foto. Se estiver infringindo alguma regra do forum por solicitar um orçamento para este serviço
peço desculpas ao moderador.
Irei mandar o arquivo em vetor já pronto para configurar os paremtros de usinagem já na dimensão que preciso
Gostaria que a peça que mede 100x100mm fosse feita de nylon na espessura entre 10mm e 13mm a foto está com algumas cotas só pra se ter
noção do que preciso os furos para parafuso são de 6mm e o furo central vai ser 1 de 48mm e outro de 52mm as
medidas da retifica respectivamente são 47,7mm e 51,8mm. se alguem puder fazer o serviço de corte deças peças
e me mandar o valor ficarei grato pela ajuda.
e-mail, mateusdias@yahoo.com.br estou na cidade de Divinópolis MG
http://imageshack.us/a/img708/4898/oramentow.jpg
a mini retifica é essa:
http://www.apetrexo.com.br/Imagens/produtos/23/9523/9523_Ampliada.jpg
A ideia para fixar é essa:
http://imageshack.us/a/img821/6324/ideiaz.jpg
Offline luciano g
Re:Alguem poderia fazer esse serviço pra mim
« Resposta #1 Online: 20 de Setembro de 2012, 18:18 »
mateus
 tire a peça preta na ponta da drimmel, é uma rosca e vai ficar muito mais facil prender
Offline mateus1313
« Resposta #2 Online: 21 de Setembro de 2012, 15:30 »
Valeu a Dica Luciano, mas continuarei precisando de algum tipo de abraçadeira para fixa no suporte Z o ideal seria usinar mesmo as duas peças são bem simples.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #3 Online: 21 de Setembro de 2012, 15:50 »
Eu tenho um pedaço de alumínio de 17 mm que dá para fazer essas duas peças
