Autor Tópico: Blackmill CNC router/milling machine  (Lida 3643 vezes)
Offline serial
  • Cidade - UF: Goiânia - GO
« Online: 19 de Dezembro de 2014, 23:15 »
depois de muito tempo tentando bolar um projeto de uma cnc  encontrei um free liberado pelo autor, exatamente como eu queria montar uma, o que me dizem desse estilo de mecânica ?
https://d2t1xqejof9utc.cloudfront.net/screenshots/pics/8d0147173386c2b0fbbea053a049bf34/large.jpg
eu estava querendo assim pois o pórtico parece bem mais estável.
https://www.youtube.com/watch?v=8q_HTF63l_Y
Offline serial
Re:Blackmill CNC router/milling machine
« Resposta #1 Online: 19 de Dezembro de 2014, 23:17 »
« Resposta #2 Online: 20 de Dezembro de 2014, 00:20 »
Ao meu ver é muito desperdicio 2 fusos e 2 motores no Y, para uma maquina desse porte, recomendo que faça igual uma que fiz de portico fixo: http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/5a-fresadora-portico-fixo/msg160097/#msg160097
Offline serial
« Resposta #3 Online: 20 de Dezembro de 2014, 09:28 »
pois é tem isso mesmo,  a minha primeira ideia era uma igual essa que vc fez, mas ocupa mais espaço pela mesma área útil da mesa né, e também vai aumentar o tamanho das guias e fusos tanto do X como do Y.
Offline serial
« Resposta #4 Online: 20 de Dezembro de 2014, 09:33 »
outra coisa que gostei das guias elevadas é  que parece ficar muuuito difícil ficar caindo cavaco de material nas guias e fuso.
 ;D
claudiorfernandes
« Resposta #5 Online: 20 de Dezembro de 2014, 11:35 »
Cássio, eu ainda não defini a construção da minha máquina, mas gostei desse seu projeto !
Poderia por favor me dizer qual é a área de usinagem e qual é o tamanho da máquina ?
Obrigado !
« Resposta #6 Online: 20 de Dezembro de 2014, 21:19 »
Se o a largura da mesa for a mesma do pórtico não muda nada.
 ;D
Não tem problema, são auto-limpantes.
Obrigado !
Ela tem 650x870x150mm (X,Y,Z) de área útil. O tamanho não lembro de cabeça.
claudiorfernandes
« Resposta #7 Online: 20 de Dezembro de 2014, 21:24 »
Obrigado !
Offline serial
« Resposta #8 Online: 21 de Dezembro de 2014, 09:24 »
Uma duvida, pra esse tamanho de maquina usar guias de 15 ou 20mm? E o fuso de 16mm fica bom?
Offline serial
« Resposta #9 Online: 21 de Dezembro de 2014, 09:28 »
Eu to querendo fazer e gastar de uma vez só sem ficar tendo que trocar coisa depois por ter ficado redimensionado. Pois pior q gastat muito é gastar muito duas vezes.
Offline serial
« Resposta #10 Online: 21 de Dezembro de 2014, 09:33 »
Subdimensionado*
...nao estou encontrando como editar o post, tem algum segredo?
