Autor Tópico: Vacuo com compressor de ar direto  (Lida 45765 vezes)
Re:Vacuo com compressor de ar direto
« Resposta #45 Online: 16 de Maio de 2012, 22:29 »
Usávamos 3 bombas de vácuo:
- a primeira, de palhetas fazia vácuo inicial
- o segundo estágio usa-se uma bomba de vácuo por difusão (10-9 Bar)
- terceiro estágio bomba turbomolecular (10-12 bar)
10-12 bar = 7,61-10 mmHg, isto é vácuo...  :)
« Última modificação: 16 de Maio de 2012, 22:32 por minilathe »
« Resposta #46 Online: 16 de Maio de 2012, 23:42 »
Euclides, eu entendi agora, não da para inverter as paletas de modo que ela abre para o outro lado?
 Fabio, creio que nessas pressões é necessário um recipiente de aço especial para o ar atmosférico não penetra-lo, já ouviu falar? Você lembra o nome deste aço?
  Já vi algo parecido, porem era para criar novos materiais em escala nanométrica, onde evapora-se o metal com um feixe de plasma e deposita em camadas de um único átomo de espessura.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #47 Online: 17 de Maio de 2012, 08:32 »
Bom dia Cássio
De uma olhada no diagrama do compressor você entendera melhor o funcionamento dele, o suporte das paletas trabalha por cima do diafragma que trabalha por cima da biela, virando o suporte com as paletas elas ficariam presa no diafragma e perderia o movimento, pois o diafragma e a biela só tem dois furos mais ou menos 14mm onde passa o ar.
Abs.
Jr.
« Resposta #48 Online: 17 de Maio de 2012, 09:29 »
« Resposta #49 Online: 17 de Maio de 2012, 10:11 »
... admissão e feita através dos orifícios de uma tampa de plástico ... então para adaptar algo teria que fazer outra tampa de metal, sem contar que o a união deste conjunto com o motor também haveria vazamento, então isto esta descartado para este tipo de compressor.
Euclides, estava revendo o tópico em função do desenho que vc publicou há pouco e me dei conta de que não havia lido a msg acima.
Modifiquei há muitos anos um compressor muito semelhante ao seu, mas menor, com alguma facilidade adicional pq a tampa porta-filtro já era metálica, com gaxeta de vedação. Este compressor foi usado como bomba de vácuo em uma pequena mesa de exposição que eu utilizava na confecção de placas de circuito impresso e funcionou bastante bem. Eu não descartaria esta possibilidade ...
Quer me parecer que não seria algo muito dificultoso adaptar uma outra tampa ou mesmo utilizar a mesma, melhorando a vedação com algum veda-juntas, por exemplo ...
Se puder fazer uma foto que detalhe a tampa e o encaixe dela, talvez possamos sugerir alguma coisa ...
  • Júnior
« Resposta #50 Online: 17 de Maio de 2012, 11:36 »
C N C N o w !
Apesar do nome do tópico (Vácuo com compressor de ar direto) o meu interesse mesmo seria na válvula que vi no vídeo e produz vácuo através de ar com baixa pressão, como citei antes nas minhas mesas de revelação eu uso motor de refrigerador e esta funcionando perfeito, porém como tenho outro compressor com deposito de 24lts pensei em utilizá-lo com esta válvula, e reduzir custos do equipamento para mim e para os meus clientes que tiverem compressor disponível em sua empresa, o motivo que eu postei as fotos anteriores e imagens do diagrama do compressor foi porque o assunto migrou para adaptar o compressor para produzir vácuo e não achei viável para mim, mas poderá servir para outras pessoas que tem somente este tipo de compressor ai fui postando e mostrando o funcionamento do mesmo.
Sobre a tampa e de plástico e muito fina acho que substituí-la por uma tampa com uma chapa de ferro 1,5mm não seria difícil, pois a superfície onde ela apóia e plana acho que e só recortar na medida externa da original e fazer 4 furos nas laterais e um furo para adaptar o conector de entrada do vácuo resolveria o problema da tampa, porem eu acho que não produziria vácuo suficiente para operação das minhas maquinas, pois pelo oque entendi do funcionamento dele, (me corrijam se eu estiver errado) estas paletas de admissão só abrem quando a biela abaixa em alta velocidade, ai o ar entra, pois não tem nenhum tipo de mecanismo para acioná-la, neste caso o ar tem que estar livre de pressão para entrar para dentro da câmera do diafragma, acho que caso a entrada de ar esteja sobre pressão as válvulas de admissão não abririam para entrada do ar. Sem contar que o bichinho e muito, mas muito barulhento mesmo.
Jr.
« Resposta #51 Online: 17 de Maio de 2012, 12:20 »
 Creio que quando a biela abaixa cria baixa pressão na camara de cima então o ar força a abertura das palhetas, não precisa ser rapido... rode o motor na mão e confira.
  Acho que você não chegou á ver, mas sugeri fazer um furo na coluna do compressor (seta verde):
  Quase certeza que da pra soldar um espigão ali e resolver o problema, assim você pode usar o compressor para vácuo ou para compressão, só trocando a mangueira de lugar.  ;D
  • Júnior
« Resposta #52 Online: 17 de Maio de 2012, 12:39 »
Cássio se rodar em baixa rotação ele não produz ar
Eu já tinha visto sua sugestão, só neste caso você teria que fazer um furo na carcaça do compressor e isto seria alterar o projeto dele, se você fizer outra tampa de entrada, seria só retirar a original e substituí-la pela adaptação, caso queira voltá-lo ao normal e só voltar com a tampa original para o local.
Jr.
« Resposta #53 Online: 17 de Maio de 2012, 13:46 »
Só soldar uma luva;
http://img1.mlstatic.com/s_MLB_v_O_f_174111047_4609.jpg
 Se quiser voltar com o funcionamento original, só enroscar um bujão pra tampar.
     Assim da muito menos mão de obra e sai mais barato do que criar uma tampa nova.
« Última modificação: 17 de Maio de 2012, 13:48 por Cássio Alvarenga »
  • Júnior
« Resposta #54 Online: 17 de Maio de 2012, 13:54 »
Só soldar uma luva;
Mais barato não sei pos a carcaça e de ferro fundido e nuança foi feliz em saldar ferro fundido, e para terceirizar cobram caro pela solda se fosse seguir a sua idéia o ideal seria abrir uma furo na carcaça e uma rosca diretamente nela sem a luva, agora a substituição da tampa seria melhor porque caso o compressor esteja na garantia e se der algum problema e só voltar a original para o local
Jr.
Offline deru
« Resposta #55 Online: 22 de Maio de 2012, 04:57 »
Nesse projeto foi usado um mini compressor com o diafragma alterado, dê uma olhada se não dá para adaptar no seu compressor.
http://www.avdweb.nl/composites/vacuum-pump-diy.html
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #56 Online: 24 de Maio de 2012, 18:18 »
Este assunto muito me interessa ...
Offline Vitor Scatena
  • Cidade - UF: Sorocaba - SP
  • Nome:: Vitor Scatena
  • Profissão: Empresário
« Resposta #57 Online: 01 de Janeiro de 2015, 20:07 »
Boa noite amigos,
Arrumei essa bomba de vácuo para fazer uma mesa para fixaçao de peças de al.
Oque acham dos dados da bomba?
