Autor Tópico: Bomba de alta pressão de acionamento direto  (Lida 5380 vezes)
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
Re:Bomba de alta pressão de acionamento direto
« Resposta #15 Online: 05 de Julho de 2017, 09:31 »
Estou ainda penando na parte do motor que acionará a bomba, pois os servos com a potencia que preciso, aqui no Brasil estão MUITO caros.
Então, estive pensando em possíveis soluções. Talvez não tão boas quanto o servo, mas que podem funcionar.
Pensei em utilizar um motor trifásico (seria muito mais fácil achar um motor com os 3kw que preciso, e seu respectivo inversor), e deixar a rampa de aceleração/des bem curta, tipo 0,1s ou 0,2s, desse modo, eu precisaria acionar o motor, movimentar o fuso, parar o motor, inverter o sentido, e ligá-lo novamente, repetindo esse ciclo enquanto a bomba estivesse funcionando.
Na visão de vocês, seria possível e viável fazer isso?
Ligar/Desligar e inverter o sentido de rotação frequentemente traria um desgaste muito prematuro? Ou posso fazê-lo sem problemas?
O que estive pensando, é que como o servo também faria isso, o desgaste dele também seria similar, não?
Abs!
« Resposta #16 Online: 05 de Julho de 2017, 13:12 »
Não entendí direito - a idéia é usar um motor trifásico para acionar a bomba ou controlar algum deslocamento de eixo?
« Resposta #17 Online: 05 de Julho de 2017, 13:41 »
Abs!
Pelo jeito, você quer acionar um motor trifásico como se fosse um servo-motor. O problema é a aceleração elevada na movimentação, continuamente de um lado para o outro. Um motor trifásico não foi feito para ser acionado desse jeito e nem conseguiria se mover com a aceleração que você espera desse modo (invertendo a rotação rapidamente), possui inércia elevada e baixa relação torque x corrente (em comparação a um servo-motor de mesma dimensão e potência).
Um inversor também poderia sofrer danos, com essas inversões contínuas, que poderiam acarretar frequentes transitórios de tensão elevados. Para acionamento desse tipo, um driver para servo-motor seria mais indicado.
Nesse caso, com motor trifásico, seria mais viável acoplar um sistema mecânico, do tipo biela / manivela, entre o eixo do motor e o cilindro da bomba.
« Última modificação: 05 de Julho de 2017, 13:44 por minilathe »
« Resposta #18 Online: 10 de Julho de 2017, 11:50 »
Era isso, senhores, muito obrigado pela ajuda. Já desisti, e vamos em frente no Servo.
Já encomendei, estamos esperando chegar.  Vou seguir os conselhos de quem entende, e me ajudou bastande já (Fábio e Gil), e fazer esta bomba com este conceito, e muito capricho.
Enquanto isso, tenho outra situação.
Tenho uma máquina pequena para montar, que trabalhará com uma pressão de 1000-1200 Bar @ 0,5LPM.
Tive uma outra idéia para acionamento dessa máquina, que gostaria de compartilhar com os senhores, afim de ver seus pontos de vista.
Pensei na possibilidade de pegar uma bomba triplex de pressão mais baixa, tipo 150 Bar, e uma vazão de +-10lpm e utilizar apenas a carcaça e a parte de acionamento (biela, virabrequi, carcaça), modificando o cabeçote(valvulas e pistões).
Como a bomba está dimensionada para 150 bar, para atingir a pressão que eu preciso, teria que aumentar +-7x a pressão, porém, eu teria liberdade em diminuir a vazão em até 20x.
A pergunta é, se eu fizesse um cabeçote com as valvulas dimensionadas para a pressão que desejo, e os pistões tendo uma área 7x menor, teoricamente eu atingiria a pressão que preciso. Estou correto? Conseguiria trabalhar assim?
