Autor Tópico: Bomba de vácuo.  (Lida 18941 vezes)
Bomba de vácuo.
« Online: 15 de Dezembro de 2008, 12:07 »
Caros Colegas;
Acompanhando um tópico do fórum notei a necessidade de algum colegas possuírem uma "Bomba de Vácuo".
Uma bomba de vácuo pode ser fabricada de diversas maneira; criei esse tópico para detalhar a construção de algumas opções.
Abraços...
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #1 Online: 15 de Dezembro de 2008, 12:34 »
Bomba de vácuo utilizando-se de uma bomba d`água:
Esta bomba utiliza dois aspiradores, e uma bomba de água de 1/4 HP. é possível obter um vácuo de 20mmHg (20 Torr ou 0,026 atm) com uma vazão de 4,3 litros por minuto.
Materiais necessários para fazer um aspirador:
"T" de latão de 1/2”;
nipple de latão ou PVC de 1/2”;
15 cm de tubo cobre com diâmetro interno de 1/4”;
Bico espigão de 1/2” para a mangueira;
Bico espigão de 1/2” para mangueira; Será usado na saída (ver esquema). Pode ser qualquer peça com furo de saída de diâmetro igual ou menor que 1/4".
Solda, cola epóxi, fita teflon (veda-rosca) e fita isolante.
Nos próximos posts vou detalhar melhor as peças.
Abraços...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #2 Online: 15 de Dezembro de 2008, 23:04 »
marcomartin,
muito legal sua iniciativa em nos ajudar na construção desta bomba de vácuo, estarei atento nos seus próximos posts me interessou muito este assunto, valeu!
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #3 Online: 16 de Dezembro de 2008, 00:27 »
Outra proposta para fazer uma bomba de vácuo é utilizando o ar comprimido.
Abraços...
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #4 Online: 16 de Dezembro de 2008, 00:32 »
Desculpem-me cometi um erro e enviei a foto duplicada (duas vz)
Essa é a correta.
Offline Paulo
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #5 Online: 16 de Dezembro de 2008, 00:57 »
Esta do ar comprimido boiei. ???
Offline kommandeur
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #6 Online: 16 de Dezembro de 2008, 08:01 »
Olá Marco,
legal vc estar colocando os tipos de vacuo, este ultimo com ar comprimido , se não me engano ,
é um tubo de venturi...
abs
Marco
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #7 Online: 16 de Dezembro de 2008, 08:35 »
Paulo, o princípio é o mesmo da bomba que funciona com água, é o chamado tubo venturi, uma aplicação do princípio de Bernoulli: um aumento na velocidade do fluido redunda na diminuição da pressão (princípio da conservação de energia de Lavoisier). O aumento da velocidade do fluido é obtido pela redução da área do tudo. Veja as imagens abaixo, acho que deixa claro o que acontece.
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #8 Online: 17 de Dezembro de 2008, 02:02 »
Existe um tipo de bomba de vácuo que um amigo construiu que parece ser muito potente e pelo que ele relatou, bastante econômica...
No momento estou sem o Corel instalado aqui na máquina, mas logo vou instalá-lo e assim que fizer o desenho, posto aqui...
Vou tentar explicar mais ou menos como ela funciona...
Trata-se de dois tubos de aço de diâmetros diferentes, um dentro do outro...
O de dentro, que no caso da montagem do meu amigo devia medir umas 4", era lacrado, apenas com uma entrada/saída para o ar...
O tubo externo media umas 6" e foi preenchido com água...
Dentro desta água, ele colocou uma resistência de chuveiro ligado à energia elétrica (para aquecer a água).
Também foi colocado uma serpentina de um velho congelador, para fazer a água esfriar...
Dentro do tubo interno, foi colocado uma porção (não sei quanto) de mercúrio. Creio que  devia preencher em torno de 1/4 do tubo...
Bom...  quando ele queria gerar o vácuo, primeiro aquecia a água do recipiente externo...
O calor fazia o mercúrio dilatar e preencher o espaço do tubo interno, expulsando o ar contido em seu interior...
Fechava-se então a saída de ar, quando o tubo estava totalmente preenchido pelo mercúrio dilatado e desligava o aquecedor, ao mesmo tempo que ligava o refrigerador...
A água contida no tubo externo ia esfriando e o mercúrio do tubo interno ia se contraindo e ao mesmo tempo gerando uma pressão negativa em seu interior...
Ele relatou na época quanto de vácuo conseguia com este método, creio que em atmosferas.. mas não me lembro os números.. só sei que ele disse ser um vácuo muito potente....
Ele usava esta máquina para gerar vácuo em tubos de lâmpadas neon e em tubos geradores de gás ozônio...
Mas disse que tinha que controlar muito bem o vácuo gerado, pois se forçasse um pouco, quebrava os bulbos de vidro...
Vou fazer aqui o desenho e depois posto aqui...  mas é uma máquina de funcionamento bastante simples...  só a explicação que tentei fazer acima que talvez tenha se mostrado meio confusa...
Mas assim que postar o desenho fica mais fácil de compreenderem...
Eduardo
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #9 Online: 17 de Dezembro de 2008, 08:01 »
Existe um tipo de bomba de vácuo que um amigo construiu ...
É mesmo um método muito interessante Edu ... é utilizado para evacuar ampolas como a de lasers, tubos neon, válvulas eletrônicas, etc ... coisas de volume não muito grande ...
Os probs que vejo em relação a esta solução são a utilização de mercúrio, altamente tóxico, a lentidão do processo e a vazão muito baixa, inadequada à utilização em nossas máquinas ...
De qualquer modo tô interessado no desenho ...
Offline Edu Lopes
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #10 Online: 19 de Dezembro de 2008, 00:59 »
Graande Jorge Lourenço...
Como sempre, com poucas palavras você resume todos os prós e contra do processo.. e é isto mesmo...
O processo realmente é lento, pois demanda o aquecimento e posterior resfriamento da água que envolve o invólucro onde está confinado o mercúrio...
Não levaria em consideração a toxidez do mercúrio, visto que ele está confinado em um tubo de aço...  mas o mesmo é aberto para descarregar o ar represado em seu interior durante o processo de expansão do mercúrio..  Se durate este processo o mercúrio expelir gases, pode terminar contaminando o local..  e também o seu manuseio, durante a montagem da câmara....  Creio que deve-se ter todo o cuidado, pois realmente mercúrio é muito tóxico...
E não serviria mesmo, pra nossas máquinas...  só citei este processo como curiosidade...
Consegui fazer alguns desenhos..  não achei meu cd do Corel, então fiz no Rhino.. mas creio que dá pra se ter uma idéia do processo...
Vou tentar anexar as fotos...
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #11 Online: 19 de Dezembro de 2008, 07:31 »
Bacana Edu, brigadu !
geraldomelo110
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #12 Online: 09 de Março de 2009, 06:33 »
Ola pessoal . Estou muito interessado em uma dessas bombas ( geradores) de vácuo . Pra ser mais específico , falo da primeira (agua) e a segunda ( ar comprimido ) . Fiquei meio confuso com os valores do vácuo gerado pela primeira (agua) . 20 mmHg , seria que ela causou uma depressão na coluna de 740mmHg ? ou um vacuo de 2,6 % .. quanto daria isso em mBar ? Certo , e a de ar comprimido , será que ela "gera" vácuo mais forte que a da bomba de água ?? Eh o seguinte , a minha aplicação eh uma máquina alimentícia mesmo (alimentos a vácuo mesmo , como esses de supermercado ) só que os sacos são alimentados por uma esteira , ai eh só a boca que fecha e gera o vácuo e sela o saco . Agora o problema eh o seguinte , nas máquinas comerciais elas usam tipo essas bombas (caríssimas por sinal)
 http://www.selovac.com.br/?item=bomba
tipo olhem a 21 . fala que ela faz um vácuo de 0,5 mBar , mas será que isso eh necessário para fazer essa selagem em alimentos ?? Bom pessoal , se alguém por aqui tbm entende dessas máquinas comerciais , tbm podem dar pitaco , por favor ..
abs
Geraldo
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #13 Online: 03 de Abril de 2009, 01:16 »
marcomartim,
O sr. já montou a bomba de vácuo com a bomba d'água? Pois 20 torr me parece ser um vácuo bem potente.
Muito bom o seu post!
Vou tentar montar em casa.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #14 Online: 05 de Abril de 2009, 18:23 »
Um Simples motor de geladeira n'ao serviria para o proposito?
MDA
