Autor Tópico: Bomba de vácuo.  (Lida 18945 vezes)
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #15 Online: 05 de Abril de 2009, 18:43 »
mdaweb,
Eu tenho um que uso como compressor, mas ele não gera um bom vácuo.
Offline luciano g
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #16 Online: 05 de Abril de 2009, 19:10 »
Hoje no mercado há varias bombas, mas para se entender a qualidade do vácuo vamos se basear no vácuo da coluna de mercúrio
 Um compressor comum tipo geladeira novo chega a 2 mm+-de coluna de mercúrio
Uma bomba de vácuo de palhetas rotativa de 1 estagio 0,5 mm de coluna de mercúrio de dois estágios chega a 10 microns de coluna de mercúrio. estas se acham  a venda  mas lojas de materiais de geladeira
 Bombas difusoras, 0000001 de coluna de mercúrio, estas usadas no fabrico de lâmpadas não são difíceis de fazer o ebay tem delas
Bomba turbo molecular 0, 000000001 de coluna de mercúrio
Bombas de absorção (carvão ativado)
Todas estas são de alto desempenho
Um detalhe a água ferve a temperatura ambiente com a pressão de 1,8mm da coluna de mercúrio e se manter o vácuo ela congela se não tiver uma fonte de calor
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #17 Online: 05 de Abril de 2009, 20:29 »
luciano g,
+/-2mm? Tem certeza? Eu tive a impressão de ser bem menos.
Nas tabelas que eu encontrei a pressão de vapor da água é aprox. 18mmHg a 20 ºC.
Vou tentar conseguir um medidor de vácuo e fazer uns testes com água bi-destilada.
Offline gazola
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #18 Online: 05 de Abril de 2009, 22:04 »
Bomba de geladeira é complicado... qualquer poeirinha que entrar no circuito ela trava e queima, eu usei por um bom tempo, mas queimava 1 por mês, o ideal, apesar de ser um pouco caro é uma bomba de vácuo mesmo.
Gastei R$800,00 e o resultado para a necessidade que eu tinha foi fantastico.
Offline luciano g
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #19 Online: 06 de Abril de 2009, 15:58 »
em fução da temperatura chega a isto, para se conseguir mais vacuo e aconselhavel aquecer os dutos do sistema porque a umidade se transforma em gas e as bombas fican so retirando o vapor de agua por um bom tempo depois disto vem os vapores de derivados organicos que atrapalham um bom vacuo outra parte muito importante e o material  utilizado ex: se voce utilizar tubo de silicone o seu sistema vai ficar cheio de umidade porque o silicone deixa passar a agua .
um tubo oxidado tambem e problema.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #20 Online: 06 de Abril de 2009, 16:40 »
luciano g,
Obrigado pelas dicas.
villas
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #21 Online: 27 de Abril de 2009, 07:57 »
Eu uso de vez em quando a minha que fiz com motor de geladeira e chega a uns 650mmHg (-26 polHg) e pra mim é satisfatório. O lance é a vazão que é pequena mas funciona bem.
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #22 Online: 27 de Abril de 2009, 08:50 »
Nobre Villas....
Quem é vico sempre aparece, ha quanto tempo não temos a honra de sua presença em nossos bate papos, espero que agora fique para sempre.
Grande abraço.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #23 Online: 29 de Abril de 2009, 15:59 »
... motor de geladeira e chega a uns 650mmHg (26 polHg) e pra mim é satisfatório.
650 mmHg é pouco vácuo se levarmos em conta que a pressão atmosférica é 760mmHg. Ontem fiz um ensaio usando um venturi parecido com o do tópico e usando ar como fluído e obtive 460mmHg. Vou tentar agora usando óleo de motor.
Queria chegar a 1 Torr (1mmHg).
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #24 Online: 29 de Abril de 2009, 16:42 »
Acho que vc tá invertendo conceitos aqui ... se quer dizer que - 1 mmHg é alto vácuo, creio que está equivocado, isto é pressão negativa muito baixa, ou seja baixo vácuo, muito próximo da pressão atmosférica. - 650 mmHg é vácuo considerável (15% da pressão atmosférica) ... vácuo absoluto seria -760mmHg
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #25 Online: 29 de Abril de 2009, 18:54 »
C N C N o w !,
Realmentes os medidores de vácuo usuais mostram a sua escala como você demostrou, mas a teoria é como eu disse.
Não existe vácuo absoluto.
EduBambu
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #26 Online: 29 de Abril de 2009, 19:08 »
Agora eu me confundi, pelo que entendia 1 mm de Hg é igual a 1 Torr, ou seja alto vácuo, perto do zero de pressão absoluta.
A pressão atmosférica normal, é 760 Torr, ou seja é equilibrada por uma coluna de 760 mm de mercúrio, ou 760 mm de Hg.
geraldomelo110
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #27 Online: 29 de Abril de 2009, 19:34 »
Ola pessoal .. Kaoalex , vc montou aquele da bomba de agua , ou aquela que usa ar comprimido ? . A de ar comprimido será que gera aquele vácuo que eh mostrado no filminho ?? eu preciso de um vácuo para usar em alimentação .. Kaoalex , vc poderia dar mais alguns detalhes da sua construção , qual delas vc fez ?
ps : Villas , ( ou outro que entenda de resinas )  se por acaso vc ler esse tópico , vc poderia dar uma olhada no tópico sobre resinas .. o tópico eh bem antigo. eu postei lá , mas até agora acho que ninguém leu ... Villas , tbm mandei uma mensagem particular pra vc .. vc recebeu ??
abs
Geraldo
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #28 Online: 29 de Abril de 2009, 19:36 »
Então vamos bagunçar ainda mais...
Torr não é uma unidade SI - vamos procurar usar Pascals que fica melhor :)
1 Torr = 1/760 de atmosfera padrão (aprox. 1mmHg)
1 ATM (atmosfera) = 101,325 PA (Pascals)
1Torr = 133,322 Pa
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #29 Online: 29 de Abril de 2009, 20:46 »
fgilii,
101,325 KPa
