Autor Tópico: Bomba de vácuo.  (Lida 18946 vezes)
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #30 Online: 29 de Abril de 2009, 21:07 »
EduBambu,
A pressão atmosférica normal, é 760 Torr, ou seja é equilibrada por uma coluna de 760 mm de mercúrio, ou 760 mm de Hg.
[/quote]
Isso mesmo, mas não é alto vácuo.
1 Torr = baixo vácuo  :o
1 a 0,01 = vácuo médio
0,01 a 0,000001 = alto vácuo
0,000001... = ultra vácuo
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #31 Online: 29 de Abril de 2009, 21:13 »
... mas a teoria é como eu disse.
Cuméquié ?  :P he, he, he ... tá ficando bão isto ...
« Última modificação: 29 de Abril de 2009, 21:14 por C N C N o w ! »
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #32 Online: 29 de Abril de 2009, 21:18 »
Não existe vácuo absoluto.
Eu tb acho que não, mas é um conceito útil. É bom lembrar que não há consenso a este respeito, alguns cientistas divergem ... he, he, he ...
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #33 Online: 29 de Abril de 2009, 21:19 »
geraldomelo110,
Igual ao do inicio do tópico, só que usei ar no lugar da água.
Vou ver se consigo me aprofundar melhor na teoria (venturi), e passo as informações que eu obtiver aqui.
geraldomelo110
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #34 Online: 04 de Maio de 2009, 05:05 »
Ok Kaoalex , estarei esperando as novidades então ..... vou ver se consigo ir construindo um por aqui tbm ...
abs
Geraldo ..
geraldomelo110
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #35 Online: 13 de Maio de 2009, 03:03 »
Bem pessoal , conforme prometido , construi uma valvula para gerar vácuo . eh semelhante a mostrada ai no post , a que funciona a agua . aqui estou usando ar comprimido . usei basicamente um T de pvc e dois tubos de cobre de diametros diferentes . agora preciso medir esse vacuo .. vou ver se compro um vacuometro essa semana .. Koalex , vc teve algum avanço . A minha com ar comprimido no olho , ela fez com a garrafa pet igual o filminho postado aqui ..
abs
Geraldo
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #36 Online: 13 de Maio de 2009, 11:08 »
geraldomelo110,
Ainda não tive tempo, eu ando tentando fazer mil coisas ao mesmo tempo e acabo não fazendo nenhuma. Essa semana ainda te dou um feedback.
Tacho
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #37 Online: 13 de Maio de 2009, 16:53 »
Aqui tem a descrição da contrução de uma estação de vácuo com bomba d'água:
http://pt.wikihow.com/fazer-uma-bomba-de-v%C3%A1cuo
Fgili, acho que seu esforço para usar o SI para medição de vácuo vai ser em vão: os artigos e a literatura sobre vácuo quase sempre usam mmHg, torr ou bar (e seus múltiplos e submultiplos).
760mmHg (=760 torr) é a pressão atmosférica padrão, 0mmHg (zero) seria o vácuo absoluto teórico. Não dá para ter mmHg negativo.
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #38 Online: 13 de Maio de 2009, 16:54 »
Tacho,
Mas com certeza eu não usaria, até porque eu estava fazendo uma brincadeira :)
Tacho
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #39 Online: 14 de Maio de 2009, 10:29 »
Desculpe fgilii, na leitura rápida eu não percebi a ironia.
O aspirador com água vai no máximo até uns 20mmHg, se for bem ajustadinho. Mais do que isso é impossível, pois esta é (aprox) a pressão de vapor d'água na tamperatura ambiente. Já pensei em colocar óleo de silicone ao invés de água, mas nunca me animei a comprar vários litros de óleo de silicone apenas para fazer uma experiência. Já adicionei etilenoglicol (líquido de radiador) para baixar a pressão de vapor da água, mas o resultado foi uma máquina de fazer espuma. Uma péssima experiência.
Os compressores de geladeira do tipo "bola", com pistão, vão até uns 200mmHg. Sei por experiência própria com vários. Dizem que dois em série podem aumentar o vácuo até uns poucos mmHg, mas eu nunca tentei.
Dizem ainda que os compressores de refrigeração rotativos, mais modernos, do tipo que parece um cilindro, chegam facilmente a 1mmHg. Um ótimo vácuo para oficina, mas sem muita vazão, claro. Neste caso dizem que colocar dois em série não faz muita diferença.
Como já foi dito no tópico, as bombas de vácuo para manutenção de refrigeração são a opção mais viável para vácuos abaixo de 1mmHg.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #40 Online: 14 de Maio de 2009, 12:38 »
Tacho,
Qual foi seu melhor resultado usando água?
Chegou perto dos 20mmHg?
Tacho
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #41 Online: 14 de Maio de 2009, 12:57 »
O meu melhor resultado com um aspirador como o descrito naquele site foi em torno de 20mmHg mesmo, usando uma bomba de 1/4 hp. E não foi difícil. A vazão também é muito boa. Com certeza muito (mas muito) maior que a de um compressor de geladeira.
Offline luciano g
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #42 Online: 16 de Maio de 2009, 16:29 »
estou curioso aonde voce vai usar  este vacuo
Offline vanderlei
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #43 Online: 17 de Maio de 2009, 14:01 »
 OLA PESSOAL
  Trabalhei algum tempo com refrigeração,acho que esta havendo muita confusão nas medidas de vacuo.
  -Uso um compressor de 1/3 mais usados em frezeer e como medida uso um manometro.
 - com este compressor consigo um vacuo em torno de 650mmhg ou 65cmhg,depemdento do volume a ser evacuado até 760mmhg ou 76 cmhg que é a medida maxima do manometro, acredito que seja o vacuo absoluto.
 - quanto mais potente o compressor ,maior volume vai conseguir.
- é necesario implantar alguns acessorios se for usar um compressor como bomba de vacuo.
-utilizar um filtro no tubo de baixa presão,pode ser usado esses filtros que usam em refrigeração comercial,assim estara impedindo que o compressor sugue qualquer impureza,tambem retem boa parte da umidade.
-se for utilizar o compressor por um periodo prolongado e necessario implantar um sistema de retorno de oleo para o compressor,com o aquecimento do oleo tende a gotejar pelo tubo da alta presão.
 -se for utilizar um compressor usado ou recondicionado,mesa a pressão de alta para se ter certeza que as palhetas estão em boas condições,caso o contrario não conseguira um bom vacuo.
 -conclusão;acredito que com um compressor tera um exelente vacuo,sem contar que a maquina já vem pronta ,só ligar e fazer vacuo;20mmhg é muito pouco vacuo para refrigeração.ESPERO TER COLABORADO...ABRAÇO
Tacho
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #44 Online: 17 de Maio de 2009, 20:33 »
Obrigado Vanderlei,
Acho que esta confusão está sendo criada pela forma como alguns manômetros fazem a leitura. Eles indicam a pressão atmosférica como zero mmHg e, quanto mais o vácuo aumenta, maior a leitura do manômetro.
Para alguns serviços, depois que a gente acostuma não faz diferença. Mas o verdadeiro manômetro de coluna de mercúrio, que deu origem a esta unidade, é feito de tubos de vidro e tem uma coluna de (aprox.) 760mm de mercúrio quando está ligado à atmosfera. Esta coluna vai diminuindo de altura quanto maior o vácuo aplicado. Um vácuo perfeito teria zero mmHg.
Sendo assim, o vácuo de 20 mmHg a que me referi, seria equivalente a 740mmHg no seu manômetro (760  menos 20).
Note que esta forma de medição (0=vácuo,760=atmosfera) é praticamente universal no mundo técnico e científico. Não sei porque alguns fabricantes de manômetro invertem a leitura. Talvez porque seja intuitivo um número maior para um vácuo maior.
